“文本变量和系统自带的内置变量,可以帮助工程师灵活、高效地配置标题栏中的信息,而不用担心模板中的文字对象被意外修改。”
文本变量的语法
文本变量以${VARIABLENAME}的方式进行定义。无论是系统内置的变量,还是用户自定义的变量,都以这种方式表述。
系统内置文本变量
以下表格展示系统内置的文本变量,无需定义,可以直接使用:
比如说,如果在图纸编辑器中定义了以下标题栏:
当该图纸模板应用于原理图或PCB时,系统会根据设计文件的内容自动替换文本变量的值:
用户无法直接在原理图或PCB中修改这些文本变量,需要在“图框设置” 中进行修改。这一做法保证了图框内容与设计内容的独立性。
注意:系统自带的文本变量是预定义的,无法对变量名进行修改,只能在“图框设置” 中修改变量的值。修改完成并确定后会更新到原理图、PCB中对应的变量中。
用户自定义的文本变量
用户自定义的文本变量通常添加在原理图或PCB中,而不直接放置在图纸模板中(当然也可以放置,但应用时还需要在原理图中添加同名的变量才行)。
“文本变量”可以在原理图设置->工程->文本变量中设置。下图中设置了一个变量名为“Revision”,值为“0.0”的文本变量:
这些变量允许您用变量名替换任何文本字符串。这种替换发生在变量名称在${VARIABLENAME}的变量替换语法中使用的任何地方。例如,您可以创建一个名为 VERSION 的变量并将文本替换设置为“1.0”。现在,在 原理图或PCB 上的任何文本对象中,您可以输入${VERSION},KiCad 将其替换为 1.0。如果将文本替换更改为 2.0,则包含${VERSION}的每个文本对象都将自动更新。您还可以混合使用常规文本和变量。例如,您可以使用文本Version: ${VERSION}创建一个文本对象,它将被替换为 Version: 1.0。
文本变量也可以在电路板设置中创建。文本变量是项目范围的;在原理图编辑器中创建的变量在电路板编辑器中也可用,反之亦然。
结束语
在图纸模板中使用文本变量,可以灵活、高效地提高出图的效率。
这里再留一个作业,在 KiCad 中是否可以自动调整文本尺寸,避免标题栏中的出框问题?标题栏中文本的换行问题怎么解决?
先说答案:在 KiCad中只有你想不到的,没有做不到的。具体方法在后面的文章中介绍。
KiCAD
6文章
331浏览量
10542
自定义卡片编辑---编辑变量
深度解析 RK 平台 U-Boot 环境变量(env):原理、配置与实战
Linux Shell文本处理神器合集:15个工具+实战例子,效率直接翻倍
详解DBC的Signal与JSON文本结合
第7章 变量进阶与点阵LED(7.1 7.2)
目标追踪的简易实现:模板匹配
飞书开源“RTV”富文本组件 重塑鸿蒙应用富文本渲染体验
基于LockAI视觉识别模块:C++多模板匹配
基于LockAI视觉识别模块:C++模板匹配
图纸模板中的文本变量
