基于hadoop的数据仓库介绍
姚小熊27 来源:网络整理 2018-02-11 10:17 次阅读
一、Hadoop介绍
Hadoop是一个由Apache基金会所开发的分布式系统基础架构。用户可以在不了解分布式底层细节的情况下,开发分布式程序。充分利用集群的威力进行高速运算和存储。
Hadoop实现了一个分布式文件系统(HadoopDistributedFileSystem),简称HDFS。HDFS有高容错性的特点,并且设计用来部署在低廉的(low-cost)硬件上;而且它提供高吞吐量(highthroughput)来访问应用程序的数据,适合那些有着超大数据集(largedataset)的应用程序。HDFS放宽了(relax)POSIX的要求,可以以流的形式访问(streamingaccess)文件系统中的数据。
Hadoop的核心架构
基于hadoop的数据仓库介绍
HDFS
对外部客户机而言,HDFS就像一个传统的分级文件系统。可以创建、删除、移动或重命名文件,等等。但是HDFS的架构是基于一组特定的节点构建的(参见图1),这是由它自身的特点决定的。这些节点包括NameNode(仅一个),它在HDFS内部提供元数据服务;DataNode,它为HDFS提供存储块。由于仅存在一个NameNode,因此这是HDFS的一个缺点(单点失败)。
存储在HDFS中的文件被分成块,然后将这些块复制到多个计算机中(DataNode)。这与传统的RAID架构大不相同。块的大小(通常为64MB)和复制的块数量在创建文件时由客户机决定。NameNode可以控制所有文件操作。HDFS内部的所有通信都基于标准的TCP/IP协议。
NameNode
NameNode是一个通常在HDFS实例中的单独机器上运行的软件。它负责管理文件系统名称空间和控制外部客户机的访问。NameNode决定是否将文件映射到DataNode上的复制块上。对于最常见的3个复制块,第一个复制块存储在同一机架的不同节点上,最后一个复制块存储在不同机架的某个节点上。注意,这里需要您了解集群架构。
二、hive介绍
Hive是部署在hadoop集群上的数据仓库工具。
数据库和数据仓库的区别:
数据库(如常用关系型数据库)可以支持实时增删改查。
数据仓库不仅仅是为了存放数据,它可以存放海量数据,而且可以查询、分析和计算存储在Hadoop中的大规模数据。但他有一个弱点,他不能进行实时的更新、删除等操作。也就是一次写入多次读取。
Hive也定义了简单的类SQL查询语言,称为QL,它允许熟悉SQL的用户查询数据。现在hive2.0也支持更新、索引和事务,几乎SQL的其它特征都能支持。
Hive支持SQL92大部分功能,我们暂时可以把hive理解成一个关系型数据库,语法和MySQL是几乎是一样的。
Hive是Hadoop上的数据仓库基础构架之一,是SQL解析引擎,它可以将SQL转换成MapReduce任务,然后在Hadoop执行。
实际的I/O事务并没有经过NameNode,只有表示DataNode和块的文件映射的元数据经过NameNode。当外部客户机发送请求要求创建文件时,NameNode会以块标识和该块的第一个副本的DataNodeIP地址作为响应。这个NameNode还会通知其他将要接收该块的副本的DataNode。
NameNode在一个称为FsImage的文件中存储所有关于文件系统名称空间的信息。这个文件和一个包含所有事务的记录文件(这里是EditLog)将存储在NameNode的本地文件系统上。FsImage和EditLog文件也需要复制副本,以防文件损坏或NameNode系统丢失。
NameNode本身不可避免地具有SPOF(SinglePointOfFailure)单点失效的风险,主备模式并不能解决这个问题,通过HadoopNon-stopnamenode才能实现100%uptime可用时间。
DataNode
DataNode也是一个通常在HDFS实例中的单独机器上运行的软件。Hadoop集群包含一个NameNode和大量DataNode。DataNode通常以机架的形式组织,机架通过一个交换机将所有系统连接起来。Hadoop的一个假设是:机架内部节点之间的传输速度快于机架间节点的传输速度。
