“KiCad 8.0.5修复了一些崩溃的问题。建议尽快更新!”
KiCad 8.0.5 版正式发布。8.0.5 稳定版本包含自上一版本以来的关键错误修复和其他小改进。
自 8.0.4 版本以来所有已修复问题的列表可以在 KiCad 8.0.5 里程碑页面上找到:
https://gitlab.com/groups/kicad/-/milestones/39 此版本包含多个关键错误修复,因此请考虑尽快升级。 8.0.5 版本是由 8.0 分支制作而成,并从开发分支中进行了一些精心挑选的更改。 适用于 Windows、macOS 和 Linux 的软件包现已推出或将在不久的将来推出。请参阅 KiCad 下载页面以获取指导: https://www.kicad.org/download
国内的小伙伴可以去清华的镜像下载:
https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/kicad/windows/stable/kicad-8.0.5-x86_64.exe
测试过程中发现bug,可以在以下链接提交:
https://gitlab.com/kicad/code/kicad/-/issues 感谢所有开发人员、打包人员、库管理员、文档编写者、翻译人员以及所有帮助此版本得以发布的其他人。
变更列表
通用
修复由于 curl 关闭问题导致的关闭崩溃。#17103
使带有额外按钮的网格单元格编辑器与普通文本单元格编辑器一致。
修复配置路径对话框的默认单元格对齐。
改善网格单元格编辑器的外观。
修复 EasyEDA/JLCEDA Pro 2.2 封装和符号库导入。#18250
为中等大小的应用程序图标生成 hidpi 变体。
在失去焦点时隐藏通知面板。#17295
修复实验性 GCC 版本 15 的构建问题。#18539
修复使用虚线时的渲染问题。#16757
从属性面板更改时更新文本粗细。#17077 和 #14875
原理图
解析总线中嵌入的矢量总线上的网络类。#16545
修复在符号字段表中重命名字段时崩溃的问题。#18330
正确跟踪“未放置单元”ERC 中的符号实例。#18445
修复带有属性“不装配”符号的不同表示。#18530
修复缺少原理图符号实例数据的问题。#18486
修复打印时不正确的图纸顺序和未初始化的图纸编号的问题。#18594
将默认测量精度从 2 位数字提高到 3 位数字。
修复工作簿中未加载测量值的问题。#18326
防止编辑测量值时选项卡更改影响目标选项卡的测量值。
修复重新运行带有测量值的仿真时出现的 Spice 错误。
修复修改后未保存的测量格式。
防止使用复杂分段线性直流源占用过多内存。#18338
修复编辑 SPICE 模型路径时崩溃的问题。#18472
符号编辑器
为重复引脚操作添加撤消功能。
#18261
PCB编辑器
在网络检查器中显示正确的过孔长度。#18277
完成布线时,在某些情况下不要删除线段。#18409
立即显示封装更改和更新。#18248
修复损坏的西里尔字符。#18406
修复弧形走线时崩溃的问题。#18391
泪滴更新时的性能改进。
当封装旋转时,出现封装与库不匹配的错误 DRC 警告。#18399
允许从父封装中删除文本对象。#18425
选中选项后,从库更新封装时删除无关字段。#17756
记住进程中的目标调整长度。#18109
修复放置自由过孔时的捕捉问题。#9024
确保更改焊盘孔属性时的约束。#17575
修复移除有泪滴状端点的走线后出现的问题。
使用交互式布线器放置过孔时更新消息面板。
正确处理布线器中的走线间隙约束。
从封装焊盘启动 PNS 时使用正确的走线宽度约束。
如果 >= 电路板最小值,则从 DRC 规则报告走线间隙约束。
修复将焊盘类型从 SMD 更改为 NPTH 时崩溃的问题。#18585
修复 Altium 导入时损坏的封装位号。#18502
修复与 EasyEDA/LCEDA Pro v2.2.26 的兼容性。#18620
封装编辑器
保存属性窗格自定义可见列状态。#18352
修复将 Altium 封装库转换为 KiCad 格式时出现的问题。#18452
3D 查看器
修复不正确的自定义焊盘形状。#18495
Gerber 查看器
修复弧形线渲染问题。#18587
图框编辑器
不需要额外单击鼠标即可启动文本工具。#18366
命令行(CLI)接口
修复当输出路径不以路径分隔符结尾时PCB 钻孔导出问题。#14438
Windows
改进自定义网格单元编辑器的边距。
修复可能导致长期存在的 kicad 进程崩溃的 GDI 位图泄漏。
常规依赖版本更新
Linux
改进网格单元编辑器偏移。
KiCAD
5文章
171浏览量
8855
