从光波长上区分,400G光模块可以分为多模(MM)、单模(SM);从信号调制方式上,分为NRZ和PAM4调制(目前以PAM4为主);从传输距离上区分,400G光模块可以分为SR、DR、FR、LR;从封装形式上,400G光模块可以分为CDFP、CFP8、OSFP、QSFP-DD等。下图是400G光模块的技术分类。
目前400G光模块中,在光口侧主要是使用8路53G PAM4(400G-SR8、FR8、LR8)或者4路106G PAM4(400G-DR4、FR4、LR4)实现400G的信号传输,在电口侧使用8路53G PAM4电信号,采用OSFP或QSFP-DD的封装形式。相比较来说,QSFP-DD封装尺寸更小(和传统100G光模块的QSFP28封装类似),更适合数据中心应用;OSFP封装尺寸稍大一些,由于可以提供更多的功耗,所以更适合电信应用。
在400G光通讯测试领域,厂商间的竞争愈发激烈。EXFO、是德科技、泰克、安立、VIAVI等品牌不断推出创新解决方案以保持竞争力。这些厂商在提供高速测试解决方案方面展现出了强大的技术实力和市场领导力。随着400G技术的发展,厂商们正通过技术创新和合作来满足市场对高速、高效率测试解决方案的需求。
关于400G QSFP-DD光模块的常见问题解答
问:我可以在400G链路的一端使用OSFP光模块,而在另一端使用QSFP-DD光模块吗?
答:是的。OSFP和QSFP-DD描述的是光模块的物理尺寸。只要以太网媒体类型相同(即链路两端都是400G-DR4或400G-FR4等),OSFP和QSFP-DD光模块就可以互相兼容。
问:我能将QSFP-DD光模块插入OSFP端口吗?
答:不行。QSFP-DD和OSFP光模块的物理尺寸是不相同的。在相应的系统中只能使用对应尺寸的光模块。如果您使用的是OSFP封装,就必须使用对应的400G OSFP光模块。如果您使用的是QSFP-DD封装,就必须使用对应的400G QSFP-DD光模块。
问:40/100G光模块和400G光模块有什么区别?
答:与40G/100G光模块相比,400G光模块正在将传统的单载波调制和相干检测的低端光模块转向偏振复用多载波应用。此外400G光模块具有更多的封装尺寸,同时其低功耗、高带宽和高速也会伴随网络部署成本的增加。
问:电信号通道和光信号通道采用NRZ或PAM-4时有何不同?
答:NRZ代表“非归零”调制,用于描述电信号通道道或光信号通道,其中仅有2个振幅级别,一个振幅级别代表数字“1”,另一个代表数字“0”,这是传输高达25Gb/s数据的主要调制方案。而PAM-4代表四电平脉冲幅度调制,其中的“4”表示携带数字数据的电信号或光信号具有4个不同的信号电平。在这种情况下每个信号电平代表两位数字,这使得PAM-4波形能够以相同的符号周期速率传输比NRZ波形多2倍的比特率,这意味着PAM4可以在一半的波特率下实现更高的比特率。
问:使用OSFP或QSFP-DD光模块有哪些优缺点?
答:QSFP-DD基于QSFP尺寸,额外增加了一排电针。这使得它可以很好地向下兼容40G和100G QSFP光模块,并且还能与QSFP28光模块兼容。然而OSFP的尺寸无法兼容地一些光电接口,就需要使用适配器来实现互操性。而为了实现更大传输功率,QSFP-DD光模块依赖于交换机的外部散热片,但OSFP光模块的散热片集成在模块外壳内部,并且具有比QSFP-DD光模块更大的散热表面积,从而使得散热部件与散热片之间的热接触达到最佳,散热性能也得到了提高。
深圳华迅光通科技有限公司成立于2013年,主要从事光通信领域内高速光模块的设计开发及制造,是一家专注高速光模块整体解决方案制造商。可为客户提供定制化的设计与服务,以满足客户特殊产品的需求。
光模块
77文章
1267浏览量
59023
