盲孔是从PCB的顶层或底层开始,仅穿透到部分内部层的过孔,而不穿透整个板子。埋孔则是指那些既不在PCB表面出现,也不穿透到另一面的过孔,它们只存在于PCB的内部层之间,用于内部层的连接,从外部不可见。
盲孔和埋孔的技术优势与作用
提高空间利用率:采用盲孔和埋孔技术,可以在不增加PCB尺寸的情况下,大幅度增加电路的布线密度,特别是在高密度互连(HDI)板中,这对于追求小型化、轻量化的产品至关重要。
提升信号传输质量:相较于传统通孔,盲孔和埋孔技术减少了信号传输的路径长度和过孔数量,有效降低了信号延迟和交叉干扰,提高了信号完整性,对于高速、高频电路尤其有利。
增强机械强度:由于盲孔和埋孔不需要穿透整个板层,因此减少了对PCB结构的削弱,增强了板子的整体机械强度和可靠性。
优化散热性能:更高效的布线和减少的过孔数量有助于改善热量管理,尤其是在高性能计算和功率电子应用中,良好的散热能力是保证系统稳定运行的基础。
盲孔和埋孔的加工方法
激光钻孔
激光钻孔是利用板材吸收激光热量将板材气化或溶掉成孔,因此板材必需有吸光性,故一般RCC材料,因为RCC中无玻璃纤维布,不会反光。
机械钻孔
机械钻孔适用于钻嘴尺寸=0.20mm时,可以考虑用机械钻孔。对于盲孔和埋孔的电镀方法,需要特别注意孔壁的铜厚和电镀曝点。
化学蚀刻
化学蚀刻是一种利用化学反应来溶解或破坏材料的方法。在多层PCB线路板制造中,制造商会选择适当的蚀刻液,并将其浸泡到PCB板材上。蚀刻液中的特定化学物质与光刻材料发生反应,导致其被溶解或破坏,从而形成盲孔。
盲孔和埋孔技术在提高PCB性能和可靠性方面发挥着重要作用。通过激光钻孔、机械钻孔和化学蚀刻等方法,可以精确地制作这些特殊类型的孔,以满足现代电子设备对高性能和可靠性的需求。
PCB线路板
10文章
433浏览量
19848 -
PCB多层板
73浏览量
17478
