Made with KiCad(106):ScopeFun 多功能开源仪器
KiCad 来源:KiCad 作者:KiCad 2024-11-12 12:24 次阅读
ScopeFun 是一个开源的一体化仪器平台。它包括示波器、任意波形发生器、频谱分析仪、逻辑分析仪和数字模式发生器。
Made with KiCad 系列将支持新的展示方式。直接将以下链接复制到浏览器中(或点击“阅读原文”):
https://www.eda.cn/ecadViewer/viewerPage?xmlId=132ce4fc-a409-49c2-a480-30eac0898612&fileZip=%2Fdata%2Fdesign%2Fdemo%2F132ce4fc-a409-49c2-a480-30eac0898612.zip 即可动态查看设计的原理图、PCB、3D 及 BOM,查询设计中器件、走线、焊盘的属性详情。还可以在原理图中与AI小助手互动,帮您更高效地学习设计细节:
概览
ScopeFun 是一款经济实惠的开源一体化仪器平台,集成了以下工具:
示波器
任意波形发生器
频谱分析仪
逻辑分析仪
数字模式发生器
Xilinx Artix-7 FPGACypress EZ-USB FX3 控制器使电路板能够与 PC 连接,同时保持较快的数据传输速率。采样使用 512 MB 的 DDR3 SDRAM 进行缓冲。主要硬件规格如下:
两个模拟示波器通道(10 位分辨率)
单通道500 MSPS实时采样率; 双通道为250 MSPS
2.0 GSPS(每秒20亿样本)等效时间采样 (ETS) 速率
每个通道有128M样本的存储缓冲区。
两个模拟发生器(200 MSPS,12 位)
12 个数字通道(用于逻辑分析仪和数字模式发生器)
USB 3.0 接口
配套软件可在 Windows、Linux 和 Mac 上运行。它还提供服务器模式,支持通过 IP 网络进行远程连接。这样几乎可以从任何地方传输样本。此外,还可以使用 Python API,直接通过 Python 脚本与硬件连接。
硬件特性
注:逻辑分析仪和数字模式发生器共享相同的 12 个通道。
示波器
通道:两个
模拟带宽(-3 dB):100 MHz
实时采样率:250 MSPS 双通道/500 MSPS 单通道
等效时间采样 (ETS):2.0 GSPS
分辨率:10 位
最小灵敏度:0.098 mV
电压范围(使用1x探头):每格 10 mV 至 2 V
存储深度:每通道 1.28 亿个样本
任意波形发生器
通道:两个
更新速率:200 MSPS
输出放大器带宽:30 MHz
输出阻抗:50 欧姆
分辨率 12 位
最大输出电压 +/- 2 V
自定义波形长度:每个通道 32768 个采样点
频谱分析仪
通道:两个
频率范围:直流至 125 兆赫
逻辑分析仪
通道数:12
最大切换速率:125 MHz
最大采样率:250 MSPS
存储深度:每个通道 1.28 亿个样本
数字模式发生器
通道数:12
最大切换速率:125 MHz
最大更新速率:250 MSPS
主要器件
FPGA: Xilinx Artix-7 XC7A35T
内存:512 MB DDR3 SDRAM
连接器:Cypress FX3 USB 3.0
软件
支持多平台:Windows、Linux 和 Mac
服务器模式:通过 IP 网络远程连接 ScopeFun
Python API:直接从 Python 中读取采样并控制 ScopeFun
高级信号渲染:3D 帧历史和虚拟持久性
示波器
ScopeFun提供了两个模拟通道,可以作为示波器输入使用。这两个模拟输入通道都具备过电压保护功能,能够承受±50V的电压,防止设备因过高电压而损坏。设备支持直流(DC)、交流(AC)和接地(GND)三种输入耦合方式,这些选择可以通过软件控制。输入信号可根据增益和偏移进行调整,以测量 100 mV 至 20 V(全量程)的电压,最小输入分辨率为 0.098 mV。每个模拟通道的采样率为 250 MSPS,采用 10 位模数转换器 (ADC)。两个模数转换器可配置为交错模式采样,单通道采样速度可达 500 MSPS。
ScopeFun 还支持等效时间采样 (ETS),可为重复信号提供 2.0 GSPS 的采样速度。
任意波形发生器
ScopeFun提供了两个模拟输出通道,可以作为任意波形发生器(AWG)使用。两个 AWG 输出都有短路和过压保护(最高 +/- 25 V)。AWG 输出阻抗为 50 欧姆,可与各种设备配合使用。可以通过软件选择波形形状、频率、电平和偏移。所选设置会立即反映在 FPGA 控制寄存器中。数字采样在 FPGA 内部生成,并以每通道 200 MSPS 的速度传输到板载双通道数模转换器 (DAC)。正弦波输出是在 CORDIC 算法的帮助下生成的,因此可以获得任意频率的输出。其他简单信号由计数器产生。用户还可以提供自定义波形样本,并将其上传到 FPGA 的内部存储器(BRAM)。模拟输出的缩放(电平和偏移)通过 FPGA DSP 模块实现。
