WT1806E功率分析仪精确的功率测量可以帮助减少能源消耗,因为测量总是取得更好性能的第一步,也有助于延长电机的寿命,电机通常消耗工厂电力的大部分份额,所以确保电机的最佳运行状态是至关重要的。小的错位或其他问题通常是肉眼看不见的,在轴上最轻微的摆动会对生产力和质量产生负面影响,甚至缩短电机的寿命。
电动机是一种将电能转化为机械能的机电机械。尽管在大小和类型上有差异,但所有的电动机的工作方式基本相同:电流在磁场中穿过线圈,产生一种使线圈旋转的力,从而产生扭矩。
在电气系统中,电压是移动电子所需的力。电流是通过施加特定电压的材料的每秒充电的速率。通过取电压并乘以相关的电流,就可以确定功率。P = V * I,其中功率(P)为瓦特,电压(V)为伏特,电流(I)为安培一瓦(W)是每秒一焦耳的功率单位。对于直流电源,计算方法只是电压乘以电流: W = V x A。然而,确定交流电源的功率必须包括功率因数(PF),因此:交流系统的W = V x A x PF功率因数是一个从-1到1的无单位比率,并表示在一个负载下执行工作的实际功率的量。对于功率因数小于统一的情况,几乎总是这样,实际功率就会出现损失。这是因为交流电路的电压和电流在本质上是正弦的,与交流电路的电流和电压的振幅不断移动,通常不是在完美的对齐。
由于功率是电压乘以电流(P = V*I),当电压和电流排列在一起时,功率是最高的,因此电压和电流波形上的峰值和零点同时出现。这将是一个典型的简单的电阻负载。在这种情况下,两个波形彼此“相位”,功率因数为1。这是一种罕见的情况,因为几乎所有的负载都不是简单的和完美的电阻性的。
当两个波形信号与点对点不相关时,这两个波形被称为“失相”或“相移”。这可能是由感应载荷或非线性载荷引起的。在这种情况下,功率因数将小于1,实现的实功率将更少。
由于交流电路中电流和电压可能发生的变化,功率的测量是几种不同的方法。
了解发电、功率损耗和测量的不同类型可能令人生畏,所以让我们从基本的电力和机械功率测量开始。
WT1800E是横河一款高精度功率分析仪,功率精度达到“ 读数的0.05% + 量程的0.05%”,它可以执行多达500次谐波分析(50/60Hz基波频率)。
WT1800E的优势:
宽带宽和高速采样
WT1800E提供16位的高分辨率和2MHz采样,确保能以更高的精度测量更快的信号。
电机评价: 电角度/旋转方向测量
可以通过转速传感器或扭矩传感器的模拟/脉冲输入来测量电机的转速、 扭矩和输出(机械功率)。
谐波和双谐波测量
可以同时测量失真因数(如THD)、 基波和谐波成分。 即使在50ms的数据更新率下, 也可以测量高达500次的谐波。
用户还可以同时测量两个不同源的谐波。
电池充电和放电测量
通过积分测量, 可以对电池的充电和放电进行。 以2MS/s的高速采样率捕捉瞬时正值和负值。
线路滤波器可滤掉高频成分
在变频器波形的功率评价中, 测量值会受到高频成分的影响。 通过数字滤波器功能, 可以去除叠加在信号上的不必要的高频分。 每个输入单元都可以单独设置滤波器。 WT1800E标配1MHz、 300kHz的模拟滤波器和可以在100Hz~100kHz之间设置的数字滤波器(步进100Hz)。
功率分析仪
3文章
357浏览量
24595
功率分析仪核心用途与优势
科瑞杰横河WT5000功率分析仪指数平均和移动平均功能的区别
横河WT310E/WT332E功率计测试和校准的吞吐量
横河WT1800R功率分析仪积分测量设置步骤
WT5000高精度功率分析仪介绍
如何与WT5000功率分析仪建立通信?发送指令?远程测量三相不 平衡度?
横河WT5000高精度功率分析仪产品资料_中文说明书_科瑞杰
用IS8000软件和WT5000功率分析仪的DS波形数据流功能分析形数据
YOKOGAWA横河WT1806E功率分析仪WT1800E
