XCP之A2L文件简介
汽车ECU开发 来源:汽车电子嵌入式 2024-11-13 11:15 次阅读
一、A2L文件简介
A2L文件是一个标定的描述文件,基于文本格式,描述ECU的通信等相关的参数,以及标定,观测变量的地址以及物理值计算公式等等。A2L 文件中的信息允许 XCP 主站通过 XCP 连接与从站模块通信。格式化的文本文件包含事件和测量定义以及其他配置信息,用于采集和激励数据以及执行其他函数。
二、A2L文件结构
按A2L文件结构分Version,Project,Module,及Module下的Keyword。
三、A2L文件组成
A2L文件头(项目配置信息等,一般不随软件编译变化,除非对应参数调整)
标定变量描述(包含的地址信息每次编译都有可能变化)
观测变量描述(包含的地址信息每次编译都有可能变化)
其他辅助信息,转换公式等 (一般不随软件编译变化,除非对应参数调整)
四、A2L文件分解
ASAP2_Version:
ASAP2_VERSION  1   60    /* Version 1.60 */
HEADER:
该块里边包含了项目信息,包括项目编号,项目版本等信息
  /begin HEADER "Header Comments go here"
  /end HEADER
MODULE:
该块里边包含了在标定测量层面来描述ECU需要的所有信息,一个ECU对应一个MODULE块,MODULE由许多子块来组成1MOD_PAR这个块里包含了用于管理ECU的数据,例如客户名,编号,CPU类型,ECU的内存分配等,其中最重要的就是ECU的内存分配,开发人员需要根据ECU内存分段情况定义MEMORY SEGMENT和SEGMENT里边的PAGE,这里的SEGMENT/PAGE的概念和在线标定中的概念是一致的,一个MODULE里边只能出现一次。
  /begin MODULE ModuleName  "Module Comment Goes Here"
    /begin MOD_PAR "MOD PAR Comment Goes Here"
    /end MOD_PAR
    /begin MOD_COMMON  "Mod Common Comment Here"
      BYTE_ORDER     MSB_LAST
    /end MOD_COMMON
 /*......以下所有信息都包含在MODULE内*/
  /end MODULE
MOD_PAR:
MOD_PAR关键字用于描述要为设备配置的管理数据。除了注释之外,所有参数都是可选的。暂时没有用到。
    /end MOD_PAR
MOD_COMMON:
该块用来指定ECU的一些标准的一般性描述信息,比如大小端,数据的对齐方式,FLOAT变量的处理方式等,一个MODULE里也只能出现一次。
      BYTE_ORDER     MSB_LAST
          ALIGNMENT_BYTE 1
          ALIGNMENT_WORD 2
          ALIGNMENT_LONG 4
          ALIGNMENT_FLOAT32_IEEE 4
          ALIGNMENT_FLOAT64_IEEE 8
          ALIGNMENT_INT64 8
    /end MOD_COMMON
BYTE_ORDER:字节序,MSB_LAST=Intel,默认为Intel
ALIGNMENT_BYTE:声明整个模块中的BYTE对齐方式。如果参数缺失,对齐方式为1,其他同理。
RECORD_LAYOUT:
该块用来定义标定变量的物理存储结构(单个变量,二维表,三维表等)。
    /begin RECORD_LAYOUT Scalar_BOOLEAN
      FNC_VALUES  1 UBYTE COLUMN_DIR DIRECT
    /end   RECORD_LAYOUT
    /begin RECORD_LAYOUT Scalar_UBYTE
    /end   RECORD_LAYOUT
    /begin RECORD_LAYOUT Scalar_BYTE
      FNC_VALUES  1 SBYTE COLUMN_DIR DIRECT
    /end   RECORD_LAYOUT
    /begin RECORD_LAYOUT Scalar_UWORD
      FNC_VALUES  1 UWORD COLUMN_DIR DIRECT
    /end   RECORD_LAYOUT
    /begin RECORD_LAYOUT Scalar_SWORD
      FNC_VALUES 1 SWORD COLUMN_DIR DIRECT
    /end RECORD_LAYOUT
    /begin RECORD_LAYOUT Scalar_ULONG
      FNC_VALUES  1 ULONG COLUMN_DIR DIRECT
    /end   RECORD_LAYOUT
    /begin RECORD_LAYOUT Scalar_LONG
      FNC_VALUES  1 SLONG COLUMN_DIR DIRECT
    /end   RECORD_LAYOUT
    /begin RECORD_LAYOUT Scalar_FLOAT32_IEEE
      FNC_VALUES  1 FLOAT32_IEEE COLUMN_DIR DIRECT
    /end   RECORD_LAYOUT
    /begin RECORD_LAYOUT Scalar_FLOAT64_IEEE
      FNC_VALUES  1 FLOAT64_IEEE COLUMN_DIR DIRECT
    /end   RECORD_LAYOUT
    /begin RECORD_LAYOUT Lookup1D_BOOLEAN
    /end   RECORD_LAYOUT
    /begin RECORD_LAYOUT Lookup1D_X_BOOLEAN
      AXIS_PTS_X  1 UBYTE INDEX_INCR DIRECT
    /end   RECORD_LAYOUT
    /begin RECORD_LAYOUT Lookup1D_BYTE
    /end   RECORD_LAYOUT
