产品概述
JM4008 是一款小型、经济型线性霍尔传感器芯片,输出电压与电源电压成比例变化,并随其感应的磁场强度成比例变化。
JM4008 的零点输出电压(无磁场)默认为电源电压的一半,灵敏度典型值为 2.9mV/Gs。
芯片的典型工作电压为 5.0V,极限耐压可达30V,工作温度范围支持-40--105℃,适用于商业、消费及工业领域。特别是在游戏键盘、机械键盘、磁轴键盘上。
JM4008 提供 SIP-3 和 SOT23 两种封装形式,亚光镀锡,采用无卤绿料,满足环保要求。
(型号只做参考,具体型号推荐请咨询我们,最终解释权归钧敏所有)
功能框图:
订货信息:
引脚描述:
极限参数:
芯片基本性能
·电流源输出形式
·低噪声输出,且无需外部电容滤波
·-40℃ -- 105℃工作温度范围
·线性度好
·抗机械应力设计
·3-pin SIP 和 SOT23 封装形式
典型应用
项目:电脑键盘、机械键盘、磁轴键盘、游戏键盘等
芯片应用:
·电机控制
·位置检测
·电流检测
·称重及液位检测
芯片
455文章
50714浏览量
423151 -
霍尔传感器
27文章
723浏览量
63171
原文标题:磁轴键盘高精度线性霍尔传感器IC-JM4008
文章出处:【微信号:junmintech,微信公众号:深圳市钧敏科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
