CBM8656/CBM8655 低噪声高精度放大器,提升音频与无线MIC表现
BM8655/CBM8656 是业界噪音最低的精密CMOS 放大器。它们可以实现高直流精度。
CBM8655/CBM8656 为低压应用提供低噪声(10 kHz 时为 2.7nV/√Hz)、低 THD + N (0.0007%)
及高精度性能(VCM上最大为 250μV)。此外还具有轨到轨输入和输出摆幅能力,使设计人员可以在单电源系统中缓冲模数转换器(ADC)及其它宽动态范围器件。在低压应用中,CBM8655/CBM8656 的高精度性能可以改善分辨率和动态范围。
麦克风前置放大器和调音台等音频应用均受益于 CBM8655/CBM8656 的低噪声、低失真和高输出电流能力,可降低系统级噪声,并确保音频保真度。CBM8656 的高精度以及轨到轨输入和输出则有益于数据采集、过程控制和 PLL 滤波器应用。
以下是无线MIC的简易应用框图。
CBM8656应用框图
**OPA推荐CBM8656
CBM8656产品特性
- l 低噪声 : 2.7nV/√Hz at f = 10 kHz
- l 低失调电压 : VCM上最大为 250 µV
- l 失调电压漂移: 0.4 µV/°C(典型值),2.3µV/°C
- (最大值)
- l 带宽 : 28 MHz
- l 轨到轨输入/输出
- l 单位增益稳定
- l 工作电压范围 :2.7 V to 5.5 V
- l 工作温度范围 :−40°C to +125°C
CBM8656产品优势
低噪声性能:
高直流精度:
- 该放大器能够实现高直流精度,高精度对于数据采集、过程控制和PLL滤波器等应用至关重要,因为它可以确保数据的准确性和可靠性。
低失真度:
- CBM8656具有极低的总谐波失真加噪声(THD+N),仅为0.0007%。这意味着在放大信号时,它几乎不会引入额外的失真,从而保持信号的原始质量。
宽电源电压范围:
- 该放大器支持从2.7V到5.0V的宽电源电压范围。这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,增加了设计的灵活性。
轨到轨输入和输出:
- CBM8656是电压反馈型轨到轨输入和输出精密CMOS放大器。这种设计允许它处理接近电源轨的信号,从而提高了动态范围和信号处理能力。
广泛的温度适应性:
易于使用:
- CBM8656的设计考虑了易用性,使得工程师可以轻松将其集成到各种系统中。此外,它还提供了多种封装选项,以适应不同的应用需求。
CBM8656产品应用
音频处理:
- 麦克风前置放大器:CBM8656的低噪声特性使其非常适合用于麦克风前置放大器,能够放大微弱的音频信号同时保持低噪声水平,提高音频质量。
- 调音台:在调音台等音频设备中,CBM8656可以提供高保真的音频放大,确保音频信号的准确性和清晰度。
数据采集系统:
- 在数据采集系统中,CBM8656的高精度和低噪声性能有助于提高数据的分辨率和动态范围,从而获得更准确的测量结果。
过程控制系统:
- CBM8656可用于各种工业过程控制系统中,如温度控制、压力监测等,其高精度和稳定性能确保系统的可靠运行。
通信设备:
- 在通信设备中,CBM8656可用于信号放大和滤波,提高通信质量和可靠性。
消费电子产品:
芯佰微电子:专注创新,成就未来
芯佰微电子致力于提供高品质的集成电路和解决方案。CBM8656凭借其低噪声性能、高直流精度、低失真度、宽电源电压范围、轨到轨输入和输出以及广泛的温度适应性等优势,在精密信号处理领域展现出卓越的性能。这些特性使得它成为音频处理、数据采集、过程控制等多种应用的理想选择。且国产化器件可控生产周期,为用户带来更好的使用体验。
如需了解更多关于CBM8656系列的信息,或是获取样品和技术支持,请访问芯佰微电子官网: www.corebai.com,或联系我们的销售团队。我们期待与您一起,共同推动科技的进步与发展。
CMOS
58文章
5813浏览量
236696 -
放大器
144文章
13742浏览量
214810 -
无线
31文章
5487浏览量
174317
ISL28210精密低噪声JFET运算放大器应用笔记
ISL28110精密低噪声JFET运算放大器应用笔记
01-01-01-CBM8333_8336_8339 微功耗精密零漂移 CMOS 运算放大器
01-07-06-CBM8655_CBM8656精密运算放大器
低成本、高速、轨到轨放大器-CBM8051,CBM8052,CBM8054
SM73307双通道精密17MHz低噪声CMOS输入放大器数据表
LMP7711/LMP7712单通道和双通道精密17MHz低噪声CMOS输入放大器数据表
OPA2156 36V超低噪声、高带宽、CMOS、精密轨至轨运算放大器数据表
LMP7715/LMP7716/LMP7716Q精密17MHz低噪声CMOS输入放大器数据表
