Kerman的KiCad学习笔记:第4章 测试治具介绍
KiCad 来源:KiCad 2024-12-25 15:28 次阅读
PCB的运作体系中,IC插座就如同宇宙飞船的对接舱口一样,负责集成电路IC)的接入与传输。它提供了稳定、可靠的电气连接,确保集成电路能够正常工作,并与整个系统保持高效的沟通。正如对接舱口能够精准对接不同的太空舱或设备,IC插座也能与各种集成电路完美匹配,实现功能的扩展与整合。此外,对接舱口在太空探索中具备灵活性和适应性的特点,与IC插座在电路设计中的功能相契合。当需要更换或升级集成电路时,只需简单地将旧的IC从插座中拔出,再将新的IC插入即可。这种插拔式的操作方式不仅方便快捷,而且降低了维修和更换的难度。
同时,对接舱口在飞船中承担着重要的安全保障作用,能够应对各种复杂环境和突发状况。同样地,IC插座也能够在电路遭遇异常时,如电流过大或短路等,起到保护作用,确保整个系统的稳定运行。
4.1 测试治具的组成
IC测试座(SOCKET)是一种将IC上的引脚引出到测试PCB上的治具,与常规IC直接焊接至PCB不同,使用Socket可以很容易的更换芯片,同时不对芯片造成损伤。
Socket的类型多种多样,按照使用场景划分,有ATE socket、系统级别测试SLT(System Level Test) socket、老化Burn-in socket、晶圆片级芯片规模封装WLCSP(Wafer Level Chip Scale Packaging ) socket等,这里我们主要讲ATE使用的socket。目前使用最为广泛的莫过于pogopin socket,其采用弹簧针结构,其探针种类多种多样,具有寿命高,接触性能好,易于保养的特点,广泛用于各种类型封装体的测试上。
产品开发过程中,我们首先需要了解被测产品的封装尺寸以及测试需求,例如最大单Pin的最大电流电压,工作最高频率,接触性能要求,测试温度及散热需求等,在设计socket时会根据这些需求挑选满足要求的探针,按照相应的封装尺寸去设计相应的socket结构,同时还要保证socket的结构能够适配所使用的测试机械手(handler),如图4-1所示为常见socket。
图4-1 常见IC Socket
图4-2 Socket组成
从socket的表面来看,它是由五个部分组成:芯片和芯片测试座引脚接触的部分、接触介质部分的结构、引脚引出部分、测试座的外部固定结构、材料部分,接触介质和外部结构的材料符合此款芯片的测试要求,如图4-2所示。
芯片和芯片测试座引脚接触的部分:当下芯片与芯片测试座引脚接触的主流接触方式是弹片和探针结构。弹片主要是利用低阻抗的铍铜铜质材料,模具铸成弹性结构,为芯片接触提供接触力支撑以及减小接触阻抗。目前各大主流封测厂,还要求弹片至少具备1W次的寿命要求。常用的弹片接触芯片方式有两种,一种是单片双触点形式,另外一种结构是探针。单片双触点形式,一般出现在HMILU的SOP测试座、QFP测试座比较多,这两种封装的引脚外凸,需要弹片的夹型结构来固定并导通。
测试探针,是半导体测试中,最常见且十分重要的冶具。探针结构也是采用铍铜,根据实际的测试要求表面镀层,一般应用于BGA,QFN等,探针直上直下的结构,能在原有测试主板的结构上进行机械结构的组合,在测试芯片的同时,还原测试版的原有功能,如图4-3所示。
图4-3 测试探针
探针的内部具有弹性结构,其针头的仿形使其匹配不同的需求,能够增加接触面与接触稳定性,从而降低接触阻抗,辅助测试更好地进行。
随着我国半导体事业的发展,国产探针需求逐年递增,探针行业处于高速发展阶段。最小间距可达0.20P,多种探针top设计,多种探针结构设计,满足多样封装测试要求。
接触介质部分的结构:众所周知,接触介质的接触物理结构方面的仿形设计能够减少接触阻抗,并且需通过镀层的形式来进一步降低探针和弹片的主体阻抗,同时还需兼具备接触介质的长期的良好的接触,最终避免在接触时产生额外的噪声。目前市场上镀层形式种类有很多,其中包括镀金,镀银,还有镀钯金等等。
我们最常见的便是镀金,但是镀金并不是为了减少电阻,而是因为金不易氧化,稳定性更强,可以承受长期多次的插拔之后,依旧稳定。
引脚引出部分:引脚引出部分主要说的是弹片针脚和探针阵脚,这两个部分各有特点。弹片根据其平面型结构的情况,将引脚放大,并发挥放大引脚的功能,归根结底是要回归到测试板上来,这种弹片类型的测试座,一般应用于老化测试的较多,主要是其材料的限制。探针引脚,其结构直上直下,接触芯片原焊盘的位置,只能通过PCB转接的方式。
图4-4 引脚引出部分
测试座的外部固定结构:外部结构主要是用于固定测试插座的接触介质结构,并严格控制固定接触介质的位置(精密控制),同时材料需要符合测试要求。
