安科瑞 刘芳 18860995107
一、光伏发电做防逆流的原因
(一)电网稳定性考虑
在正常情况下,电网的电能是由发电企业按照计划和调度规则向用户侧输送的。当光伏发电系统产生的电量超过本地负载的需求时,如果没有防逆流措施,多余的电能就会反向流入电网。大量的分布式电源(如光伏)无序地向电网反送电,可能会影响电网的电压、频率等参数稳定性。例如,在一些小型电网或电网末端,过多的反向电流可能导致局部电压升高,超出正常运行范围,影响电网内其他电气设备的正常运行。
(二)保护电网设备安全
电网中的设备是按照特定的电流方向和功率流进行设计和配置的。反向电流可能会对电网中的变压器、开关设备等造成损害。例如,对于一些常规的配电变压器,长时间承受反向潮流可能会导致其铁芯饱和,增加铁损,使变压器发热,缩短设备使用寿命,甚至引发故障。
(三)避免计量和电费结算问题
若无防逆流措施,反向电流会导致电能计量出现混乱。电网公司无法准确区分用户是从电网购电还是向电网售电,这将对电费结算造成严重干扰。正常情况下,用户是用电方,电费是根据用户从电网的用电量来计算;而如果有反向电流,用户变成了发电方,计量系统如果不能正确处理,可能导致电网公司损失电费收入或者用户电费结算出现错误。
二、不做防逆流的危害
(一)对电网运行的危害
电网故障风险增加:如前面提到的电压、频率异常,可能会引起电网保护装置误动作。当电网的电压超出允许范围时,电压保护装置可能会判断为电网故障而跳闸,导致局部停电事故。而且频繁的电压波动还会加速电网中其他电气设备的老化,增加故障的概率。
降低电网电能质量:逆向电流可能会引入谐波,使电网的电能质量下降。谐波会干扰电网中其他敏感设备的正常运行,如通信设备、精密仪器等。例如,在医院等对电能质量要求较高的场所,谐波可能会影响医疗设备的正常工作,对患者的诊断和治疗带来潜在风险。
(二)对用户自身的危害
安全隐患:如果用户内部的光伏发电系统和电网之间没有有效的防逆流措施,在电网停电等情况下,光伏系统可能继续向电网侧反送电,这会对维修人员的生命安全构成威胁。因为维修人员在进行电网检修时,通常会认为线路已经断电,但反向送电可能使他们暴露在带电环境中。
经济损失:一方面由于可能会导致电网设备损坏而需要承担相应的赔偿责任;另一方面,如果因为反向电流造成电能计量混乱,用户可能面临不合理的电费收费,或者因为违反电网接入协议而被罚款。
三、防逆流措施
1、安装逆功率保护装置
逆功率保护装置是一种专门用于防止电流逆流的设备。它可以实时监测电流的方向,当检测到电流有逆流趋势时,能够迅速切断电路,阻止电流反向流动。将逆功率保护装置安装在并网柜上,当检测到回路有逆向电流流过且逆向功率值超过设定值时,装置经可设置延时发出逆功率跳闸命令,停止送电,有效保护电网和光伏系统。
采用防逆流监测电表
防逆流监测电表可以准确地监测电能的流向和流量。它不仅能够记录用户从电网获取的电量,还能记录光伏系统向电网注入的电量。通过对这些数据的分析,当发现有逆流现象发生时,可以发出警报信号或者与其他控制设备联动,采取相应的措施。
电网
13文章
2067浏览量
59165 -
光伏发电
28文章
1179浏览量
78778
