铭芯微RS-485集成浪涌(EMC)防护的优势
无锡铭芯微电子 2024-11-13 10:28 次阅读
您的RS-485通信能否经受浪涌的考验?
浪涌瞬变通常由开关操作造成的过压情况或雷击造成。开关瞬变的起因可能是电力系统切换、配电系统中的负载变化或各种系统故障(例如安装时与接地系统形成短路和电弧故障)。雷电瞬变的起因可能是附近的雷击将较高的电流和电压注入电路中。
RS-485收发器是为承受恶劣环境而设计,这意味着除了嘈杂的工厂环境外, RS-485收发器还能够稳定的在各种恶劣环境工作,因为雷击、电压跳变和系统故障等浪涌的来临可能会干扰通信,甚至损坏芯片
那么,如何能够知道您的RS-485通信是否能够在浪涌事件中幸存下来呢?
国际电工建立了IEC 61000-4-5浪涌标准,以帮助工程师确定系统的浪涌保护级别。IEC 61000-4-5 标准对于在恶劣环境中的通信应用至关重要,这些环境包括远程无线单元、空调单元、楼宇自动化、工厂自动化与控制、电网基础设施、智能电表、过程分析和视频监控,等等。
了解此标准对于确保您的系统能够承受恶劣环境给我们的挑战至关重要。本文将介绍保护系统免受浪涌事件影响的不同方法,同时向您展示铭芯微电子如何为客户优化设计以节省空间、减少元件并节省成本。
集成浪涌保护节省空间和成本
铭芯微提供的RS485系列接口芯片,都集成了浪涌防护低电容TVS,在TVS后同时集成了10欧姆串联限流电阻,相当于自带两层额外的EMC防护。在这里我们介绍铭芯微产品如何在帮助增强系统保护、抑制雷电或耦合噪声瞬变、提高可靠性的同时节省空间并省去RS-485设计中用于RS-485通信浪涌保护的外部元器件,为客户大幅降低成本。
什么是IEC 61000-4-5浪涌抗扰标准?
IEC 61000-4-5浪涌标准是在RS-485收发器上执行的苛刻的测试之一; 该测试模拟雷击或工业浪涌事件。事实上,RS-485测试中的0.5 kV时浪涌的能量持续时间要高出15kV静电放电(ESD)成千上万倍。
浪涌保护是对恶劣环境条件下工作的RS-485系统的必要要求。IEC浪涌测试模拟电流涌入收发器,浪涌的等级按IEC标准分类(如表1所述)。1级(500V)标准适合于对工业自动化控制的工厂环境中发生的浪涌瞬变的保护。 2 级(1kV)或更高的浪涌瞬变有可能发生在发电或电网系统等环境中。
等级
测试电压
大峰值电流(2Ω时)
25 V
12.5 安培
1
500 V
250 安培
2
1 kV
500 安培
3
2 kV
1000 安培
4
4 kV
2000 安培
表1:IEC 61000-4-5浪涌等级
防止浪涌的方法有两种:(1) 使用复杂分立元件的解决方案,即用 RS-485 收发器和多个外部保护元件。 (2) 使用集成浪涌保护TVS的 RS-485 收发器。让我们先来看看分立器件实现方法,然后我们再看看铭芯微的 RS-485收发器(比如MX485)如何能够帮助客户简化这个解决方案。
用分立器件实现浪涌保护
瞬态电压抑制(TVS)二极管、金属氧化物压敏电阻(MOV)和瞬态阻断单元等保护器件通常在收发器外部使用,以限制电压并吸收浪涌电流。图1显示了采用标准的RS-485半双工收发器和提供浪涌保护所需的其它外部组件实现的浪涌保护的RS-485通信参考设计。
图1:具有多达7个附加元件的分立式解决方案,用于对RS-485收发器进行浪涌保护
这种方法的个挑战是它需要使用额外的分立元件进行设计,二个挑战是符合RS485浪涌应用要求的元器件很难找到。 这意味着元件选择可能变得非常具有挑战性和昂贵。图1中的设置可以通过让MOV(图中的6号和7号)将电流转移到地来实现浪涌保护。瞬态阻断单元(TBU)(图中的4号和5号)限制进入收发器的电流。通过前两级的任何电流都会受到TVS二极管(图中3号)的分流和限流电阻(R)(图中1号和2号)的进一步限制。如图1所示,这四个级别的保护需要向电路板添加多达七个额外的元件。这可能会导致更多的挑战,例如增加设计和组件选择的复杂性,或需要更大的电路板空间以及增加物料清单中的组件。
通过集成浪涌降低设计复杂性
