CBM1307:低功耗日期数字时钟,提升智能门锁时间控制与安全性
CBM1307 是基于二进制-十进制的带有日期的数字时钟,具有额外的 56 字节能够自主管理的静态随机存储器并且功耗低。地址和数据可以通过两线双向总线被连续应用。微型电路用于计算以小时、分钟、秒表示的实时时间,也用于计算周、日、月、年,每月的最后一天自动调整该月为 31 天或少于 31 天,包括修正闰年。时钟可以以 24 小时格式或具有上、下午指示的 12 小时格式运行。CBM1307 具有内置的电源控制电路,该电路决定供电中断并且将设备自动切换到电池供电模式。
智能门锁的自动锁定和解锁功能依赖于精确的时间控制。RTC模块能够提供可靠的时间基准,确保这些功能能够在设定的时间点准确执行。RTC的高精度时间戳功能支持智能门锁的事件记录和日志功能。它可以精确记录每一次门锁的操作时间,包括开门、关门、异常操作等。这对于家庭安全至关重要,用户可以通过查看操作日志,及时发现异常活动并采取措施。
智能门锁通常需要长时间待机,以保持其随时可用的状态。RTC模块具有超低功耗特性,在待机模式下能够显著降低智能门锁的整体功耗,延长电池使用寿命。这对于使用电池供电的智能门锁来说尤为重要,可以保证门锁在电池电量不足的情况下仍能正常工作一段时间。
以下是智能门锁的应用框图。
CBM1307应用框图
**RTC推荐CBM1307
CBM1307产品特性
- 包括秒、分、小时、星期、日、月和年的计数,考虑闰年(2100 年前);
- 为日期存储提供 56 字节的自主管理能力的随机存储器;
- 双线式连续接口;
- 可编程矩形输出信号;
- 供电电压损耗和开关示意的自动监测;
- 发电机运行时,在后备供电模式下不超过 500nА的消耗;
- 工业应用中温度范围:-40℃ 至 +85℃;
- 精确度为每月在±1 分钟的误差范围内;
CBM1307产品优势
低功耗:
- 待机功耗低:在待机模式下,CBM1307的功耗非常低,小于 500nA。这使得它非常适合电池供电和移动设备等对功耗要求较高的应用,能够有效延长电池寿命。
- 电源管理功能:具备电源管理功能,可以实现节能模式,进一步降低功耗。在主电源掉电或中断时,自动切换到备用电池供电,确保时间信息的持续运行。
高精度:
- 时间测量准确:采用 32.768kHz 的晶体振荡器作为基准时钟源,提供高精度的时间测量。在正常操作条件下,时间误差较小,可以达到几秒以内。
- 温度补偿功能:内部集成了温度传感器,能够根据温度变化对时钟频率进行自动补偿,进一步提高时间测量的准确性。
可靠性高:
- 电池备份:内置小型锂电池,当主电源中断时,电池会自动接管供电,确保时间信息不丢失。即使在断电情况下,也能保持准确的时间记录长达十年以上。
- 数据保护:具有写保护功能,防止意外的数据更改。同时,内部电路设计可以防止反向充电电流,提高系统的可靠性。
接口简单:
- I2C 接口:采用两线双向的串行总线(I2C)接口进行通信,与外部设备的连接简单方便。只需要两根线(SDA 和 SCL)即可实现数据传输,减少了电路板的空间占用。
- 兼容性好:支持标准和快速模式的 I2C 接口,可以与其他 I2C 设备进行互联,具有良好的兼容性。
功能丰富:
- 时间和日期功能:提供秒、分、时、日、月、年等信息,每个月的天数能自动调整,包括闰年的修正。支持 24 小时制和 12 小时制的时间显示,并可以设置不同的日期格式(例如年月日和月日年),适用于不同国家和地区的应用需求。
- 可编程方波输出:SQW/OUT 引脚可以输出四种方波频率(1Hz、4kHz、8kHz 和 32kHz)之一,用户可以根据需要选择适合的频率,用于触发其他设备或进行时间同步。
- 闹钟功能:支持闹钟功能,可以设置闹铃触发时间,实现定时提醒功能。
- 56 字节非易失性 RAM:片内集成了 56 字节的非易失性 RAM,可以在掉电后保存数据。用户可以将一些关键数据存储在这个 RAM 中,以便在系统重新启动后恢复。
- 温度范围广:工作温度范围较广,一般在 -40℃ 至 +85℃ 之间,能够适应各种恶劣的环境条件。
CBM1307产品应用
计算机领域:
- 主板时钟:在台式电脑或笔记本电脑的主板上,CBM1307可作为系统的实时时钟源,提供准确的时间和日期信息,即使在计算机关机或断电的情况下,也能通过备用电池保持时间的运行。
- 操作系统时间管理:为操作系统提供精确的时间基准,支持各种与时间相关的功能,如任务调度、文件时间戳记录等。
通信设备:
- 基站定时:在移动通信基站中,CBM1307可用于提供精确的时间同步,确保基站之间的信号传输和切换的准确性,提高通信的质量和可靠性。
- 网络设备:如路由器、交换机等网络设备中,CBM1307可以帮助实现网络时间协议(NTP),使设备能够与网络上的其他设备进行时间同步,保证网络中的数据包传输和处理具有一致的时间基准。
工业控制系统:
- 自动化生产线:在工业生产的自动化控制系统中,CBM1307可以用于记录生产过程的时间信息,如设备的运行时间、产品的生产时间等,便于生产过程的监控和管理。
- 电力监控系统:为电力监控系统提供准确的时间标记,帮助监测电力设备的运行状态、故障发生的时间等,以便及时进行维护和修复。
- 智能家电:在智能冰箱、空调、洗衣机等家电产品中,CBM1307可以提供时间显示和定时控制功能,例如设置冰箱的保鲜时间、空调的定时开关等。
- 医疗设备:如心电图机、血压计等医疗设备中,CBM1307可用于记录患者的生命体征数据的时间信息,为医生的诊断和治疗提供参考。
消费电子产品:
- 数码相机:在数码相机中,CBM1307可以为拍摄的照片添加时间戳,方便用户按照时间顺序查看和管理照片。
- 便携式媒体播放器:如 MP3 播放器、MP4 播放器等,CBM1307可以提供音乐播放的时间显示和定时关闭功能。
芯佰微电子:专注创新,成就未来
芯佰微电子致力于提供高品质的集成电路和解决方案。CBM1307以其低功耗、高精度、可靠性高、接口简单、功能丰富、封装多样以及温度范围广等优势,成为实时时钟领域的理想选择。无论是在电池供电的移动设备、需要长时间运行的工业控制系统,还是在对时间精度要求较高的通信设备和计算机系统中,CBM1307都能够提供可靠的时间管理功能。且国产化器件可控生产周期,为用户带来更好的使用体验。
如需了解更多关于CBM1307系列的信息,或是获取样品和技术支持,请访问芯佰微电子官网: www.corebai.com,或联系我们的销售团队。我们期待与您一起,共同推动科技的进步与发展。
实时时钟
4文章
245浏览量
65767 -
RTC
2文章
538浏览量
66458 -
数字时钟
2文章
150浏览量
20332
