【AI技术支持】ESP32-WROOM-32E-N4模组管脚输出异常处理
启明云端 2024-11-13 01:00 次阅读
启明云端/01
你是否曾遇到过?
在使用ESP32-WROOM-32E-N4模组,ESP-IDF版本为idf5.0.1时,厨余机由模组IO脚控制的LED灯不亮,模组Pin27 Pin28 Pin29管脚,无信号输出到显示芯片上,这是为什么呢?
启明云端/02
这是咋回事呢?
(1)使用直流电源给主板上电,上电后模组不能启动,没有打印信息输出,短接模组EN脚不能复位,直流电源显示电流为16mA,客户正常主板的工作电流为38mA左右,模组工作电流异常。
使用万用表测量模组电源电压,模组电源电压正常。
(2)拆下模块后使用万用表测量模组的每个管脚是否对地短路,测量结果模组的每个管脚都没有对地短路。再测量模组的每个管脚是否损坏,测量结果模组的每个管脚都没有损坏。
(3)拆开模组的屏蔽盖,给模组上电后用示波器检测晶振波形,检测结果模组晶振没有起振。换掉模组的晶振后再次上电,模组晶振起振正常,使用串口工具观察模组打印信息和客户正常模块的上电信息一致。查看模组工作电流为38mA左右,模组工作电流和客户的正常模块一致。
(4)给模组烧录官方定频固件,模组可以正常烧录,上电信息正常,查看模组工作电流为117mA左右,模组定频固件工作电流正常。使用万用表测量模组的Pin27 Pin28 Pin29脚输出电压:
(5)测量结果Pin27 Pin28电压为3.3V,Pin29脚电压为0V,测量结果和客户正常模组一致,把模组焊接回主板后再次上电,主板LED灯可以控制点亮。
综上过程分析测试,确认客户产品模组管脚信号输出异常是模组晶振损坏所导致,更换晶振后模组功能正常。
启明云端/03
这时该咋整?
SO easy!更换模组晶振,产品设计时注意添加ESD防护。
  • led
    led
  • AI
    AI
  • ESP32
    ESP32-WROVER-E-N4R8和ESP32-WROOM-32E-N4R2内部封装的电压要求是什么?
    1.8V拿不准,主要是问一下ESP32-WROVER-E-N4R8这个模组以及ESP32-WROOM-32E-N4R2这个,内部封装的电压要求是什么?我好设置固化一下
    发表于 06-05 06:57
    无线蓝牙双模模组+ESP32-WROOM-32U”详细介绍
    ESP32-WROOM-32D(18.00±0.10) × (25.50±0.10) × (3.10±0.10)ESP32-WROOM-32U(18.00±0.10) × (19.20±0.10) × (3.20±0.10)wifi
    发表于 03-09 16:23
    【FireBeetle ESP32-E开发板免费试用】esp32-WROOM-32EESP32-WROOM-32U的区别(1)
    ESP32-WROOM-32EESP32-WROOM-32U是乐鑫通用型WiFi+BT+BLE MCU 模组,功能强大,用途广泛,可用于低功耗传感器网络和要求极高的任务,例如语音编码、音频流和 MP3解码等
    发表于 09-26 16:30
    【FireBeetle Board ESP32-E IoT 开发板试用体验】esp32-WROOM-32EESP32-WROOM-32U的区别
    ESP32-WROOM-32EESP32-WROOM-32U是乐鑫通用型WIFi+BT+BLE MCU 模组,功能强大,用途广泛,可用于低功耗传感器网络和要求极高的任务,例如语音编码、音频流和 MP3解码等
    发表于 09-26 16:45
    ESP32模组的主要特性
    插在面包板上使用。 为了更好地满足不同用户需求,WT-ESP32-DevKitC V4支持以下不同配置: 可选多款 ESP32 模组
    发表于 11-04 14:54 3920次阅读
    ESP32-WROOM-32D和ESP32-WROOM-32U模组有哪些不同
    ESP32-WROOM-32U 和 ESP32-WROOM-32D 是乐鑫通用型 Wi-Fi+BT+BLE MCU 模组,功能强大,用途广泛,可以用于低功耗传感器网络和要求极高的任务,例如语音编码、音频流和 MP3 解码等。
    发表于 06-01 16:46 2.7w次阅读
    <b class='flag-5'>ESP32-WROOM</b>-32D和<b class='flag-5'>ESP32-WROOM</b>-32U<b class='flag-5'>模组</b>有哪些不同
    ESP32-WROOM-32EESP32-WROOM-32UE模组的区别
    ESP32-WROOM系列模组基于 ESP32-D0WD 双核芯片设计,适用于基于 Wi-Fi 和蓝牙连接的应用场景,具备强大的双核性能。而其中的ESP32-WROOM-32E
    发表于 06-01 16:41 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>ESP32-WROOM-32E</b>和<b class='flag-5'>ESP32-WROOM</b>-32UE<b class='flag-5'>模组</b>的区别