铭芯微的RS-485产品内部集成了匹配的低电容TVS和串联限流电阻,所以不需外加浪涌保护组件,也不需要复杂、占地和昂贵的设计,这样大大的简化了客户的系统。例如MX485是一款半双工的RS-485收发器,自带TVS浪涌保护器件,能够为总线接口提供0.75kV(峰值350W)的浪涌保护,超过了1级(0.5kV)IEC保护指标。增强版的MX485收发器能够进一步提供1.5kV(峰值700W)的浪涌保护,超过了IEC61000-4-5对浪涌2级(1kV)的指标要求。需要强调的是铭芯微的集成TVS有一个特的性能,就是如果将几个收发器并接在一起,其防浪涌能力会线性叠加并大幅增强。这使铭芯微能够实现RS-485总线防浪涌能力随挂靠收发器的个数增加而增加。如图2所示,2级保护(1kV)可以在挂靠2个以上收发器的总线上实现。3级(2kV) 或4级(4kV) 可以在挂靠3个或6个以上收发器的总线上实现。更别的浪涌保护都可以采用增加收发器的个数或者用添加虚拟收发器的方法来实现,而无需另加分立组件。
图2:铭芯微RS-485 总线浪涌保护能力随挂靠收发器的增加而增强
请看图3中RS-485通信的系统级设计,这次使用的是铭芯微电子的集成解决方案,而不是图1所示的分立器件方法。集成方案不仅减少了多个外部保护元件,也使得这些收发器的评估和产品升级换代的工作变得快速而轻松。
图3:采用RS485总线浪涌保护的集成解决方案
铭芯微电子收发器的片上保护显著提高了器件和终端设备的可靠性,因此,无论您的目标是简化设计、减少电路板空间、节省成本、简化物料清单还是要提高浪涌保护等级,铭芯微电子的RS-485收发器系列都可以为您设计符合恶劣环境下应用的通信系统提供帮助。
  • emc
    emc
  • RS-485
  • 防浪涌
    使用具有集成式电源的隔离式RS-485收发器优化您的设计
    电子发烧友网站提供《使用具有集成式电源的隔离式RS-485收发器优化您的设计.pdf》资料免费下载
    发表于 11-25 14:55 0次下载
    使用具有<b class='flag-5'>集成</b>式电源的隔离式<b class='flag-5'>RS-485</b>收发器优化您的设计
    RS-485总线】如何快速解决RS-485组网通讯异常?
    导读RS-485总线的好处大家都知道,用隔离模块能让通信更稳定。但实际用的时候,可能会遇到通信不了、出错或者收发器坏掉的问题。本文将深度剖析RS-485组网问题。应用问题当出现通信错误或者不能通信
    的头像 发表于 10-19 08:07 1026次阅读
    【<b class='flag-5'>RS-485</b>总线】如何快速解决<b class='flag-5'>RS-485</b>组网通讯异常?
    RS-485总线电平异常解决方案解析
    各位工程师是否会遇到这样的情况,测试单个RS-485设备数据无异常,但设备组网后,就出现通讯数据异常或连接失败等情况。出错的原因是什么?本文将从门限电平为你揭秘RS-485组网异常。RS-485总线
    的头像 发表于 10-12 08:06 1531次阅读
    <b class='flag-5'>RS-485</b>总线电平异常解决方案解析
    RS-485保护电路结电容对信号质量的影响
    RS-485总线被广泛应用在工业环境,可能有高等静电或浪涌干扰,工程师通常会使用气体放电管和TVS管搭建防护电路,但该电路的结电容较高,应用不当将会影响通讯。本文将为大家介绍一种低结电容的外围电路
    的头像 发表于 09-28 08:04 2575次阅读
    <b class='flag-5'>RS-485</b>保护电路结电容对信号质量的影响
    RS-485总线】详解RS-485上下拉电阻的选择
    RS-485总线广泛应用于通信、工业自动化等领域,在实际应中,通常会遇到是否需要加上下拉电阻以及加多大的电阻合适的问题,下面我们将对这些问题进行详细的分析。为什么需要加上下拉电阻?根据RS-485
    的头像 发表于 09-21 08:06 983次阅读
    【<b class='flag-5'>RS-485</b>总线】详解<b class='flag-5'>RS-485</b>上下拉电阻的选择
    RS485线器的作用和功能详解
    RS485线器是一款专为解决复杂通信环境下RS-485大型系统总线形式要求而设计的总线分割集线器。它采用总线挂接式连接方式,不支持星型连接,但可以通过特殊设计提供RS-485/422
    的头像 发表于 09-14 13:23 730次阅读
    RS-485总线】RS-485网络该如何加终端电阻?
