基于相变材料的可重构超构表面用于图像处理
MEMS 来源:未知 2024-11-13 10:24 次阅读
光学超构表面(metasurface)实现了在亚波长尺度内的模拟计算和图像处理,并具备更低的功耗、更快的速度。虽然人们已经展示了各种图像处理超构表面,但大多数考虑的器件都是静态的,缺乏可重构性。然而,动态可重构处理的能力是超构表面用于实际计算系统的关键。
据麦姆斯咨询报道,美国纽约市立大学(City University of New York)、罗切斯特大学(University of Rochester)、澳大利亚墨尔本大学(The University of Melbourne)等机构的研究人员组成的团队提出了一种在近红外(NIR)区域工作的无源边缘检测超构表面,其响应可通过小于10℃的温度变化(围绕CMOS兼容温度65℃)来大幅改变。这种可重构性是通过利用薄层二氧化钒(VO₂)的绝缘体-金属相变来实现的,这显著改变了超构表面的非局部响应。重要的是,这种可重构性伴随着接近最佳的性能指标(如数值孔径、效率、各向同性和偏振无关性),并且它可与简单的几何形状相结合,适合大规模制造。这项研究工作为新一代超紧凑、可调谐、无源器件的全光学计算奠定了基础,有望应用于增强现实(AR)、遥感和生物医学成像等领域。上述研究成果以“Reconfigurable image processing metasurfaces with phase-change materials”为题发表于Nature Communications期刊上。
超构表面设计如图1a和1b所示。它由一块高度为H的硅板组成,硅板上有半径为R的圆柱形孔,这些孔以间距为a的三角晶格排列。硅板位于厚度为h的均匀二氧化钒薄膜上,整个器件由石英衬底支撑。该设计利用COMSOL Multiphysics进行了数值优化,以获得近红外(1500 nm-1700 nm)波长范围内所需的可重构响应。
图1 本文所提出的超构表面的工作原理和模拟光学响应
图1c显示了优化的器件(H = 320 nm、R = 310 nm、a = 960 nm、h = 35 nm)对于VO₂在绝缘相和金属相时的垂直入射透射光谱。为了验证该设计是否可以执行可重构边缘检测,研究人员利用数值方法计算了VO₂两相超构表面的角度相关透射(图1d和1e)。
研究人员制造了一个参数接近数值优化设计的超构表面。制造工艺采用标准光刻和蚀刻技术。图2a和2b显示了制造的样品的SEM图像,其中孔半径R ≈ 350 nm、VO₂厚度h ≈ 35 nm、硅厚度H ≈ 360 nm、晶格常数a = 960 nm,研究人员选择该样品进行光学表征和实验,结果如图2c-2e所示。
图2 实验测得的超构表面的光学响应
接下来,研究人员验证了除了垂直入射响应之外,VO₂的相变还能大幅重构超构表面的非局部响应——表现为随角度变化的透射振幅——这对于改进超构表面的图像处理功能至关重要。为此,研究人员进行了与温度和角度相关的s偏振透射测量,结果如图3所示。
图3 超构表面滤波响应的热控制
在验证了温度引起的超构表面非局部性的可重构之后,研究人员继续演示该平台可用于实现具有边缘检测功能的图像处理器件,该器件可通过温度变化(小于10℃)快速打开和关闭。成像实验设置及结果如图4所示,其中输入图像为纽约市立大学(CUNY)的logo(横向尺寸约为150 µm)。
图4 可重构边缘检测实验
为了进一步验证器件的可重构图像处理能力,研究人员使用不同的输入图像重复了成像实验,输入图像(20 µm × 100 µm的矩形)及成像结果如图5所示。
与图4中观察到的结果类似,当温度升高到T = 60℃以上时,输出图像会发生突然变化,当温度高于66℃时,输出图像会变形为未滤波的衰减图像。
图5 使用矩形输入图像的可重构边缘检测实验
综上所述,这项研究展示了相变材料可用于显著控制超构表面的非局部性和角度相关的透射分布,从而实现亚波长无源边缘检测器件,其图像处理可通过温度变化在CMOS兼容温度T₀ = 65℃附近小于10℃的范围内进行有效控制。这种可重构性是通过利用二氧化钒层在接近T₀温度时产生的绝缘体-金属相变来实现的。所提出的设计原理基于在较厚的超构表面中添加一层薄的VO₂,从而使超构表面的光学特性发生显著变化,并且当VO₂处于绝缘相时,可将吸收损耗降至最低。
本文所提出的方案和设计使这种可重构图像处理超构表面适合大规模生产。特别是,与以前报道的方案不同,该方案不需要任何机械和/或移动部件、电偏置或高功率光学激发。
重要的是,本研究展示的计算超构表面不需要使用4f透镜系统,因为所需的数学运算是直接在现实空间中通过根据传播角度过滤不同的平面波来实现的。
进一步改进本文所提出的设计可以实现更复杂的响应。总之,这些成果有望为可重构的无4f图像处理超构表面在增强现实、卫星系统和环境监测以及材料研究等领域的应用奠定基础。
  • 图像处理
  • 相变材料
原文标题:基于相变材料的可重构图像处理超构表面
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    差示扫描量热仪DSC测试相变储能材料相变温度
    本文介绍了用差示扫描量热仪(DSC)测试覆石蜡相变储能材料相变潜热和相变温。相变储能材料利用物质
    的头像 发表于 11-04 15:37 113次阅读
    差示扫描量热仪DSC测试<b class='flag-5'>相变</b>储能<b class='flag-5'>材料</b><b class='flag-5'>相变</b>温度
    柔性太赫兹材料传感器,用于农药浓度检测
    近日,西安交通大学电信学部信通学院徐开达课题组与中物院微系统与太赫兹研究中心开展合作研究,利用柔性衬底与石墨烯材料设计了一款应用于农药浓度检测的太赫兹
    的头像 发表于 05-28 10:24 1772次阅读
    柔性太赫兹<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>构</b><b class='flag-5'>材料</b>传感器,<b class='flag-5'>用于</b>农药浓度检测
    用于制造紫外表面的定制化高折射率纳米复合材料
    纳米压印光刻(NIL)技术已被用于解决光学表面(metasurfaces)的高成本和低产量的制造挑战。为了克服以低折射率(n)为特征的传统压印树脂的固有局限性,引入了高折射率纳米复
