“经常看到讨论区有小伙伴问,为什么我无法选中PCB上的器件啊?不管是点选,还是框选,都完全没有效果!是不是我的版本有bug?”
在KiCad,选不中对象大概率的原因是因为器件被锁定。
如下图就是一个封装的“锁定”属性:
“锁定”用来确保对象不会被误操作修改,所以被“锁定”的du当然轻易是选不中的(默认情况)!对于PCB中已经完全布局、布线且不希望被改动的对象,就可以进行“锁定”操作。
如果需要编辑“锁定”的对象,其实也很简单,只需要在右下角的筛选器中勾选“锁定项目”即可。
勾选后您就会发现“锁定”的项目也可以选中了!
其实“选择筛选器”是一个相当方便的功能,您可以随意定义需要选中的对象。比如您想批量修改一组导线的线宽,可以在“选择筛选器”中仅选中“布线”,然后对需要修改的导线进行框选:
然后打开“属性”面板,在宽度的地方进行修改,这样所有的导线宽度就会变更为修改的值。
同理,如果希望把某个层上的对象更改到另一层(比如把丝印层的外框移动到Edge Cut边框层),可以先选中层上的对象,然后用“属性”面板,修改需要变更的层:
pcb
4316文章
22988浏览量
396115 -
KiCAD
4文章
108浏览量
8701
