浅谈MS8837——12V DC 电机驱动
王子文 来源:jf_30348363 作者:jf_30348363 2024-11-13 10:01 次阅读
产品简述
MS8837 是一款直流电机驱动芯片,为摄像机、消费类产品、玩
具、其他低压或者电池供电的运动控制类应用提供了集成的电机驱动
解决方案。输出驱动模块由 N 沟的 DMOS 驱动管组成,并内置电荷
泵生成所需栅极电压。
MS8837 能提供高达 1.2A 的输出电流,可以工作在 1.8 ~ 12V 的
电机电源电压,以及 2V ~ 7V 的逻辑电源电压上。
MS8837 具有 PWM(IN/IN)输入接口,与行业标准器件兼容,并具
有低压保护、过温保护等保护功能。
主要特点
◼H 桥电机驱动器
◼-- 驱动直流电机或其他负载
◼-- 低导通阻抗(HS+LS)420mΩ
◼1.2A 驱动电流
◼独立电源
◼-- 电机 VM:1.8 12V
◼-- 逻辑 VCC:27V
◼接口类型
◼PWM(IN1/IN2)输入模式
◼过温以及低压保护
◼低电流睡眠模式
应用
◼摄像机
◼数字单镜头反光(DSLR) 镜头
◼消费类产品
◼玩具
机器人技术
◼医疗设备
产品规格分类
管脚图
管脚说明
内部框图
极限参数
芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。无其他说明,TA=25°C。
推荐工作条件
无其他说明,TA=25°C。
电气参数
无其他说明,TA=25°C,VCC=3V,VM=5V。
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
时序要求
TA= 25°C, VM= 5 V, VCC= 3 V, RL= 20 Ω
功能描述
桥臂控制
MS8837 由 PWM 输入接口控制,也被称作 IN/IN 输入模式,其控制真值表如下:
睡眠模式
当 nSLEEP 为高时芯片正常工作。
当 nSLEEP 接低电位时,芯片进入低功耗的睡眠模式,内部所有必要的电路都将停止工作,如果输
入 IN1=IN2=0,芯片电流在 25nA 左右;如果输入 IN1 或者 IN2 为高,由于 IN1 与 IN2 脚存在 100kΩ 下
电阻,分别会产生 VIN/100k 的驱动电流,如 5V 输入会有 50μA 电流。
输入脚
输入脚有序的工作,供电电源为 VCC,在供电路径上无任何漏电流。内有 100kΩ 电阻下拉,默认
为低电平输入。
应用上需要在 VM 和 VCC 脚上接 0.1μF 的陶瓷电容对地,并且尽量靠近芯片。
VM 没有任何的欠压保护,只要 VCC>1.7V,芯片就能工作。这意味这 VM 可以低到 0V,只是在低
VM 下电机驱动效率会很低。
保护电路
(1)低压保护
设定阈值在 1.7V,只要 VCC电压低于 1.6V,所有 H 桥驱动管将关闭,当 VCC上升高过 1.7V 重新工
作。
(2)过温保护
当芯片结温超过 150°C 时过温保护电路被激活,关断所有输出管。当温度恢复到迟滞温度 20°C
时,所有输出管恢复工作。但是,由于过温保护仅仅在芯片结温超过设定值才会被激活,它并不能保
证产品就能免受破坏。
工作模式
MS8837 在 nSLEEP 为零时进入睡眠模式,在睡眠模式 H 桥全部关断,输出高阻态。当 nSLEEP 为
高时自动恢复正常工作,在过温保护,低压检测等失效检测起效时,同样关闭 H 桥。
典型应用图
1. 在任何环境下都不能超过芯片的绝对参数;
2. 流过大电流的 VM,以及各个输出脚在版图布线时尽可能的宽和短;
3. VCC 和 VM 的旁路电容,特别是陶瓷电容的连接应该尽可能的靠近芯片 VCC 和 VM 脚;
4. 连接电机的地线在版图设计中需要隔离;
封装外形图
DFN8
——爱研究芯片的小王
  • 电机驱动
  • 电机驱动芯片
    AC-DC/12V 500mA交流稳压器
    WD5208AC-DC/12V 500mA交流稳压器
    的头像 发表于 02-21 16:07 97次阅读
    适合12V系统产品的一款2通道H桥驱动芯片-SS6809A
    电机驱动芯片 - SS6809A是一款2通道H桥驱动芯片。适合12V系统产品的电机驱动
    的头像 发表于 02-18 09:35 114次阅读
    适合<b class='flag-5'>12V</b>系统产品的一款2通道H桥<b class='flag-5'>驱动</b>芯片-SS6809A
    浅谈瑞盟科技·MS32007——低压 5V 多通道电机驱动
    MS32007 是一款多通道电机驱动芯片,其中包含两路步进电机驱动,一路直流电机
    的头像 发表于 12-24 14:44 439次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>瑞盟科技·<b class='flag-5'>MS</b>32007——低压 5<b class='flag-5'>V</b> 多通道<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器
    MS3122——双通道 12V 全桥驱动
    MS3122 是一款双通道全桥驱动芯片,为摄像机、消费类产品、玩具和其他低压或者电池供电的运动控制类应用提供了集成的电机驱动解决方案。提供FAE支持,欢迎咨询了解
    的头像 发表于 12-17 10:39 366次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>3122——双通道 <b class='flag-5'>12V</b> 全桥<b class='flag-5'>驱动</b>
    MS35230TE——12V、256 细分静音步进电机驱动