    的头像 发表于 05-09 09:09 507次阅读
    <b class='flag-5'>用于</b>制造紫外<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>构</b><b class='flag-5'>表面</b>的定制化高折射率纳米复合<b class='flag-5'>材料</b>
    探讨三种器件表面的加工方法
    表面是近年来出现一种新型的光学器件,也被称为器件。
    的头像 发表于 03-19 15:23 613次阅读
    探讨三种<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>构</b>器件<b class='flag-5'>表面</b>的加工方法
    采用端到端的逆设计方法实现多维度多通道表面全息设计
    近日,北京理工大学光电学院黄玲玲教授团队采用端到端的逆设计方法实现了多维度多通道表面全息设计。
    的头像 发表于 03-11 11:35 1051次阅读
    采用端到端的逆设计方法实现多维度多通道<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>构</b><b class='flag-5'>表面</b>全息设计
    离轴透镜的理论分析和实际应用
    透镜是由二维材料构成的平面光学器件,是在成像领域中具有较大应用潜力的表面平面光学器件。其
    发表于 03-07 14:49 559次阅读
    离轴<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>构</b>透镜的理论分析和实际应用
    基于硅-有机电光可调谐表面的动态光场调控工作原理
    有源表面(metasurface)为光的快速时空调控提供了机会。在各种调谐方法中,有机电光(OEO)材料由于其速度快、非线性大以及使用基于浸润的制造技术的可能性而具有一些独特的优势
    的头像 发表于 03-04 09:29 791次阅读
    基于硅-有机电光可调谐<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>构</b><b class='flag-5'>表面</b>的动态光场调控工作原理
    基于表面的拉普拉斯光学微分处理器可用于光学成像
    近日,北京理工大学黄玲玲教授团队实现基于表面的拉普拉斯光学微分处理器,可以激发对入射角度具有选择性的环形偶极共振
    的头像 发表于 03-04 09:24 1017次阅读
    基于<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>构</b><b class='flag-5'>表面</b>的拉普拉斯光学微分<b class='flag-5'>处理</b>器可<b class='flag-5'>用于</b>光学成像
    表面在微测辐射热计中的应用综述
    表面突破了传统自然材料的电磁特性限制,同时也解决了三维材料难以加工实现等瓶颈问题,使器件朝
    的头像 发表于 02-25 09:16 633次阅读
    <b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>构</b><b class='flag-5'>表面</b>在微测辐射热计中的应用综述
    利用光学表面实现人眼的图像处理能力
    使用表面的几何图像变换示意图 在一个寒冷晴朗的日子里,你开车行驶在乡村公路上,周围是被雪覆盖的田野。在一瞬间,你的眼睛会处理场景,挑选出单独的物体来聚焦——一个停车标志,一个谷仓——
    的头像 发表于 02-23 06:31 253次阅读
    利用光学<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>表面</b>实现人眼的<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>处理</b>能力
    COMSOL Multiphysics在材料表面仿真中的应用
    随着科技的飞速发展,材料表面作为新兴研究领域,吸引了广泛关注。它们通过人工设计的结构,能够在特定条件下表现出特殊的物理性质,为光电子领域带来革命性的变革。COMSOL Multi
    发表于 02-20 09:20
    基于透镜的粒子图像测速技术
    研究尝试将光学材料与PIV技术融合,以实现PIV系统小型化的目的。透镜是一种先进的平面光学元件,由人工制造的纳米单元阵列组成。
    发表于 01-02 13:47 387次阅读
    基于<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>构</b>透镜的粒子<b class='flag-5'>图像</b>测速技术
    什么是光学表面
      表面是指一种厚度小于波长的人工层状材料表面实现对电磁波偏振、振幅、相位、极化方式、传
    的头像 发表于 12-19 06:33 702次阅读
    快照高光谱成像:光学+小数据凸优化/深度学习理论
    该研究不使用滤波器构建彩色物体多光谱图像的主要思想,是利用多共振原子作为表面构建单元。研
    的头像 发表于 11-29 16:55 662次阅读
    快照高光谱成像:<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>构</b>光学+小数据凸优化/深度学习理论
    基于硫属化物相变材料重构太赫兹表面器件的研究进展
    表面在控制电磁波的强度、相位、偏振和复杂波前等方面发挥了重要的作用,通过与各种主动调控手段结合实现动态可调谐器件。
    的头像 发表于 11-27 09:47 618次阅读
    基于硫属化物<b class='flag-5'>相变</b><b class='flag-5'>材料</b>的<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>重构</b>太赫兹<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>构</b><b class='flag-5'>表面</b>器件的研究进展