    /begin RECORD_LAYOUT Lookup1D_X_BYTE
      AXIS_PTS_X  1 SBYTE INDEX_INCR DIRECT
    /end   RECORD_LAYOUT
    /begin RECORD_LAYOUT Lookup1D_UBYTE
    /end   RECORD_LAYOUT
    /begin RECORD_LAYOUT Lookup1D_X_UBYTE
    /end   RECORD_LAYOUT
    /begin RECORD_LAYOUT Lookup1D_UWORD
    /end   RECORD_LAYOUT
    /begin RECORD_LAYOUT Lookup1D_X_UWORD
      AXIS_PTS_X  1 UWORD INDEX_INCR DIRECT
    /end   RECORD_LAYOUT
    /begin RECORD_LAYOUT Lookup1D_WORD
    /end   RECORD_LAYOUT
    /begin RECORD_LAYOUT Lookup1D_X_WORD
      AXIS_PTS_X  1 SWORD INDEX_INCR DIRECT
    /end   RECORD_LAYOUT
    /begin RECORD_LAYOUT Lookup1D_ULONG
    /end   RECORD_LAYOUT
    /begin RECORD_LAYOUT Lookup1D_X_ULONG
      AXIS_PTS_X  1 ULONG INDEX_INCR DIRECT
    /end   RECORD_LAYOUT
    /begin RECORD_LAYOUT Lookup1D_SLONG
    /end   RECORD_LAYOUT
    /begin RECORD_LAYOUT Lookup1D_X_LONG
      AXIS_PTS_X  1 SLONG INDEX_INCR DIRECT
    /end   RECORD_LAYOUT
    /begin RECORD_LAYOUT Lookup1D_FLOAT32_IEEE
    /end   RECORD_LAYOUT
    /begin RECORD_LAYOUT Lookup1D_X_FLOAT32_IEEE
      AXIS_PTS_X  1 FLOAT32_IEEE INDEX_INCR DIRECT
    /end   RECORD_LAYOUT
    /begin RECORD_LAYOUT Lookup1D_FLOAT64_IEEE
    /end   RECORD_LAYOUT
    /begin RECORD_LAYOUT Lookup1D_X_FLOAT64_IEEE
      AXIS_PTS_X  1 FLOAT64_IEEE INDEX_INCR DIRECT
    /end   RECORD_LAYOUT
    /begin RECORD_LAYOUT Lookup2D_BOOLEAN
    /end   RECORD_LAYOUT
    /begin RECORD_LAYOUT Lookup2D_X_BOOLEAN
    /end   RECORD_LAYOUT
    /begin RECORD_LAYOUT Lookup2D_UBYTE
    /end   RECORD_LAYOUT
    /begin RECORD_LAYOUT Lookup2D_X_UBYTE
    /end   RECORD_LAYOUT
    /begin RECORD_LAYOUT Lookup2D_BYTE
    /end   RECORD_LAYOUT
    /begin RECORD_LAYOUT Lookup2D_X_BYTE
    /end   RECORD_LAYOUT
    /begin RECORD_LAYOUT Lookup2D_UWORD
    /end   RECORD_LAYOUT
    /begin RECORD_LAYOUT Lookup2D_X_UWORD
    /end   RECORD_LAYOUT
    /begin RECORD_LAYOUT Lookup2D_WORD
    /end   RECORD_LAYOUT
    /begin RECORD_LAYOUT Lookup2D_X_WORD
    /end   RECORD_LAYOUT
    /begin RECORD_LAYOUT Lookup2D_ULONG
    /end   RECORD_LAYOUT
    /begin RECORD_LAYOUT Lookup2D_X_ULONG
    /end   RECORD_LAYOUT
    /begin RECORD_LAYOUT Lookup2D_LONG
    /end   RECORD_LAYOUT
    /begin RECORD_LAYOUT Lookup2D_X_LONG
    /end   RECORD_LAYOUT
    /begin RECORD_LAYOUT Lookup2D_FLOAT32_IEEE
    /end   RECORD_LAYOUT
    /begin RECORD_LAYOUT Lookup2D_X_FLOAT32_IEEE
    /end   RECORD_LAYOUT
    /begin RECORD_LAYOUT Lookup2D_FLOAT64_IEEE
    /end   RECORD_LAYOUT
    /begin RECORD_LAYOUT Lookup2D_X_FLOAT64_IEEE
    /end   RECORD_LAYOUT
CHARACTERISTIC:
该块用来定义标定变量,里边包含了可以被标定的变量的名字,地址,长度,计算公式,精度,最大最小值等信息,一个MODULE里边可以出现很多次这样的块,也就是说一个ECU可以有很多的标定变量。
    /begin CHARACTERISTIC
      /* Name                   */      KtAEBS_CrvtRateWeightFactor