DataNode响应来自HDFS客户机的读写请求。它们还响应来自NameNode的创建、删除和复制块的命令。NameNode依赖来自每个DataNode的定期心跳(heartbeat)消息。每条消息都包含一个块报告,NameNode可以根据这个报告验证块映射和其他文件系统元数据。如果DataNode不能发送心跳消息,NameNode将采取修复措施,重新复制在该节点上丢失的块。
文件操作
可见,HDFS并不是一个万能的文件系统。它的主要目的是支持以流的形式访问写入的大型文件。
如果客户机想将文件写到HDFS上,首先需要将该文件缓存到本地的临时存储。如果缓存的数据大于所需的HDFS块大小,创建文件的请求将发送给NameNode。NameNode将以DataNode标识和目标块响应客户机。
同时也通知将要保存文件块副本的DataNode。当客户机开始将临时文件发送给第一个DataNode时,将立即通过管道方式将块内容转发给副本DataNode。客户机也负责创建保存在相同HDFS名称空间中的校验和(checksum)文件。
在最后的文件块发送之后,NameNode将文件创建提交到它的持久化元数据存储(在EditLog和FsImage文件)。
Linux集群
Hadoop框架可在单一的Linux平台上使用(开发和调试时),官方提供MiniCluster作为单元测试使用,不过使用存放在机架上的商业服务器才能发挥它的力量。这些机架组成一个Hadoop集群。它通过集群拓扑知识决定如何在整个集群中分配作业和文件。Hadoop假定节点可能失败,因此采用本机方法处理单个计算机甚至所有机架的失败。
Hive的系统架构
基于hadoop的数据仓库介绍
•用户接口,包括CLI(Shell命令行),JDBC/ODBC,WebUI
•MetaStore元数据库,通常是存储在关系数据库如mysql,derby中
•Driver包含解释器、编译器、优化器、执行器
•Hadoop:用HDFS进行存储,利用MapReduce进行计算
Hive的表和数据库,对应的其实是HDFS(Hadoop分布式文件系统)的目录/文件,按表名把文件夹分开。如果是分区表,则分区值是子文件夹,可以直接在MapReduceJob里使用这些数据。
三、Hive与Hadoop生态系统中其他组件的关系
1、Hive依赖于HDFS存储数据,依赖MR处理数据;
2、Pig可作为Hive的替代工具,是一种数据流语言和运行环境,适合用于在Hadoop平台上查询半结构化数据集,用于与ETL过程的一部分,即将外部数据装载到Hadoop集群中,转换为用户需要的数据格式;
3、HBase是一个面向列的、分布式可伸缩的数据库,可提供数据的实时访问功能,而Hive只能处理静态数据,主要是BI报表数据,Hive的初衷是为减少复杂MR应用程序的编写工作,HBase则是为了实现对数据的实时访问。
基于hadoop的数据仓库介绍
Hive与传统数据库的对比
基于hadoop的数据仓库介绍
四、Hive的部署和应用
Hive在企业大数据分析平台中的应用
当前企业中部署的大数据分析平台,除Hadoop的基本组件HDFS和MR外,还结合使用Hive、Pig、HBase、Mahout,从而满足不同业务场景需求。
基于hadoop的数据仓库介绍
图企业中一种常见的大数据分析平台部署框架
上图是企业中一种常见的大数据分析平台部署框架,在这种部署架构中:
Hive和Pig用于报表中心,Hive用于分析报表,Pig用于报表中数据的转换工作。
HBase用于在线业务,HDFS不支持随机读写操作,而HBase正是为此开发,可较好地支持实时访问数据。
Mahout提供一些可扩展的机器学习领域的经典算法实现,用于创建商务智能(BI)应用程序。
五、Hive工作原理
1、SQL语句转换成MapReduce作业的基本原理
1.1用MapReduce实现连接操作
假设连接(join)的两个表分别是用户表User(uid,name)和订单表Order(uid,orderid),具体的SQL命令:
SELECTname,orderidFROMUseruJOINOrderoONu.uid=o.uid;
基于hadoop的数据仓库介绍
上图描述了连接操作转换为MapReduce操作任务的具体执行过程。