图4-5 QFP SOCKET 简而言之,外部结构对内需要固定引脚,对外需要固定整个测试座,同时还需要符合整个芯片测试的实际要求。
材料部分:测试插座的材料需要符合实际的芯片测试要求。例如做老化测试,测试要求是适用于高低温的测试环境,那么对应的材料需要优先满足这些要求;再比如功能测试,需要对频率、电流、功率等电性能方面有一定要求,那么接触介质的参数也是需要优于需求,以满足测试的正常进行。因此测试插座又被称为符合芯片测试要求的精密转接头。
测试插座身为半导体制造过程的关键零部件,但随着封装类型的激增、尺寸的缩小和速度的提高,设计者必须应对越来越多的不同挑战。
芯片更新迭代的速度变得越来越快,功能越来越复杂,这就要求更高的测试可靠性和更少的测试时间以将产品快速推出市场。
4.2 测试治具的PCB封装
根据我们的需要本次我们主要围绕DIP14、DIP16、DIP20、DIP24、DIP28、DIP32、DIP40、SOP8、SOP14、TSSOP20、QFP64等Socket的PCB封装来进行概述,以上的座子实物如图4-6所示。
图4-5 IC SOCKET实物图
4.2.1 DIP14型号Socket封装制作
DIP系列芯片测试所用插座基本都是使用IC锁紧座,这里以DIP14IC锁紧座为例讲解插座的PCB封装。图4-6是锁紧座的尺寸信息,读者可据此制作锁紧座的封装。
图4-6 DIP锁紧座尺寸信息
表4-1记录了DIP14 IC锁紧座的14个焊盘位置以及尺寸信息,供读者设计自己的PCB封装,特别注意我们使用的通孔都是圆形。
表4-1 DIP14锁紧座封装信息
编号 位置信息(mm) 焊盘形状 焊盘尺寸(mm) 角度 孔直径(mm)
X Y X Y
1 0 0 圆角矩形 2 1.44 180° 1
2 0 -2.54 椭圆 2 1.44 180° 1
3 0 -5.08 椭圆 2 1.44 180° 1
4 0 -7.62 椭圆 2 1.44 180° 1
5 0 -10.16 椭圆 2 1.44 180° 1
6 0 -12.7 椭圆 2 1.44 180° 1
7 0 -15.24 椭圆 2 1.44 180° 1
8 7.62 -15.24 椭圆 2 1.44 180° 1
9 7.62 -12.7 椭圆 2 1.44 180° 1
10 7.62 -10.16 椭圆 2 1.44 180° 1
11 7.62 -7.62 椭圆 2 1.44 180° 1
12 7.62 -5.08 椭圆 2 1.44 180° 1
13 7.62 -2.54 椭圆 2 1.44 180° 1
14 7.62 0 椭圆 2 1.44 180° 1
焊盘位置确定后再根据数据手册中的尺寸信息绘制外框,完成后如图4-7所示。
图4-7 DIP14锁紧座PCB封装
4.2.2 SOP型号Socket封装制作
SOP代表“Small Outline Package”,意为“小外形封装”。这种封装形式的主要特点是其尺寸相对较小,比传统的DIP封装更为紧凑,因此能够节省空间并提高线路密度。
SOP8包括两个尺寸,一个是1.27-5.4×5.4,另一个是1.27-3.9×4.9,接下来分别对这两个型号进行概述。
1.SOP8_1.27-5.4×5.4尺寸
SOP8_1.27-5.4×5.4尺寸信息如图4-8所示。
图4-8 1.27-5.4×5.4尺寸型号封装图 焊盘信息如表4-2所示。 表4-2 1.27-5.4×5.4座子封装信息
编号 位置信息(mm) 焊盘形状 焊盘尺寸(mm) 钻孔形状 孔直径(mm)
X Y X Y
1 0 0 椭圆 1 1 圆形 0.75
2 2.54 -1.27 椭圆 1 1 圆形 0.75
3 0 -2.54 椭圆 1 1 圆形 0.75
4 2.54 -3.81 椭圆 1 1 圆形 0.75
5 19.3 -3.81 椭圆 1 1 圆形 0.75
6 16.76 -2.54 椭圆 1 1 圆形 0.75
7 19.3 -1.27 椭圆 1 1 圆形 0.75
8 16.76 0 椭圆 1 1 圆形 0.75
9 9.65 0.285 椭圆 1.7 1.7 圆形 1.75
10 9.65 -11.715 椭圆 1.7 1.7 圆形 1.75
绘制完成的封装如图4-9所示。
图4-9 1.27-5.4×5.4尺寸封装图
2.SOP8_1.27-3.9×4.9尺寸
SOP8_1.27-3.9×4.9尺寸信息如图4-10所示。
图4-10 1.27-3.9×4.9尺寸型号尺寸图
焊盘信息如表4-3所示。
表4-3 1.27-3.9×4.9座子封装信息
X Y X Y
5 16.9 -3.81 椭圆 1 1 圆形 0.75
6 14.36 -2.54 椭圆 1 1 圆形 0.75
