acrel杨婷婷→18702111592
在电力行业,很多电力仪表都需要具备4G通讯的功能,可以直接将电表采集到的数据上传监测平台。这样就能在平台上清晰直观的看到电表监测的线路的三相电压、电流、频率、功率等电参量。所以,要把电表监测到的数据上传到平台上,就需要电表具有4G功能。
4G通讯功能使得电力仪表能够突破距离限制。在传统的电力数据采集方式中,可能需要人工到现场读取电表数据,这种方式效率低下且容易出现数据更新不及时的情况。而 4G 通讯的电力仪表可以实时将数据上传到平台。例如,对于分布在偏远山区或者城市各个角落的电力仪表,只要有 4G 信号覆盖,就能及时将采集到的三相电压、电流等电参量数据发送到监测平台,方便电力工作人员进行远程监控。
由于是实时传输,数据的准确性和及时性得到了极大的保障。以三相电压监测为例,如果出现电压异常波动,平台可以几乎同步接收到电力仪表上传的数据,使工作人员能够快速做出反应。这对于保障电力系统的稳定运行至关重要。比如,当某条线路的电压突然升高,可能会对连接在该线路上的电气设备造成损坏,通过及时上传的数据,工作人员可以迅速采取措施,如调整变压器的分接头等,来避免设备损坏和电力事故的发生。
而平台那边能够清晰直观地展示电参量,对于电力系统的运行管理提供了极大的便利。工作人员不需要到现场查看每个电力仪表的显示,通过平台就能同时监测多个电表的数据。平台收集到的大量电参量数据还可以用于数据分析。通过对三相电压、电流等数据的分析,可以建立电力系统的运行模型。当数据出现异常偏离正常运行模型时,平台可以发出故障预警。例如,如果某台电力设备的功率因数长期低于正常范围,可能表示该设备存在潜在的故障或者运行效率低下。平台通过对电力仪表上传的功率因数等数据进行分析,提前发出预警,提醒工作人员对设备进行维护和检查,从而提高电力系统的可靠性和运行效率。
那么,4G通讯功能的电表选哪个呢?
安科瑞的ADW300无线计量仪表主要用于中、低压网络的各类电参量测量及有功无功计量,除基本电能计量功能外,还具备丰富的测量功能,如可测量电压、电流、功率、功率因数、频率等电参量,支持 4 路测温,1 路剩余电流,4 路 DI、2 路 DO,能实现电能质量分析,测量电压、电流总谐波以及 2-31 次分次谐波,具有数据冻结及事件记录、需量功能以及RS485通讯和多种无线通讯可选,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。
电表
13文章
906浏览量
37834 -
监测
2文章
4487浏览量
47624
DLT电表数据采集到BACnet楼宇管理平台的方案
DLT645电表接入能源物联网平台实现快速计量与在线管理
免布线更省心!安科瑞阳台光伏无线电表,实时监测阳台用电数据
分户计量与安全告警:安科瑞以太网电表在商业租户用电管理中的应用
4G电表+集中抄表云平台:数字化时代下的连锁商场门店用电管理新方案
电能质量在线监测装置支持校准证书自动上传吗?
物联网智能电表平台:所有电表数据,集中到一个系统管
导轨式以太网电表恶性负载识别+分时计费
ADF400L导轨以太网电表,应对工厂、楼宇、数据中心等多元用电场景
怎么把电表监测到的数据上传平台?