首先,在Map阶段,
User表以uid为key,以name和表的标记位(这里User的标记位记为1)为value,进行Map操作,把表中记录转换生成一系列KV对的形式。比如,User表中记录(1,Lily)转换为键值对(1,《1,Lily》),其中第一个“1”是uid的值,第二个“1”是表User的标记位,用来标示这个键值对来自User表;
同样,Order表以uid为key,以orderid和表的标记位(这里表Order的标记位记为2)为值进行Map操作,把表中的记录转换生成一系列KV对的形式;
接着,在Shuffle阶段,把User表和Order表生成的KV对按键值进行Hash,然后传送给对应的Reduce机器执行。比如KV对(1,《1,Lily》)、(1,《2,101》)、(1,《2,102》)传送到同一台Reduce机器上。当Reduce机器接收到这些KV对时,还需按表的标记位对这些键值对进行排序,以优化连接操作;
最后,在Reduce阶段,对同一台Reduce机器上的键值对,根据“值”(value)中的表标记位,对来自表User和Order的数据进行笛卡尔积连接操作,以生成最终的结果。比如键值对(1,《1,Lily》)与键值对(1,《2,101》)、(1,《2,102》)的连接结果是(Lily,101)、(Lily,102)。
1.2用MR实现分组操作
假设分数表Score(rank,level),具有rank(排名)和level(级别)两个属性,需要进行一个分组(GroupBy)操作,功能是把表Score的不同片段按照rank和level的组合值进行合并,并计算不同的组合值有几条记录。SQL语句命令如下:
SELECT rank,level,count(*) as value FROM score GROUP BY rank,level;
基于hadoop的数据仓库介绍
图用MapReduce实现分组操作的实现原理
上图描述分组操作转化为MapReduce任务的具体执行过程。
首先,在Map阶段,对表Score进行Map操作,生成一系列KV对,其键为《rank,level》,值为“拥有该《rank,level》组合值的记录的条数”。比如,Score表的第一片段中有两条记录(A,1),所以进行Map操作后,转化为键值对(《A,1》,2);
接着在Shuffle阶段,对Score表生成的键值对,按照“键”的值进行Hash,然后根据Hash结果传送给对应的Reduce机器去执行。比如,键值对(《A,1》,2)、(《A,1》,1)传送到同一台Reduce机器上,键值对(《B,2》,1)传送另一Reduce机器上。然后,Reduce机器对接收到的这些键值对,按“键”的值进行排序;
在Reduce阶段,把具有相同键的所有键值对的“值”进行累加,生成分组的最终结果。比如,在同一台Reduce机器上的键值对(《A,1》,2)和(《A,1》,1)Reduce操作后的输出结果为(A,1,3)。
2、Hive中SQL查询转换成MR作业的过程
当Hive接收到一条HQL语句后,需要与Hadoop交互工作来完成该操作。HQL首先进入驱动模块,由驱动模块中的编译器解析编译,并由优化器对该操作进行优化计算,然后交给执行器去执行。执行器通常启动一个或多个MR任务,有时也不启动(如SELECT*FROMtb1,全表扫描,不存在投影和选择操作)
基于hadoop的数据仓库介绍
上图是Hive把HQL语句转化成MR任务进行执行的详细过程。
由驱动模块中的编译器–Antlr语言识别工具,对用户输入的SQL语句进行词法和语法解析,将HQL语句转换成抽象语法树(ASTTree)的形式;
遍历抽象语法树,转化成QueryBlock查询单元。因为AST结构复杂,不方便直接翻译成MR算法程序。其中QueryBlock是一条最基本的SQL语法组成单元,包括输入源、计算过程、和输入三个部分;
遍历QueryBlock,生成OperatorTree(操作树),OperatorTree由很多逻辑操作符组成,如TableScanOperator、SelectOperator、FilterOperator、JoinOperator、GroupByOperator和ReduceSinkOperator等。这些逻辑操作符可在Map、Reduce阶段完成某一特定操作;