    RS-485总线具有结构简单、成本低等优点,但各位工程师在组建RS-485总线网络时,为提升整个网络通信的可靠性,想必会经常会遇到一个问题:需不需要加终端电阻呢?本文将为你解答。终端电阻的作用对于
    的头像 发表于 09-14 08:05 685次阅读
    【<b class='flag-5'>RS-485</b>总线】<b class='flag-5'>RS-485</b>网络该如何加终端电阻?
    将传统RS-485系统与TI基于RS-485的Powerbus结合使用
    电子发烧友网站提供《将传统RS-485系统与TI基于RS-485的Powerbus结合使用.pdf》资料免费下载
    发表于 09-02 10:11 2次下载
    将传统<b class='flag-5'>RS-485</b>系统与TI基于<b class='flag-5'>RS-485</b>的Powerbus结合使用
    灵活的RS-485:采用THVD1424的RS-485多系统简化设计
    电子发烧友网站提供《灵活的RS-485:采用THVD1424的RS-485多系统简化设计.pdf》资料免费下载
    发表于 08-28 11:48 4次下载
    灵活的<b class='flag-5'>RS-485</b>:采用THVD1424的<b class='flag-5'>RS-485</b>多系统简化设计
    EMC性能优异的ISO14xx 5kVRMS隔离式RS-485/RS-422收发器数据表
    电子发烧友网站提供《EMC性能优异的ISO14xx 5kVRMS隔离式RS-485/RS-422收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-16 10:31 2次下载
    <b class='flag-5'>EMC</b>性能优异的ISO14xx 5kVRMS隔离式<b class='flag-5'>RS-485</b>/<b class='flag-5'>RS</b>-422收发器数据表
    具有浪涌保护功能的THVD14x9 3.3V至5V RS-485收发器数据表
    电子发烧友网站提供《具有浪涌保护功能的THVD14x9 3.3V至5V RS-485收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-12 09:56 0次下载
    具有<b class='flag-5'>浪涌</b>保护功能的THVD14x9 3.3V至5V <b class='flag-5'>RS-485</b>收发器数据表
    一款通用的USB转RS-485/422转换器DAM-3232N
    RS-485 信号,提供每线浪涌保护功率,以及各种原因在线路上产生的浪涌电压并且极小的极间电容保证了 RS-485/RS-422 接口的高
    的头像 发表于 06-25 11:37 1250次阅读
    一款通用的USB转<b class='flag-5'>RS-485</b>/422转换器DAM-3232N
    发布业内最大功率用于RS485芯片总线防护的ESD器件SENC712HA
    比通流能力显著提升,钳位电压显著下降,能对RS485芯片提供更好的静电和浪涌防护RS485测试要求 在工业、电力、自动化及仪器仪表应用中,RS-
    的头像 发表于 06-20 23:11 613次阅读
    静<b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>发布业内最大功率用于<b class='flag-5'>RS485</b>芯片总线<b class='flag-5'>防护</b>的ESD器件SENC712HA
    RS-485/RS-422电路实施指南
    电子发烧友网站提供《RS-485/RS-422电路实施指南.pdf》资料免费下载
    发表于 03-07 14:34 7次下载
    RS485线器工作原理是什么?RS485线器具有什么功能?
    RS485线器工作原理是什么?RS485线器具有什么功能?RS485线器能解决什么实际的工
    的头像 发表于 02-03 16:25 3598次阅读