    MS35230TE 是一款 12V 静音步进电机驱动芯片,工作电压最大可以到 15V,输出 RMS 电流 1A。芯片内置256 细分的微步进
    的头像 发表于 12-13 15:35 490次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>35230TE——<b class='flag-5'>12V</b>、256 细分静音步进<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器
    MS35229N——12V、256 细分静音步进电机驱动
    MS35229N 是一款 12V 静音步进电机驱动芯片,工作电压最大可以到 15V,输出 RMS 电流 1A。提供方案和FAE支持,欢迎支持
    的头像 发表于 11-22 10:31 539次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>35229N——<b class='flag-5'>12V</b>、256 细分静音步进<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器
    MS41949——四通道、超低噪声、256 细分、低压 5V、微步进电机驱动
    MS41949 是一款四通道、低压 5V 步进电机驱动芯片,可以驱动四个步进电机。提供全套方案和
    的头像 发表于 11-18 15:19 676次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>41949——四通道、超低噪声、256 细分、低压 5<b class='flag-5'>V</b>、微步进<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>
    MS31051S/D——低压 5V DC 电机驱动
    MS31051S/D 是一款低压 5V 直流电机驱动芯片,为摄像机、消费类产品、玩具和其他低压或者电池供电的运动控制类应用提供了集成的电机
    的头像 发表于 11-11 11:43 673次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>31051S/D——低压 5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>DC</b> <b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>
    MS3111S——低压 5V DC 电机驱动
    MS3111S 是一款低压 5V 直流电机驱动芯片,为摄像机、消费类产品、玩具和其他低压或者电池供电的运动控制类应用提供了集成的电机
    的头像 发表于 11-11 11:19 517次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>3111S——低压 5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>DC</b> <b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>
    MS4931——三相无刷电机驱动
    MS4931 是一款三相无刷电机的预驱动芯片,最高工作电压可达 35V,能驱动宽范围的 N 沟功率 MOSFET。提供方案和FAE支持,欢迎
    的头像 发表于 11-07 15:26 861次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>4931——三相无刷<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>
    TPA3116偶尔会发生DC FAULT,为什么?怎么解决?
    1、输入的是正弦信号,2HZ, 差分输出4V vpp ,驱动一个4欧的音圈电机, 用在非音频项目上 2、我用的是12V供电, DC fa
    发表于 10-16 06:17
    MS3010:单通道低压DC电机驱动与低成本的完美结合
    走进这个神奇的方案,探索它是如何实现单通道低压 DC 电机驱动与低成本的完美结合。 MS3010 直流无刷驱动方案的出现,并非偶然。随着市场
    的头像 发表于 09-10 17:51 644次阅读
    线路漏电检测仪12v驱动板原理
    线路漏电检测仪是一种用于检测电路中是否存在漏电现象的仪器,广泛应用于电力系统、工业自动化、建筑电气等领域。12V驱动板是线路漏电检测仪中的一个重要组成部分,它负责为检测仪提供稳定的12V直流电源,并
    的头像 发表于 08-25 17:43 1693次阅读
    数明半导体推出高效节能的电机驱动芯片SLM8837
    灵活而精准的控制方式。两个单独的供电电源,适用于 0~11V电机电源供电系统和 1.8V~5.5V 的逻辑供电系统。SLM8837 以其
    的头像 发表于 06-29 10:55 1073次阅读
    数明半导体推出高效节能的<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片SLM<b class='flag-5'>8837</b>
    降压芯片SL3036耐压100V 电机驱动板应用48-85V降压12V 1A以内
    输入电压并降压至稳定12V输出的场景中,其性能表现尤为出色。 SL3036降压芯片以其高效稳定的性能,能够确保在1A以内的负载电流下,输出电压始终保持稳定且波动极小。这种稳定性对于电机驱动板而言
    发表于 05-28 15:54