      /* Long Identifier        */      ""
      /* Characteristic Type    */      CURVE
      /* ECU Address            */      0x0000 /* @ECU_Address@KtAEBS_CrvtRateWeightFactor@ */
      /* Record Layout          */      Lookup1D_FLOAT32_IEEE
      /* Maxdiff                */      0
      /* Conversion Method      */      AEBS_subsystem_integrated_CM_single
      /* Lower Limit            */      -3.4E+38
      /* Upper Limit            */      3.4E+38
      /begin AXIS_DESCR
        /* Description of X-Axis Points */
        /* Axis Type            */      COM_AXIS
        /* Reference to Input   */      NO_INPUT_QUANTITY
        /* Number of Axis Pts   */      2
        AXIS_PTS_REF                    KaAEBS_AXIS_SpdForCrvtRateWF
      /end AXIS_DESCR
    /end CHARACTERISTIC
AXIS_PTS:
该块用来定义数组或查表变量对应的轴的类型,它将被RECORD_LAYOUT块来引用,一个ECU里边可以有很多种不同的轴类型,用于实现查表和插值,一般很少用到。MEASUREMENT该块用来定义测量变量,里边包含了可以被测量的变量的名字,地址,长度,计算公式,精度,最大最小值等信息,一个MODULE里边可以出现很多次这样的块,也就是说一个ECU可以有很多的测量变量。
    /begin AXIS_PTS
      /* Name                   */      KaAEBS_AXIS_SpdForCrvtRateWF
      /* ECU Address            */      0x0000 /* @ECU_Address@KaAEBS_AXIS_SpdForCrvtRateWF@ */
      /* Input Quantity         */      NO_INPUT_QUANTITY
      /* Record Layout          */      Lookup1D_X_FLOAT32_IEEE
      /* Maximum Difference     */      0
    /end AXIS_PTS
MEASUREMENT:
    /begin MEASUREMENT
      /* Name                   */      VfAEBS_AEB_acceleration_req
      /* Long identifier        */      ""
      /* Data type              */      FLOAT32_IEEE
      /* Conversion method      */      AEBS_subsystem_integrated_CM_single
      /* Resolution (Not used)  */      0
      /* Accuracy (Not used)    */      0
      /* Lower limit            */      -3.4E+38
      /* Upper limit            */      3.4E+38
      ECU_ADDRESS                       0x0000 /* @ECU_Address@VfAEBS_AEB_acceleration_req@ */
    /end MEASUREMENT
COMPU_METHOD:
该块用于定义计算公式,及原始值和物理值之前的转换关系,这些公式可以被标定变量和测量变量来引用,从而将原始值转换成便于用户阅读和使用的物理值。COMPU_TAB该块用来定义原始值和物理值的映射关系,是一种特殊的转换关系,它一般应用于枚举变量,例如我们想采集一个代表XCP状态机的变量,分别为0对应DISCONNECTED,1对应CONNECTED,2对应RESUME,那么我们就可以把这样的映射关系定义成一个COMPU_TAB,然后关联到对应的变量上,这时候如果上位机采集到1这样的原始值,它就可以将当前的状态显示成“CONNECTED”字样,方便用于阅读和使用。FUNCTION该块为可选项,很少使用。
    /begin COMPU_METHOD
      /* Name of CompuMethod    */      AEBS_subsystem_integrated_CM_single
      /* Long identifier        */      "Q = V"
      /* Conversion Type        */      RAT_FUNC
      /* Format                 */      "%8.6"
      /* Units                  */      ""
      /* Coefficients           */      COEFFS 0 1 0 0 0 1
    /end COMPU_METHOD
GROUPS:
该块是把标定变量和测量变量按照一定的逻辑(比如功能模块)组织起来,在上位机中形成一个下拉菜单,使得用于可以从中选择变量,这块是可选的。
    /begin GROUP
      /* Name                   */       AEBS_subsystem_integrated