7 16.9 -1.27 椭圆 1 1 圆形 0.75
8 14.36 0 椭圆 1 1 圆形 0.75
9 5.45 0.555 椭圆 1.7 1.7 圆形 1.75
10 11.45 -9.445 椭圆 1.7 1.7 圆形 1.75
绘制完成的封装如图4-11所示。
图4-11 1.27-3.9×4.9尺寸型号封装图
3.SOP28_1.27_7.5×17.9尺寸
SOP28_1.27-7.5×17.9尺寸信息如图4-12所示。
图4-12 1.27-7.5×17.9尺寸型号尺寸图 焊盘信息如表4-4所示。 表4-4 1.27-1.27×17.9座子封装信息
X Y X Y
2 -2.54 -1.27 椭圆 1 1 圆形 0.75
4 -2.54 -3.81 椭圆 1 1 圆形 0.75
5 0 -5.08 椭圆 1 1 圆形 0.75
6 -2.54 -6.35 椭圆 1 1 圆形 0.75
7 0 -7.62 椭圆 1 1 圆形 0.75
8 -2.54 -8.89 椭圆 1 1 圆形 0.75
9 0 -10.16 椭圆 1 1 圆形 0.75
10 -2.54 -11.23 椭圆 1 1 圆形 0.75
11 0 -12.7 椭圆 1 1 圆形 0.75
12 -2.54 -13.97 椭圆 1 1 圆形 0.75
13 0 -15.24 椭圆 1 1 圆形 0.75
14 -2.54 -16.51 椭圆 1 1 圆形 0.75
15 16.22 -16.51 椭圆 1 1 圆形 0.75
16 18.76 -15.24 椭圆 1 1 圆形 0.75
17 16.22 -13.97 椭圆 1 1 圆形 0.75
18 18.76 -12.7 椭圆 1 1 圆形 0.75
19 16.22 -11.43 椭圆 1 1 圆形 0.75
20 18.76 -10.16 椭圆 1 1 圆形 0.75
21 16.22 -8.89 椭圆 1 1 圆形 0.75
22 18.76 -7.62 椭圆 1 1 圆形 0.75
23 16.22 -6.35 椭圆 1 1 圆形 0.75
24 18.76 -5.08 椭圆 1 1 圆形 0.75
25 16.22 -3.81 椭圆 1 1 圆形 0.75
26 18.76 -2.54 椭圆 1 1 圆形 0.75
27 16.22 -1.27 椭圆 1 1 圆形 0.75
28 18.76 0 椭圆 1 1 圆形 0.75
29 8.11 1.745 椭圆 1.7 1.7 圆形 1.7
30 8.11 -18.255 椭圆 1.7 1.7 圆形 1.7
绘制完成的封装如图4-13所示。
图4-13 SOP28封装图
4.SOP16_1.27_3.9_8.7
SOP16_1.27-3.9×8.7尺寸信息如图4-14所示。
图4-14 SOP16_1.27-3.9×8.7尺寸信息 焊盘信息如表4-5所示。 表4-5 1.27-3.9×8.7座子封装信息
X Y X Y
1 0 0 椭圆 1.143 1.143 圆形 0.813
2 2.54 -1.27 椭圆 1.143 1.143 圆形 0.813
3 0 -2.54 椭圆 1.143 1.143 圆形 0.813
4 2.54 -3.81 椭圆 1.143 1.143 圆形 0.813
5 0 -5.08 椭圆 1.143 1.143 圆形 0.813
6 2.54 -6.35 椭圆 1.143 1.143 圆形 0.813
7 0 -7.62 椭圆 1.143 1.143 圆形 0.813
8 2.54 -8.89 椭圆 1.143 1.143 圆形 0.813
9 16.891 -8.89 椭圆 1.143 1.143 圆形 0.813
10 14.351 -7.62 椭圆 1.143 1.143 圆形 0.813
11 16.891 -6.35 椭圆 1.143 1.143 圆形 0.813
12 14.351 -5.08 椭圆 1.143 1.143 圆形 0.813
13 16.891 -3.81 椭圆 1.143 1.143 圆形 0.813
14 14.351 -2.54 椭圆 1.143 1.143 圆形 0.813
15 16.891 -1.27 椭圆 1.143 1.143 圆形 0.813
16 14.351 0 椭圆 1.143 1.143 圆形 0.813
17 5.446 0.508 椭圆 1.778 1.778 圆形 1.778
18 11.445 -9.398 椭圆 1.778 1.778 圆形 1.778
绘制完成的封装如图4-15所示。
图4-16 SOP16封装图
  • pcb
    pcb
  • IC
    IC