逻辑分析仪/数字模式发生器
ScopeFun 有一个12位的数字接口,可以处理12位宽的数据信号。数字接口的采样频率为 250 MHz,逻辑上分为两个 6 位通道组。每个通道组可独立选择作为输入(逻辑分析仪)或输出(数字模式发生器)。数字接口电压可以在 1.25 V 到 3.3 V 之间调整,但输入最高可接受 5 V 电压。所选接口电压还可通过专用输出引脚提供,并可用作低电压电源。数字模式发生器的定制数字采样可以上载到 FPGA,内部时钟分频器可用于控制输出频率。还可以随时用逻辑 “低” 或逻辑 “高 ”覆盖单个输出。
Python API
Python API 可直接从 Python 访问 ScopeFun 功能。这提供了一种简单的方法来创建高度定制的测试场景,而无需修改软件源代码。例如,Python 脚本可用于自动测量或后处理捕获的数据。下图是一个简单的演示,用一个简短的 Python 脚本,从一个模拟输入端采集样本并绘制采集信号的直方图。
原理图 & PCB
实物图
License CERN OHL v.1.2
仓库 & 下载
可以在Gitlab中获取开源仓库:
https://gitlab.com/scopefun/scopefun-hardware
Baidu 下载:
引用
https://www.scopefun.com
https://www.scopefun.com/smf
注意:如果想第一时间收到 KiCad 内容推送,请点击下方的名片,按关注,再设为星标。
常用合集汇总:
和 Dr Peter 一起学 KiCad
KiCad 8 探秘合集
KiCad 使用经验分享
KiCad 设计项目(Made with KiCad)
常见问题与解决方法
KiCad 开发笔记
插件应用
发布记录
  • 开源
  • 仪器
  • KiCAD
    Made with KiCad(114):HackRF One 软件定义无线电(SDR)外设
    “  HackRF One是由 Great Scott Gadgets 公司设计的软件定义无线电(SDR)的外设,能够发射或接受 1 MHz 至 6 GHz 的无线电信号。   ” Made
    的头像 发表于 01-24 11:11 132次阅读
    <b class='flag-5'>Made</b> with <b class='flag-5'>KiCad</b>(114):HackRF One 软件定义无线电(SDR)外设
    Made with KiCad(113):低功耗蓝牙智能骰子
    “  设计使用了由 nRF52840 构建的低功耗模组 NINA-B306-00B,并集成了 MPU6050 惯性测量单元。   ” Made with KiCad 系列将支持新的展示方式。直接将以
    的头像 发表于 01-17 11:18 147次阅读
    <b class='flag-5'>Made</b> with <b class='flag-5'>KiCad</b>(113):低功耗蓝牙智能骰子
    Made with KiCad(111):Vimdrones AM32 ESC 开发板
    “  Vimdrones AM32 ESC 开发板专为 AM32 开源 ESC 项目设计,内置电机和 CAN 端口,可使用 DroneCAN 进行无缝开发和测试。 ” Made with KiCad
    的头像 发表于 01-07 11:14 171次阅读
    <b class='flag-5'>Made</b> with <b class='flag-5'>KiCad</b>(111):Vimdrones AM32 ESC 开发板
    Made with KiCad(108):基于 LattePanda-Mu 的 nvme 载板
    “  一个为 LattePanda Mu 设计的 mini-ITX NVMe 载板项,包含六个M.2 和两个PCIe端口,可以用作 NAS。  ”   Made with KiCad 系列将支持
    的头像 发表于 12-19 11:16 258次阅读
    <b class='flag-5'>Made</b> with <b class='flag-5'>KiCad</b>(108):基于 LattePanda-Mu 的 nvme 载板
    Made with KiCad(107):LattePanda-Mu 载板(Lite Carrier)
    KiCad 设计)   ” Made with KiCad 系列将支持新的展示方式。直接将以下链接复制到浏览器中(或点击“阅读原文”): https://www.eda.cn/ecadViewer
    的头像 发表于 12-07 11:54 302次阅读
    <b class='flag-5'>Made</b> with <b class='flag-5'>KiCad</b>(107):LattePanda-Mu 载板(Lite Carrier)
