传感器作为一种将非电气参数转换为电气信号的设备,其应用遍布工业、农业、国防、日常生活、教育及科学研究等多个领域。然而,在实际应用中,传感器经常面临各种干扰,这些干扰不仅影响其测量精度,甚至可能导致整个检测系统无法正常工作。因此,抗干扰技术成为传感器应用中的重要一环,宛如矛与盾的较量,既是对干扰的防范,也是对系统稳定性的守护。
干扰源及种类
传感器所受的干扰种类繁多,主要来源于电磁场、电源网络、信号传输路径及环境因素等。其中,电网尖峰脉冲干扰对传感器及仪器仪表的危害尤为严重,这种干扰通常由电焊机、大电机、可控硅整流系统等大功率感性负载的启停产生,可达几百伏甚至几千伏。此外,工业电网的欠压或过压、信号线的绑扎干扰、多路开关或保持器性能不佳、空间电磁干扰、温度变化及腐蚀性气体等也会影响传感器的可靠性。 干扰类型包括常模干扰和共模干扰。常模干扰通常是由周围较强的交变磁场引起,使仪器受周围交变磁场影响而产生交流电动势形成干扰。共模干扰则是指干扰信号在两条线上各流过一部分,以地为公共回路,通常来源于设备对地漏电、地电位差、线路本身具有对地干扰等。
抗干扰技术
面对复杂的干扰环境,传感器及仪器仪表需要采取多种抗干扰技术以确保其正常工作。
屏蔽技术:利用金属材料制成容器,将需要保护的电路包在其中,可以有效防止电场或磁场的干扰。屏蔽技术分为静电屏蔽、电磁屏蔽和低频磁屏蔽。静电屏蔽通过密闭金属容器与地线相连,防止外部干扰电场影响内部电路;电磁屏蔽利用涡流磁场抵消高频干扰磁场;低频磁屏蔽则使用高导磁材料将低频干扰磁力线限制在磁阻较小的磁屏蔽内部。
接地技术:正确的接地能够有效地抑制外来干扰,同时提高测试系统的可靠性。接地分为保护接地、屏蔽接地和信号接地。保护接地以安全为目的,屏蔽接地防止干扰测量装置,信号接地则是电子装置输入与输出的零信号电位的公共线。不同的传感器检测条件对接地方式也有不同的要求,需要选择合适的接地方式,如单点接地和多点接地。
滤波技术:滤波器是抑制交流串模干扰的有效手段之一。常见的滤波电路包括Rc滤波器、交流电源滤波器和直流电源滤波器。Rc滤波器适用于信号变化较慢的传感器,如热电偶、应变计等,可以较好地抑制串模干扰。交流电源滤波器用于抑制混入电源的噪声,直流电源滤波器则用于避免通过电源内阻造成多个电路间的互相干扰。
光电耦合技术:光电耦合器是一种电光电的耦合器件,其输入与输出在电气上是绝缘的,因此能有效提高系统的抗共模干扰能力。即使在输入回路有干扰的情况下,只要干扰在门限之内,就不会对输出造成影响。
硬件与软件结合:硬件线路可以通过干扰控制器、超级隔离变压器、压敏电阻等方式抑制尖峰干扰。软件方面,可以采用编程进行时间滤波,使用看门狗技术监控CPU状态,一旦检测到干扰引起的“飞程序”,即触发系统复位中断,保证智能仪器回到正常程序。
总结
传感器及仪器仪表的抗干扰技术是一场持久的较量,既要应对不断变化的干扰源,又要确保系统的稳定性和精度。通过屏蔽技术、接地技术、滤波技术、光电耦合技术及硬件与软件结合的综合应用,可以有效提升传感器的抗干扰能力,保障其在各种复杂环境下的正常工作。然而,抗干扰技术的发展仍面临诸多挑战,需要科研人员不断探索和创新,以适应未来科技发展的需求。在这场矛与盾的较量中,唯有不断进步,方能立于不败之地。
传感器
2552文章
51383浏览量
756169 -
抗干扰技术
1文章
33浏览量
11688