    ESP32-WROOM-32E原理图与PCB文件
    ESP32-WROOM-32E原理图与PCB文件免费下载。
    发表于 05-06 17:36 86次下载
    ESP32 WROOM 32D/ESP32 WROOM 32U技术规格书
    电子发烧友网站提供《ESP32 WROOM 32D/ESP32 WROOM 32U技术规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 09-23 11:52 3次下载
    <b class='flag-5'>ESP32</b> <b class='flag-5'>WROOM</b> 32D/<b class='flag-5'>ESP32</b> <b class='flag-5'>WROOM</b> 32U<b class='flag-5'>技术</b>规格书
    ESP32 WROOM 32E/ESP32 WROOM 32UE技术规格书
    电子发烧友网站提供《ESP32 WROOM 32E/ESP32 WROOM 32UE技术规格书.
    发表于 09-23 11:27 19次下载
    <b class='flag-5'>ESP32</b> <b class='flag-5'>WROOM</b> 32<b class='flag-5'>E</b>/<b class='flag-5'>ESP32</b> <b class='flag-5'>WROOM</b> 32UE<b class='flag-5'>技术</b>规格书
    自动化烧录器支持芯片烧录Espressif乐鑫科技的低功耗蓝牙模组ESP32-WROOM32E
    芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中昂科发布软件更新支持Espressif乐鑫科技的低功耗蓝牙模组E
    的头像 发表于 05-09 17:17 3150次阅读
    自动化烧录器<b class='flag-5'>支持</b>芯片烧录Espressif乐鑫科技的低功耗蓝牙<b class='flag-5'>模组</b><b class='flag-5'>ESP32-WROOM32E</b>
    乐鑫ESP32-WROOM-32E_&32UE技术规格书
    乐鑫ESP32-WROOM-32E_&_ESP32-WROOM-32UE_技术规格书ESP32将天线开关、RFbalun、功率放大器、接收低噪声放大器、滤波器、电源管理模块等功能集于一体。ES
    发表于 10-19 16:13 4次下载
    ESP32-WROOM-32EESP32-WROOM-32D、ESP32-WROOM-32U 有什么区别?ESP32-WROOM-32 后缀字母代表的意思是?
    相信很多人心里都有这样的疑问,今天就教大家怎么区分它们。 32D和32U是同一个芯片ESP32-D0WD的模组,主要区别的天线模式,分别是板载和IPEX外接天线。 32E是用的升级版的芯片
    的头像 发表于 07-17 10:09 7128次阅读
    <b class='flag-5'>ESP32-WROOM-32E</b>、<b class='flag-5'>ESP32-WROOM</b>-32D、<b class='flag-5'>ESP32-WROOM</b>-32U  有什么区别?<b class='flag-5'>ESP32-WROOM</b>-32 后缀字母代表的意思是?
    AI技术支持ESP32模组PSRAM的CS引脚上拉导致功耗上升处理
    启明云端/01你是否曾遇到过?在游戏机产品上,使用ESP32-WROOM-32E/ESP32-WROOM-32UE模组ESP-IDF版本为IDFv5.1.1时,根据外围设计原理图介绍
    的头像 发表于 10-31 08:01 98次阅读
    【<b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>技术支持</b>】<b class='flag-5'>ESP32</b><b class='flag-5'>模组</b>PSRAM的CS引脚上拉导致功耗上升<b class='flag-5'>处理</b>
    AI技术支持ESP32-WROOM-32E模组WiFi自适应发送数据失败处理
    你是否曾遇到过?在使用ESP32-WROOM-32E模组ESP-IDF版本为idf4.x时,客户把模组贴在主板上做整机测试,由串口工具供电
    的头像 发表于 11-02 08:00 179次阅读
    【<b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>技术支持</b>】<b class='flag-5'>ESP32-WROOM-32E</b><b class='flag-5'>模组</b>WiFi自适应发送数据失败<b class='flag-5'>处理</b>