Hive驱动模块中的逻辑优化器对OperatorTree进行优化,变换OperatorTree的形式,合并多余的操作符,减少MR任务数、以及Shuffle阶段的数据量;
遍历优化后的OperatorTree,根据OperatorTree中的逻辑操作符生成需要执行的MR任务;
启动Hive驱动模块中的物理优化器,对生成的MR任务进行优化,生成最终的MR任务执行计划;
最后,有Hive驱动模块中的执行器,对最终的MR任务执行输出。
Hive驱动模块中的执行器执行最终的MR任务时,Hive本身不会生成MR算法程序。它通过一个表示“Job执行计划”的XML文件,来驱动内置的、原生的Mapper和Reducer模块。Hive通过和JobTracker通信来初始化MR任务,而不需直接部署在JobTracker所在管理节点上执行。通常在大型集群中,会有专门的网关机来部署Hive工具,这些网关机的作用主要是远程操作和管理节点上的JobTracker通信来执行任务。Hive要处理的数据文件常存储在HDFS上,HDFS由名称节点(NameNode)来管理。
JobTracker/TaskTracker
NameNode/DataNode
六、HiveHA基本原理
在实际应用中,Hive也暴露出不稳定的问题,在极少数情况下,会出现端口不响应或进程丢失问题。HiveHA(HighAvailablity)可以解决这类问题。
基于hadoop的数据仓库介绍
在HiveHA中,在Hadoop集群上构建的数据仓库是由多个Hive实例进行管理的,这些Hive实例被纳入到一个资源池中,由HAProxy提供统一的对外接口。客户端的查询请求,首先访问HAProxy,由HAProxy对访问请求进行转发。HAProxy收到请求后,会轮询资源池中可用的Hive实例,执行逻辑可用性测试。
如果某个Hive实例逻辑可用,就会把客户端的访问请求转发到Hive实例上;
如果某个实例不可用,就把它放入黑名单,并继续从资源池中取出下一个Hive实例进行逻辑可用性测试。
对于黑名单中的Hive,HiveHA会每隔一段时间进行统一处理,首先尝试重启该Hive实例,如果重启成功,就再次把它放入资源池中。
由于HAProxy提供统一的对外访问接口,因此,对于程序开发人员来说,可把它看成一台超强“Hive”。
七、Impala
1、Impala简介
Impala由Cloudera公司开发,提供SQL语义,可查询存储在Hadoop和HBase上的PB级海量数据。Hive也提供SQL语义,但底层执行任务仍借助于MR,实时性不好,查询延迟较高。
Impala作为新一代开源大数据分析引擎,最初参照Dremel(由Google开发的交互式数据分析系统),支持实时计算,提供与Hive类似的功能,在性能上高出Hive3~30倍。Impala可能会超过Hive的使用率能成为Hadoop上最流行的实时计算平台。Impala采用与商用并行关系数据库类似的分布式查询引擎,可直接从HDFS、HBase中用SQL语句查询数据,不需把SQL语句转换成MR任务,降低延迟,可很好地满足实时查询需求。
Impala不能替换Hive,可提供一个统一的平台用于实时查询。Impala的运行依赖于Hive的元数据(Metastore)。Impala和Hive采用相同的SQL语法、ODBC驱动程序和用户接口,可统一部署Hive和Impala等分析工具,同时支持批处理和实时查询。
2、Impala系统架构
基于hadoop的数据仓库介绍
图Impala系统架构
上图是Impala系统结构图,虚线模块数据Impala组件。Impala和Hive、HDFS、HBase统一部署在Hadoop平台上。Impala由Impalad、StateStore和CLI三部分组成。
Implalad:是Impala的一个进程,负责协调客户端提供的查询执行,给其他Impalad分配任务,以及收集其他Impalad的执行结果进行汇总。Impalad也会执行其他Impalad给其分配的任务,主要是对本地HDFS和HBase里的部分数据进行操作。Impalad进程主要含QueryPlanner、QueryCoordinator和QueryExecEngine三个模块,与HDFS的数据节点(HDFSDataNode)运行在同一节点上,且完全分布运行在MPP(大规模并行处理系统)架构上。