  • 插座
  • KiCAD
    销售IC测试
    `销售IC测试,IC测试,BGA植球,芯片测试架,U盘测试架,万能
    发表于 04-26 16:40
    TSOP48测试机,BGA植球返修, IC测试架(BGA IC测试和BGA 测试座)。
    机,万能测试机,老化机,烧录机,SOCKET测试机,SENSOR测试 OV测试,
    发表于 05-19 09:05
    功能测试|四面入针夹具|气动功能测试
    1、气动功能测试采用手柄连杆传动结构;2、四面入针夹具具体积小,操作灵活、PCB取放方便;3、四面同时入针测试
    发表于 03-10 09:09
    如何选择制作PCB测试材料
    的制作要根据实际的情况选用适当的材料,这样可大幅度的降低成本,同时通用可重复使用的底座也可大幅度的降低成本,并且使制作标准化方便制作,提高
    发表于 11-26 10:57
    射频测试设计概述
    为一封装IC,但测试仪器连接端口为同轴型接头,此时就必须针对该待测物尺寸、特性做连接,以利量测的进行。而的好坏相当重要,它会直接或间
    发表于 07-09 06:58
    工厂定制测试 ic测试老化烧录
    夹具; 2、各类高性能、低成本的Burn-in; Test Socket及各类IC测试,适用于多种封装:QFP、LQFP、TQFP、QFN、PLCC、BGA、PGA、SOP、SSOP、TSOP
    发表于 11-08 10:14
    测试的选用
        制作要根据实际情况选用适当材料,这样可大幅度降低成本,同时通用可重复使用底座也可大幅度降低成本,并且使制作标准化方便制作,提高
    发表于 10-26 14:52 1356次阅读
    pcba测试是什么_pcba测试分类_pcba测试制作要点
    PCBA测试是PCBA加工厂中非常重要的设备,一般放置于生产环节的末端,用来检测产品是否是完好的。在进行PCBA测试
    发表于 12-06 17:36 1.2w次阅读
    组装、定位,其它工装
    压合有机玻盖版,进行双面的焊接。最新电子铝合金整流器PCB功能自动化测试设备,PCB板的各项设计指标皆可反应在显示屏上,一目了然;操作简单,效率高;不同系列产品都可通用,贴合
    发表于 09-13 14:07 709次阅读
    FCT功能测试
    FCT功能测试特点: 1.测试方式:夹手式 2.测试功能:根据客声的需求定制 3.适应产品:所有电子产晶PCBA
    发表于 09-13 14:09 2095次阅读
    测试的优劣势及使用注意事项说明
    测试属于下面的一个类别,专门对产品的功能、功率校准、寿命、性能等进行测试、试验的一种
    的头像 发表于 06-26 15:33 8526次阅读
    PCBA加工厂常见PCBA测试
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA测试都有哪些?PCBA加工厂常见PCBA测试
    的头像 发表于 03-31 10:38 2299次阅读
    如何分辨测试测试
    测试测试座是电子产品测试时常用的两种工具。虽然它们的作用相似,但它们的外形和用途略有不同。
    的头像 发表于 06-09 15:11 887次阅读
    测试和工装夹具的区别是什么
    首先概念不同,测试属于下面的一个类别,专门对产品的功能、功率校准、寿命、性能等进行测试
    的头像 发表于 06-30 15:34 4142次阅读
    <b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>治</b><b class='flag-5'>具</b>和工装夹具的区别是什么
    KermanKiCad学习笔记6 PCB设计流程
    电路原理图设计的最终目的是生产满足需要的PCB(印制电路板)。利用KiCad 8.0软件可以非常轻松地从原理图设计转入PCB设计。KiCad 8.0为用户提供了一个完整的PCB设计环境,既可以进行人工设计,也可以全自动设计,设计结果可以多种形式输出。
    的头像 发表于 12-25 15:34 929次阅读
    <b class='flag-5'>Kerman</b>的<b class='flag-5'>KiCad</b><b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>笔记</b>:<b class='flag-5'>第</b>6<b class='flag-5'>章</b> PCB设计流程