    Made with KiCad(十二):JPL开源漫游车
    “  JPL 开源漫游车是 JPL 用于探索火星表面的六轮漫游车设计的缩减版,是一种开源、自己动手制造的漫游车。   ” 概览 JPL 开源漫游车是 JPL 用于探索火星表面的六轮漫游车设计的缩减
    的头像 发表于 12-04 18:05 833次阅读
    <b class='flag-5'>Made</b> with <b class='flag-5'>KiCad</b>(十二):JPL<b class='flag-5'>开源</b>漫游车
    KiCon演讲回顾(一):KiCad 9 功能及 K10 预览
    “ 第一场演讲由 KiCad 的 Project Lead Wayne Stambaugh 开始,他介绍了 KiCad 的近况以及 KiCad 9 增加功能以及
    的头像 发表于 11-20 14:48 1541次阅读
    Made with KiCad(九):OtterCast音频流设备
    “  OtterCast 是一款运行 Linux 的开源音频流设备。基于 Sochip S3 SoC,具有 Web 界面、shairport-sync、snapcast、Spotify
    的头像 发表于 11-13 18:19 228次阅读
    <b class='flag-5'>Made</b> with <b class='flag-5'>KiCad</b>(九):OtterCast音频流设备
    Made with KiCad(五):USB转CAN适配器
    CAN 远程站,是构建可靠测试基础设施的重要模块 此项目的设计文件使用 KiCad绘制。 功能 USB转CAN工具。 这个不带隔离的硬件设计是比较简
    的头像 发表于 11-13 18:09 433次阅读
    <b class='flag-5'>Made</b> with <b class='flag-5'>KiCad</b>(五):USB转CAN适配器
    Made with KiCad(二):Jetson Origin Baseboard
    ,它还暴露了一个扩展接口,允许它与使用PCIe或低速接口的 外 部处理模块集成。 设计文件是在KiCad 6中完成的。   ”   功能 两个 USB PD 端口 直流电源连接器 带有可配置通道映射
    的头像 发表于 11-12 12:24 1182次阅读
    <b class='flag-5'>Made</b> with <b class='flag-5'>KiCad</b>(二):Jetson Origin Baseboard
    KiCad EDA版本说明
    KiCad EDA 版本说明 开源且商业友好 KiCad EDA 是一款电子设计自动化(EDA)软件,开源且可以免费用于商业设计。 使用时无需单独授权,即可免费用于商业产品的设计和开发
    的头像 发表于 11-12 12:24 693次阅读
    <b class='flag-5'>KiCad</b> EDA版本说明
    KiCad常用资源
    找到 KiCad 开源中国频道,QQ 频道没有人数上限。 KiCad仓库(含源码,文档,库) https://gitlab.com/kicad/ K
    的头像 发表于 11-12 12:24 710次阅读
    <b class='flag-5'>KiCad</b>常用资源
    Made with KiCad(三):ANAVI可编程机械键盘
    的软件工程师,同时也是一位开源爱好者。 ” 概览 ANAVI Macro Pad 12和ANAVI Arrows都具有高质量的镀金电路板,是用免费的开源软件KiCad设计的。这些小巧的键盘由Seeed
    的头像 发表于 11-12 12:20 212次阅读
    <b class='flag-5'>Made</b> with <b class='flag-5'>KiCad</b>(三):ANAVI可编程机械键盘
    开源 KiCad/AD 查看器 + AI Copilot?
    先简单总结下这个项目的主要功能: 这是一个基于 Web 的 EDA 查看器,支持查看 KiCad 和 Altium Designer 的二进制设计图纸(和 Altium 365 查看器 非常类似
    发表于 08-18 22:41
    多功能开发板EoRa PI,支持Wi-Fi和低功耗蓝牙
    通过对客户需求的深度调研,亿佰特近期推出两款专为LoRa类模组设计的多功能开发板,内嵌LoRa通信模块亿佰特E22-400/90
    的头像 发表于 04-05 08:19 564次阅读
    <b class='flag-5'>多功能开</b>发板EoRa PI,支持Wi-Fi和低功耗蓝牙
