数字化产品、定制化产品正成为今年“双11”的新宠,驱动数字消费增长。消费者对于高科技产品的需求将持续增加,特别是在智能家居和个人健康设备方面,而且越来越重视产品的品质、性价比和在服务方面的保障。今天就给小伙伴们推荐一颗性价比拉满、一站式服务管理的电源IC U2281!
电源IC U2281GATE引脚具有300mA的吸收电流和150mA的源电流能力,MOSFET将缓慢导通并快速关断,从而使U2281具有高效率和低辐射EMI。驱动电压的最高电压被箝位在12V。通过在电流检测输入电压上增加电压斜坡来集成斜率补偿电路,从而产生PWM。这大大提高了CCM的闭环稳定性,防止了次谐波振荡,从而降低了输出纹波电压。
电源IC U2281封装形式SOT23-6,可做OB2263的替代,管脚如下:
1脚是VDD IC电源引脚。
2脚是 GND IC的接地。
3脚是FB反馈引脚。通过将光电耦合器连接到该引脚来实现环路调节。PWM占空比由该引脚电压和引脚4上的电流检测信号决定。
4 CS电流检测输入引脚。
5、6、7、8 脚是Darin功率MOSFET漏极。
电源IC U2281是针对反冲转换器的高度集成电流模式PWM控制IC,最大输出功率高达80W。U2281可以轻松满足六级节能标准和EMC的要求,具有全面的保护功能,保证了系统的可靠性。启动电流很低,小于10uA。因此,开关电源的启动电路可以使用大电阻,这将尽量减少待机损耗。启动电阻的典型电阻为4M欧姆。
电源IC U2281主要特征:
1.数字洗频技术,以提高EMI性能。
2.固定的65 kHz PWM开关频率。
3.内置前沿消隐
4.内置同步斜率补偿,逐周期电流限制
5.低备用功耗(<75mW@AC 230V)
6.内置软启动,管脚浮空保护
7.集成自恢复模式的保护功能:VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(OVP)、过热保护(OTP)、逐周期电流限制、过载保护(OLP)、短路保护(SCP)、前沿消隐(LEB)、CS管脚开路保护
8.低启动电流(<10uA@VDD=12V)
电源IC U2281开关频率内部固定在65 kHz,在PCB设计中不需要外部频率设置组件,可以在一定程度上减小外部元件的尺寸,节省PCB空间,同时为各种转换器提供了高带宽工作性能!
MOSFET
147文章
7540浏览量
215370 -
开关电源
6480文章
8411浏览量
485066 -
电源IC
4文章
368浏览量
45037
原文标题:电源IC U2281固定开关频率节省设计空间
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
安森美电源能效产品简介
80W副边外驱MOS电源IC:U2281
流畅、稳定的开关电源芯片U2281
高度集成的PWM控制集成电路电源管理芯片U2281概述
65W副边外驱MOS充电器芯片U2281介绍
离不开电源管理ic U2281的智能穿戴设备
充电器芯片U2281辅助用户将创意变为现实
开关电源芯片U2281因需而变 主动创“芯”