StateStore:收集分布在集群上各个Impalad进程的资源信息,用于查询的调度,它会创建一个statestored进程,来跟踪集群中的Impalad的健康状态及位置信息。statestored进程通过创建多个线程来处理Impalad的注册订阅以及与多个Impalad保持心跳连接,此外,各Impalad都会缓存一份StateStore中的信息。当StateStore离线后,Impalad一旦发现StateStore处于离线状态时,就会进入恢复模式,并进行返回注册。当StateStore重新加入集群后,自动恢复正常,更新缓存数据。
CLI:CLI给用户提供了执行查询的命令行工具。Impala还提供了Hue、JDBC及ODBC使用接口。
3、Impala查询执行过程
基于hadoop的数据仓库介绍
图Impala查询执行过程
注册和订阅。当用户提交查询前,Impala先创建一个Impalad进程来负责协调客户端提交的查询,该进程会向StateStore提交注册订阅信息,StateStore会创建一个statestored进程,statestored进程通过创建多个线程来处理Impalad的注册订阅信息。
提交查询。通过CLI提交一个查询到Impalad进程,Impalad的QueryPlanner对SQL语句解析,生成解析树;Planner将解析树变成若干PlanFragment,发送到QueryCoordinator。其中PlanFragment由PlanNode组成,能被分发到单独的节点上执行,每个PlanNode表示一个关系操作和对其执行优化需要的信息。
获取元数据与数据地址。QueryCoordinator从MySQL元数据库中获取元数据(即查询需要用到哪些数据),从HDFS的名称节点中获取数据地址(即数据被保存到哪个数据节点上),从而得到存储这个查询相关数据的所有数据节点。
分发查询任务。QueryCoordinator初始化相应的Impalad上的任务,即把查询任务分配给所有存储这个查询相关数据的数据节点。
汇聚结果。QueryExecutor通过流式交换中间输出,并由QueryCoordinator汇聚来自各个Impalad的结果。
返回结果。QueryCoordinator把汇总后的结果返回给CLI客户端。
4、Impala与Hive
基于hadoop的数据仓库介绍
图Impala与Hive的对比
不同点:
Hive适合长时间批处理查询分析;而Impala适合进行交互式SQL查询。
Hive依赖于MR计算框架,执行计划组合成管道型MR任务模型进行执行;而Impala则把执行计划表现为一棵完整的执行计划树,可更自然地分发执行计划到各个Impalad执行查询。
Hive在执行过程中,若内存放不下所有数据,则会使用外存,以保证查询能够顺利执行完成;而Impala在遇到内存放不下数据时,不会利用外存,所以Impala处理查询时会受到一定的限制。
相同点:
使用相同的存储数据池,都支持把数据存储在HDFS和HBase中,其中HDFS支持存储TEXT、RCFILE、PARQUET、AVRO、ETC等格式的数据,HBase存储表中记录。
使用相同的元数据。
对SQL的解析处理比较类似,都是通过词法分析生成执行计划。
  • 数据仓库
  • Hadoop
  • hive
    数据仓库的基本架构及架构图介绍
    本文开始介绍了什么是数据仓库以及数据仓库的用途,其次介绍数据仓库分层的原因,最后介绍
    的头像 发表于 02-11 10:08 6w次阅读
    <b class='flag-5'>数据仓库</b>的基本架构及架构图<b class='flag-5'>介绍</b>
    什么是数据仓库数据仓库的优势分析
    数据仓库,有一个被广泛接受的定义:数据仓库(Data Warehouse)是一个面向主题的(Subject Oriented)、集成的(Integrated)、相对稳定的(Non-Volatile)、反映历史变化(Time Variant)的
    发表于 11-01 10:57 9631次阅读
