信息技术的革新始于20世纪80年代中叶,目的在于增强装备保障的效率。随着技术的不断演进,硬件的广泛部署和软件的持续更新,装备业务在规划、生产、分发以及战时支援等关键环节,已与信息系统实现深度整合,基本实现了信息化变革。这一进步有效克服了以往装备保障任务繁重、手工操作效率低下的问题,大幅提升了保障工作的效率与品质。
然而,当前装备保障信息化的道路仍面临诸多挑战。在物联网信息化层面,缺少流畅高效的网络平台,业务处理过于依赖单机操作,设备和信息的共享存在不少问题。此外,装备管理仍遵循传统的层级报告、审批、汇总及总部决策流程,尚未完全实现供应的精确化、管理的网络化和保障的可视化。因此,广州一芯未来提出:加快装备领域物联网技术的信息化发展,从而提高装备及物资管理的效率水平。这一举措对于BD的后勤保障及其全面性建设起着至关重要的作用。
二、被装物联网信息化技术核心要素
(1)物联网技术
物联网技术专注于将实体设备、传感器、控制单元等通过计算机网络进行连接,实现数据之间的互动与交流。该技术基于射频识别(RFID)、红外探测、全球定位系统、激光扫描等尖端信息感知设备,按照既定的协议标准,推动实现各类事物的互联互通,进行信息的交换与流转,进而执行智能化的识别、定位、跟踪及监控等功能。
(2)RFID技术
作为一项非接触式的自动识别技术,无线射频识别(RFID)利用射频信号自动辨别目标对象并收集相关信息。RFID系统通常由标签、读取设备以及天线等部分组成。标签中存储了标识物体的数据信息,而读取设备则通过天线发射射频信号来激发标签并获取这些信息,最终将收集的数据传输至后台系统进行深入处理。
(3)传感器技术
传感器技术在计算机应用中占据着举足轻重的地位。在多数情况下,计算机处理的均为数字信号,而传感器则承担着将现实世界的模拟信号转换成数字信号的关键任务,为计算机的数据处理提供了可能性。
三、被装物联网信息化硬件选型
(1)RFID射频识别通道
1.规格:射频通信要求符合国家军用射频识别标准,空中接口协议符合GJB7377.1A-2011《军用射频识别空中接口第1部分:800/900MHz参数》,读写器接口协议应符合GJB7378.1-2011《军用射频识别空中接口符合性测试方法第1部分:800/900MHz》;能够读写满足ISO18000-6C《860MHz至960MHzC型空中接口通信参数》标准的标签(须提供国家认可的第三方检测报告);
2.读写器满足防尘防水:防护等级≥IP65,符合GB/T4208-2017《外壳防护等级(IP代码)》,要求提供第三方检测机构出具的检测报告。
3.对现有被装包装箱内射频标签的识别率达到100%。
4.读写器符合适应GJB150A环境要求。高温试验:关机状态下在60℃至70℃,设备数据存储时间不少于24h。开机状态下在40℃至55℃工作2h,设备读写储存功能正常。低温试验:关机状态下-25℃至-55℃,设备数据存储时间不少于24h;开机状态下-20℃至-40℃工作2h,设备读写储存功能正常。
(2)RFID多功能手持终端
1.处理器:国产CPU,≥六核1.8GHz;国产操作系统;
2.内存容量:RAM1GB或者以上,ROM32GB或者以上;
3.显示屏:尺寸≥5.5英寸,电容式触摸屏,分辨率1024*768,高清全视角;
4.射频通信要求:符合国家军用射频识别标准,空中接口协议符合GJB7377.1A-2018《军用射频识别空中接口第1部分:800/900MHz参数》,工作频率范围为920MHz~925MHz;读写器接口协议应符合GJB7378.1-2011《军用射频识别空中接口符合性测试方法第1部分:800/900MHz》;能够读写满足ISO18000-6C《860MHz至960MHzC型空中接口通信参数》标准的标签(须提供国家认可的第三方检测报告);
5.安全性符合GJB7369-2011《军用射频识别系统安全通用要求》的安全防护等级B级(须提供国家认可的第三方检测报告);
6.数据传输支持离线和直连两种数据传输模式,直连模式下获取的数据能直接传输到WMS系统;具有防掉电数据安全保护,在完全掉电(卸下电池及不接外接电源)的情况下,数据不丢失(须提供国家认可的第三方检测报告);
7.加密模块接口:能够与服务端进行数据交互,支持与相应COB形态安全保密模块匹配(须提供国家认可的第三方检测报告);
8.手持管理终端满足防尘防水:防护等级≥IP65。
9.手持管理终端要能识别现有被装包装箱射频标签、二维条码和被装单品二维条码,并且兼容被装2.0专用软件APP。
(3)火灾预警系统
1.可自动生成所辖区内安装场所所设置的传感器、预警摄像头数量,火情发生率等数据信息。
2.可自主感知火灾发生环境变化,通过传感器实时检测报送火源位置、温度、烟雾等参数,自动对火灾
危险程度进行评估。
3.可联接其他安全设备,如自动报警设备、指示灯等。
4.可显示使用者对设备的操作记录、设备的的报警记录、故障记录。
5.具备视频监控信息管理功能,系统可以存储视频画面。
6.系统设计应符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116条规定。
四、被装物联网信息化发展趋势与挑战
(1)发展趋势
① 技术融合与创新:通过融合物联网、大数据、云计算和人工智能等前沿技术,推动装备物资的网络信息化监控能力向更高级别发展。应用高级传感器、RFID技术以及智能识别算法,实现对装备物资的精准追踪、实时监控及智能化管理。
② 供应链优化升级:构建起涵盖生产至军队的全过程供应链保障体系,简化中间环节,提升供应效率。利用物联网技术,实现装备物资的自动化分拣、智能化配送和快速响应,从而提高后勤保障的效率。
③ 智能决策辅助:利用物联网技术积累的海量数据进行深入分析,为军事后勤决策提供精确的数据支撑。借助智能算法预测装备物资的需求趋势,优化库存和资源配置。
④ 标准化与互操作性:推动装备物资网络信息化监控系统标准化进程,确保不同设备和系统间的互操作性和兼容性。制定统一的数据规范和接口协议,促进信息交流与合作作战能力的提升。
(2)挑战与应对
① 数据安全与隐私保护:随着物联网设备数量增多和数据量的扩大,数据安全变得尤为关键。迫切需要加强数据加密、访问控制等安全措施,防止数据泄露和非授权访问。同时,应关注个人隐私保护,确保在收集、处理和使用个人信息时遵守相关法律法规。
② 设备兼容与互操作:不同厂商的物联网设备可能遵循不同的通信协议和标准,导致设备间兼容性和互操作性差。需加强技术规范制定和推广,以促进设备间的顺畅连接和协作。
③ 技术更新速度:物联网技术日新月异,新技术和产品不断涌现,对装备物资网络信息化监控系统的技术升级和迭代提出了更高的挑战。需强化技术研发和创新,紧跟技术发展动态,维持系统的领先地位和竞争力。
④ 人才培养与团队建设:建设和运维装备物资网络信息化监控系统,依赖于高素质的专业人才和团队支持。应注重人才培养和团队构建,提高人员的专业技能和综合素质,确保系统的高效运行和持续发展。
RFID
388文章
6142浏览量
237756 -
物联网
2909文章
44557浏览量
372790
