KiCad中不同GND符号的含义及应用
KiCad 来源:KiCad 作者:KiCad 2024-11-12 12:20 次阅读
对于刚接触电子设计的小伙伴,经常会对原理图中各种不同样式的接地(GND)符号搞晕。GND、GNDA、GNDD、大地、机壳地等到底有什么区别?该如何使用呢?
wKgaoWcy2KqAD2pkAAA5_Gj0SOM905.png地的种类
我们先来看一下 “地” 符号的大致分类。
wKgaoWcy2KqAKxcjAAAHLZsQpZM497.png 标准接地符号。如果您对其他符号没有特定用途,则只需使用此符号即可。通常“分割”地会使设计更复杂,所以如果您不确定是否要把地网络分开,那就尽量避免它。
wKgaoWcy2KqACBaIAAALhMLiA9U546.png 这是“模拟”地。通常用于模数 (A/D) 转换器中模拟输入的参考地。请注意,虽然符号与普通 GND 相同,但网络标签名称不同,因此默认情况下它们不会连接。
wKgaoWcy2KqAbCTFAAAGrIxHXtw869.png 这是“数字”地。通常用于 A/D 转换器的另一侧。它为您的数字输出提供参考地。
wKgaoWcy2KqAZv78AAAIP2cApKw724.png 这是“电源”接地或机箱接地。该符号在电路中用于表示本地参考电位。通常,是容纳电路的金属外壳的接地。它表明机箱地与“真实”地之间可能存在很大的电势差。请注意,IEC 和 ANSI 在其符号中均使用 3 个插脚,但 KiCad 使用 5 个插脚。
wKgaoWcy2KqAQzxbAAAPEKct-CY758.png 也称为参考地或“真实”地。这通常代表你的建筑物的0电压。如果你在原理图中使用这个符号,表示这个点是要直接连接到你房间里的一些物理金属片上,这些金属片是与实际的泥土(大地)相连的。在标准的220V交流电源线中,这将是你的第三根(绿色)电线。注意:这并不意味着这个电压是干净的、稳定的或完美到没有任务波动。它只代表这个“地”与实际的大地相连。
wKgaoWcy2KqAf0rSAAAGoXmEo-A970.png 该符号 (IEC 60417 #5018) 代表“干净”的地。从这个意义上讲,它是一个特别设计的“地”,不会受噪声的影响,以确保敏感设备的正常运行。 wKgaoWcy2KqAQpEjAAAH9Grtzbo590.png 保护性接地。此符号 (IEC 60417 #5019) 代表指定用于在系统发生故障时防止外部冲击的端子。请注意,符号名称是“protective”而不是“protected”。也就是说,保护性接地是为了保护您(比如因绝缘损坏而导致的触电风险),而不是连接到这个终端的东西。
KiCad中的地
我们看一下在KiCad符号编辑器中的“地”符号。
这里有几点需要注意。首先,所有浅蓝色文本在原理图中都标记为“不可见”,因此在放置符号时默认情况下您不会看到它们。
#PWR是符号的位号。通过在其前面添加 #,该符号不会添加到您的物料清单(BOM)中。在原理图中,会为#PWR分配唯一编号,如#PWR01、#PWR02等。
符号上的引脚为引脚号 1,并标记为 GND。它是一个不可见的电源输入引脚,KiCad 将为它创建一个全局的网络标签。全局的网络标签将被命名为 GND,因为这是引脚的名称。
对于 GNDA,不可见的电源输入引脚标记为 GNDA。并使用该名称创建一个新的全局网络标签。这些接地之间不连接。因此,您的电路中可以有 GNDD 和 GNDA,它们将被 KiCad 视为不同的网络。
注意:在KiCad中,当电源符号被放置到原理图后,无法通过修改符号的名称(值)来修改符号所代表的的电源网络。只能在符号编辑器中进行修改,这也是很多用户觉得不合理的问题之一。
不同地之间的连接
如果您使用多个接地,最后通常需要在某个时刻将它们连接在一起。如果您计划在某个时刻断开接地,则可以使用 0 欧姆电阻器电感器来连接它们。然而,大多数应用都希望简单地隔离电路板一部分中的电流环路,然后在电路上做一个封装进行共地的连接。
在 KiCad 中,这些称为“Net Ties”。 您可以在官方库中的“Device”分类下找到它们。 它们看起来像这样:
标准的封装是这样的:
您可以根据自己的喜好调整此封装。Net Tie的关键在于 F.Cu 层上需要有一个与两个 SMD 焊盘重叠的多边形。Net Tie允许您连接到不同的网络,例如 GNDA 和 GNDD 仍保持独立的网络和地平面,同时也可以在某个特定的点上进行连接。
直连不同的网络
如果您直接把不同网络的地用一根导线相连,如下图:
ERC会给出警告:
KiCad 会将其识别为具有两个标签(GNDA 和 GNDD)的同一网络。在网表和PCB编辑器中,KiCad 会将为网络标签指定为 GNDA,因为它按字母顺序排列在前面。
如果您想在网表或PCB中保持两个网络不同,则需要使用Net Tie将它们连接起来。如下图所示:
用Net Tie连接两个网络会告诉 KiCad 两个不同网络之间需要进行连接。
  • GND
    GND
  • KiCAD
    VCC符号改成GND
    请问是否可以在原理图上把VCC符号改成GND用,如图中的M和DC_N都是GND,但是是用的VCC符号改成的
    发表于 05-12 21:27
    Digi-Key KiCad连接器符号
    我刚刚在我的Ubuntu 18.04.1 LTS操作系统上将digikey-kicad-symbols下载到我的KiCad V5.0.0程序。我正在寻找3.5毫米和2.5毫米的连接器,你所谓的桶式
    发表于 10-25 14:19
    KICAD 隐藏GND自动连接GND网络
    kicad,库元件设置为隐藏的GND引脚和VCC引脚,设置成电源输入属性就会被自动连接到GND和VCC网络,想要做电路上隔离的小伙伴一
    发表于 09-30 15:34
    KICAD的电源符号可以修改网络名吗
    KICAD的电源符号不能修改网络名,如果用的电源网络名不在元件库的话,就必须要自己创建一个。下面以USB-5V电源符号为例,记录一下创建
    发表于 10-29 06:26
    KiCAD绘制电源符号相关资料推荐
    KiCAD绘制电源符号KiCAD自带的电源符号有时候不符合我们的操作习惯,需要自己重新定义电源符号,这时候就需要新建(不能更改系统自带库的电
    发表于 11-12 07:20
    求分享Kicad Nodemcu V 1.0符号和封装
    寻找模块的符号文件和封装 - 1.1\\\" 或 .9\\\" 模块引脚行间距。 一个看起来不错的 Kicad 3D 查看器也许......?
    发表于 05-11 06:41
    KiCad不同GND符号含义及应用
    用于模数 (A/D) 转换器模拟输入的参考地。请注意,虽然符号与普通 GND 相同,但网络标签名称不同,因此默认情况下它们不会连接。 这是“数字”地。通常用于 A/D 转换器的另一侧。它为您的数字输出
    发表于 08-18 16:55
    电气符号含义
    电气符号含义:电气符号含义如果是初次接触外方提供的图纸,你可能会被图纸上的各种元件编号搞得不知所云,其实这些编号是有标准的,无论是TOSHIBA还是GE设计的图纸,同样的
    发表于 05-25 23:54 535次下载
    电路GND和GROUND与VCC等符号的意思和区别详细概述
    我们在看电路原理图的时候,常常可以看见GND、GROUND、VCC,VDD,VEE,VSS等等的符号,那么他们到底什么意思呢?有什么区别呢?
    的头像 发表于 06-27 10:05 2.5w次阅读
    电路图中符号含义
    电路图中符号含义介绍说明。
    发表于 06-11 10:41 68次下载
    KICAD创建电源符号
    发表于 10-22 14:21 3次下载
    <b class='flag-5'>KICAD</b>创建电源<b class='flag-5'>符号</b>
    KiCAD绘制电源符号
    发表于 11-07 13:35 21次下载
    <b class='flag-5'>KiCAD</b>绘制电源<b class='flag-5'>符号</b>
    常见电子元器件符号含义
    不同电子元器件的符号代表着它们的不同功能和特性。以下是一些常见电子元器件的符号以及它们的含义
    的头像 发表于 12-01 09:18 1.1w次阅读
    常见电子元器件<b class='flag-5'>符号</b>的<b class='flag-5'>含义</b>
    Arduino模组的KiCad符号与封装库介绍
    介绍一个包含 Arduino 模组(模块、接插件、扩展板)KiCad 原理图符号和 PCB 封装的开源项目。
    的头像 发表于 01-13 17:08 2248次阅读
    Arduino模组的<b class='flag-5'>KiCad</b><b class='flag-5'>符号</b>与封装库介绍
    KiCon 演讲回顾(十一):使用 KiCad9 设计并提交高质量的原理图符号和封装
    “  John Beard 将介绍如何绘制高质量符号与封装。您将从简单的双以太网磁环插座开始,绘制符号和封装,并提交合并请求。您会了解KiCad符号和封装的绘制过程,探索
    的头像 发表于 12-05 09:12 591次阅读
    KiCon 演讲回顾(十一):使用 <b class='flag-5'>KiCad</b>9 设计并提交高质量的原理图<b class='flag-5'>符号</b>和封装