    数据仓库解决方案的实施过程是什么?#数据仓库 #光点科技
    数据仓库
    光点科技
    发布于 :2023年06月19日 14:24:46
    数据之Hive数据仓库
    数据 Hive数据仓库
    发表于 03-19 11:10
    多版本数据仓库模型设计
    针对数据仓库多维模式结构的进化问题提出一种多版本数据仓库模型,给出模型结构、模型对象以及对象之间指派关系的定义。多版本数据仓库基于“版本控制”策略管理数据仓库
    发表于 04-21 09:39 0次下载
    统计行业数据仓库构建及应用
    数据仓库可以管理和重组统计行业大量分散数据,便于以后分析和决策。介绍数据仓库概念、改进的三层体系结构、构建过程和实现方法、统计行业应用步骤及前景,对提高统计行
    发表于 09-16 10:57 28次下载
    电信数据仓库设计
    本文针对佳木斯电信的业务需求,设计了佳木斯电信数据仓库的总体架构,并以营业受理情况主题为例介绍了佳木斯电信数据仓库数据模型的设计过程。
    发表于 12-18 17:01 14次下载
    OLAP在电信数据仓库中的设计
    通过研究数据仓库在电信业务中的应用,论述电信领域数据仓库和部分联机分析处理的设计开发过程。综述数据仓库模型、联机分析处理(OLAP)模型、汇总表的设计以及开发中所要
    发表于 12-29 17:31 0次下载
    保护MySQL数据仓库的最佳实践
    数据仓库中最常见的数据库管理系统可能就是开源的MySQL数据库。以下5个小技巧重点介绍了一些保护MySQL数据仓库的最佳实践。 1.限制访问
    发表于 09-27 14:10 0次下载
    数据仓库是什么_数据仓库的特点_数据仓库数据库区别
    本文开始介绍数据仓库是什么,其次详细介绍数据仓库的特点、数据仓库的基本架构与数据仓库用途,最
    的头像 发表于 02-11 10:42 2.6w次阅读
    <b class='flag-5'>数据仓库</b>是什么_<b class='flag-5'>数据仓库</b>的特点_<b class='flag-5'>数据仓库</b>与<b class='flag-5'>数据</b>库区别
    数据仓库是什么_数据仓库有什么特点_数据库和数据仓库区别分析
    数据仓库是一个面向主题的、集成的、不可更新的、随时间不断变化的数据集合,它用于支持企业或组织的决策分析处理。数据仓库是一个过程而不是一个项目。
    发表于 02-24 14:04 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>数据仓库</b>是什么_<b class='flag-5'>数据仓库</b>有什么特点_<b class='flag-5'>数据</b>库和<b class='flag-5'>数据仓库</b>区别分析
    数据仓库的模型设计
    本文详细介绍了关于数据仓库的模型设计,A. 数据建模方法论,B. 分层设计原则,C. 主题域设计方法。
    发表于 02-24 14:30 5889次阅读
    <b class='flag-5'>数据仓库</b>的模型设计
    如何搭建数据仓库
    数据仓库是所有产品的数据中心,公司体系下的所有产品产生的所有数据最终都流向数据仓库,可以说数据仓库不产生
    发表于 06-25 15:41 2242次阅读
    数据数据仓库应该如何建设
    互联网行业,除了数据量大之外,业务时效性要求也很高,甚至很多是要求实时的,另外,互联网行业的业务变化非常快,不可能像传统行业一样,可以使用自顶向下的方法建立数据仓库,一劳永逸,它要求新的业务很快能融入数据仓库中来,老的下线的业务
    发表于 03-10 16:37 920次阅读
    如何提高数据仓库的性能及优化设计
      随着数据仓库规模的扩大,数据仓库的性能问题就显得越来越突出,如何提高数据仓库的性能,除了在设计阶段对其逻辑结构和物理结构进行优化设计外;还可以在数据仓库运行阶段,采取一些优化措施来
    发表于 07-18 16:10 0次下载
