功率模块中的结温估算技术
翠展微电子 来源:翠展微电子 2024-11-13 10:19 次阅读
功率模块中的结温估算技术
●结温是判定IGBT是否处于安全运行的重要条件,IGBT的工作结温限制着控制器的最大输出能力。如果IGBT过热,可能会导致损坏,影响设备的性能、寿命甚至引发故障。而过热损坏可能由多种因素导致,如设计因素、复杂工况、高震动、温度冲击、硅脂的老化等。
●传统的使用NTC(负温度系数热敏电阻)进行IGBT结温保护存在局限性,如在堵转等极端工况下,热能分布很不均匀,IGBT与NTC存在温差,且NTC响应时间慢,不能准确及时反映结温波动状态。因此,更精确的IGBT结温估算是必要的。通过IGBT结温估算,可以实时监控结温,既能发挥出控制器的最大能力,又能保证控制器不会过温损坏,提高整车的安全性和动力性。精确的IGBT结温估算还可以帮助控制器结合实际运行工况进行一些更前卫的算法研究,例如IGBT寿命损伤度实时计算等,从而提高整车的可靠性。
IGBT结温预测流程
IGBT时间序列结温预测算法流程
目前市场上功率模块厂家虽然也有相关的线上结温估算软件,但软件计算所得的结温还是会与实测结果存在差异。因此,基于此问题,我司与浙江大学联合开发了结温估算的计算程序。通过积累实测结温结果,基于神经网络机器学习的方法,估算相关模块的结温,该方法下所获得的结温准确度更高。
IGBT结温预测算法
目前卷积神经网络(CNN)结温预测结果示意图和时间序列预测结果示意图
训练目标的特征提取受细胞控制门状态的控制和影响。可以记住长期信息,而不必要的信息可以被遗忘。与RNN相比,LSTM网络在长期记忆任务中具有更好的性能。特别是,LSTM网络的内部由多个细胞拼接而成,LSTM细胞的输入和输出处使用连接层。网络的整体结构如图所示。
LSTM 单元结构示意图
LSTM训练过程的损失函数和误差
LSTM 网络训练结构示意图
实验平台及热场测试
大功率半导体模组实验测试台
测试电路内部组成示意图
同模块中IGBT最大结温变化曲线
热场测试电路原理图
参数依赖性测试
散热器参数与最大结温分布情况
神经网络预测结果
与卷积神经网络(CNN)预测方法相比,所采用的LSTM网络在各种误差计量方法中误差更小,误差相较于CNN网络平均缩小50%以上。
IGBT结温时间序列预测误差分布
在线预测以及特殊工况预测
APP界面的构建
目前相关模块正在陆续积累数据,计算所得的结温与实测结温吻合度较好。后期会增加电机台架的实验结温数据的积累,获得更加贴近实际的工况。
  • NTC
    NTC
  • IGBT
  • 功率模块
  • 结温
原文标题:功率模块中的结温估算技术
文章出处:【微信号:翠展微电子,微信公众号:翠展微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    IGBT损耗和温度估算
    IGBT 模块损耗模型和 估算型准确性。该损耗模型及
    发表于 03-06 15:02 2932次阅读
    新能源汽车功率模块在线监测技术研究
    提出一种Si IGBT和SiC MOSFET功率器件导通压降及电流在线检测电路,设计了兼具结监测功能的驱动电路,并提出了- -种反推方法,提升了结
    发表于 05-23 11:08 456次阅读
    新能源汽车<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>温</b>在线监测<b class='flag-5'>技术</b>研究
    智能功率模块IPM的评估
    IPM模块是电机驱动变频器的最重要的功率器件, 近些年随着IPM模块的小型化使模块Rth(j-c)变大,从而对升带来了越来越多的挑战。
    发表于 08-10 16:29 2231次阅读
    智能<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b>IPM的<b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>温</b>评估
    详解芯片的
    (ψjt 已知)用以下的方法可以估算(Tj)。先求IC 的功率(P)。在实际组装时的环境条件下,用放射温度计或热电偶来测量封装表面温度Tc1。把测得的Tc1 代入下式后,就可以算出
    发表于 09-20 09:05
    如何去测量功率器件的
    测量和校核开关电源、电机驱动以及一些电力电子变换器的功率器件,如 MOSFET 或 IGBT 的,是一个不可或缺的过程,
    发表于 03-11 07:53
    测量功率器件的常用的方法
    测量功率器件的常用二种方法
    发表于 03-17 07:00
    利用仿真来估计功率半导体的
    利用仿真来估计功率半导体的关键词:仿真半导体摘要:本文设计了一个利用仿真来估计功率半导体
    发表于 02-05 22:16 34次下载
    电子系统热管理设计与验证估算与测量
    针对电子系统容易出现的热失效问题,论述在电子系统的热管理设计与验证,对半导体器件估算和测量方法。通过测量半导体器件内部二极管参数,来绘制二极管正向压降与其
    发表于 04-20 11:18 34次下载
    电子系统热管理设计与验证<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>温</b><b class='flag-5'>估算</b>与测量
    压接式IGBT模块提取方法
    压接式绝缘栅极双极性晶体管( IGBT)模块因优越的电气性能和封装设计,受到柔性直流输电等大功率应用场合的青睐,其模块可靠性也成为大功率应用场合研究的重点,而IGBT
    发表于 02-01 10:20 9次下载
    压接式IGBT<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>温</b>提取方法
    如何准确测量到功率器件内部硅片的
    功率器件温和壳顶温度,差多少? 测量和校核开关电源、电机驱动以及一些电力电子变换器的功率器件,如MOSFET或IGBT的
    的头像 发表于 10-19 10:26 4057次阅读
    如何准确测量到<b class='flag-5'>功率</b>器件内部硅片的<b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>温</b>?
    智能功率模块IPM的评估
    本文详细叙述了实际使用时对IPM模块的各种的计算和测试方法,从直接红外测试法,内埋热敏测试,壳的测试方法,都进行详细说明,以指导技术
    的头像 发表于 08-01 14:30 3005次阅读
    IGBT估算(算法+模型)
    IGBT估算(算法+模型),多年实际应用,准确度良好 能够同时对IGBT内部6个三极管和6个二极管温度进行估计,并输出其中最热的管子对应温度。 可用于温度保护,降额,提高
    发表于 02-23 09:45 18次下载
    IGBT<b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>温</b><b class='flag-5'>估算</b>(算法+模型)
    IGBT估算
    IGBT估算
    发表于 02-23 09:23 10次下载
    IGBT估算模型
    IGBT估算模型。
    发表于 02-24 10:48 8次下载
    IGBT<b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>温</b><b class='flag-5'>估算</b>模型
    Tvj - IGBT元宇宙
    ///在IGBT应用是经常使用的一个参数,大部分读者应该都很熟悉这个概念,但是这和元宇宙有什么关系呢?我想先请大家考虑一个问题:IGBT
    的头像 发表于 05-24 15:05 4297次阅读
    Tvj - IGBT元宇宙<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>温</b>