      /* Long identifier        */       "AEBS_subsystem_integrated"
      /* Root                    */       ROOT
      /begin SUB_GROUP
        Root_AEBS
      /end SUB_GROUP
      /begin REF_MEASUREMENT
        VbAEBS_DeactivePrefil_Visn
        VbAEBS_Deactive_Visn
        VbAEBS_FullBrkDeactVisn
        VbAEBS_FullBrkReqVisn
        VbAEBS_OnComigVehVisn
        VbAEBS_PartBrkDeactVisn
        VbAEBS_PartBrkReqVisn
        VbAEBS_PrefillDeactVisn
        VbAEBS_PrefillReqVisn
        VfAEBS_AreqFinalVisn
        VfAEBS_InhibitCodeVisn
        VfAEBS_InhibitVisn
      /end REF_MEASUREMENT
    /end GROUP
Data type:
FLOAT32_IEEE:IEEE 754 格式的 32 位浮点数。
FLOAT64_IEEE:IEEE 754 格式的 64 位浮点数。
UBYTE:无符号 8 位整数。
SBYTE:有符号 8 位整数。
UWORD:无符号 16 位整数。
SWORD:有符号 16 位整数。
ULONG:无符号 32 位整数。
SLONG:有符号 32 位整数。
CHAR:字符。
STRING:字符串。
ENUM:枚举类型,通常用于定义属性的可选值。
STRUCT:结构类型,用于组织多个数据元素到一个数据结构中。
ARRAY:数组类型,用于定义相同数据类型的多个元素的集合。
COUNTER:计数器类型,用于描述一个值在时间内的变化。
BOOLEAN:布尔类型,表示真(TRUE)或假(FALSE)。
RECORD:记录类型,通常用于组合不同数据类型的元素。
CURVE:曲线类型,用于描述参数随输入变化的关系。
MAP:地图类型,用于描述两个输入参数和一个输出参数之间的关系。
  • XCP
    XCP
  • 函数
原文标题:XCP之A2L文件简介
文章出处:【微信号:eng2mot,微信公众号:汽车ECU开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    MHMF092L1A2M-MINAS A6N系列 介绍 松下
    电子发烧友网为你提供Panasonic(Panasonic)MHMF092L1A2M-MINAS A6N系列 介绍相关产品参数、数据手册,更有MHMF092L1A2M-MINAS A6
    发表于 01-02 19:11
    MHMF092<b class='flag-5'>L1A2</b>M-MINAS <b class='flag-5'>A</b>6N系列 介绍 松下
    MHMF092L1A2-MINAS A6N系列 介绍 松下
    电子发烧友网为你提供Panasonic(Panasonic)MHMF092L1A2-MINAS A6N系列 介绍相关产品参数、数据手册,更有MHMF092L1A2-MINAS A6N系
    发表于 01-02 18:51
    MHMF092<b class='flag-5'>L1A2</b>-MINAS <b class='flag-5'>A</b>6N系列 介绍 松下
    适合弱可燃(A2L)制冷剂检测的气体传感器模块FCM2630
    随着全球对环境保护意识的增强,传统的不可燃(A1)氟利昂制冷剂因其对气候变暖的显著影响而逐渐被淘汰。为了应对这一挑战,弱可燃(A2L)制冷剂应运而生,它们具有更低的全球变暖潜能值(GWP),成为替代
    的头像 发表于 11-04 09:24 241次阅读
    MHMF082L1A2M-MINAS A6N系列 介绍 松下
    电子发烧友网为你提供Panasonic(Panasonic)MHMF082L1A2M-MINAS A6N系列 介绍相关产品参数、数据手册,更有MHMF082L1A2M-MINAS A6
    发表于 10-31 19:09
    MHMF082<b class='flag-5'>L1A2</b>M-MINAS <b class='flag-5'>A</b>6N系列 介绍 松下
    MHMF082L1A2-MINAS A6N系列 介绍 松下
    电子发烧友网为你提供Panasonic(Panasonic)MHMF082L1A2-MINAS A6N系列 介绍相关产品参数、数据手册,更有MHMF082L1A2-MINAS A6N系
    发表于 10-31 18:53
    MHMF082<b class='flag-5'>L1A2</b>-MINAS <b class='flag-5'>A</b>6N系列 介绍 松下
    环保新动力,安全新升级:A2L制冷系统零部件高效实用成本优化认证方案
    UL针对A2L制冷系统零部件的认可方案,能确保简化其成品设备制造商(OEM)整体认证流程。环保新动力,安全新升级,安可捷助力企业可持续发展!【HVAC/R行业中低GWP制冷剂的使用】鉴于R32
    的头像 发表于 10-30 13:34 206次阅读
    环保新动力,安全新升级:<b class='flag-5'>A2L</b>制冷系统零部件高效实用成本优化认证方案
    MHMF042L1A2M-MINAS A6N系列 介绍 松下
    电子发烧友网为你提供Panasonic(Panasonic)MHMF042L1A2M-MINAS A6N系列 介绍相关产品参数、数据手册,更有MHMF042L1A2M-MINAS A6
    发表于 10-08 18:53
    MHMF042<b class='flag-5'>L1A2</b>M-MINAS <b class='flag-5'>A</b>6N系列 介绍 松下
    MHMF042L1A2-MINAS A6N系列 介绍 松下
    电子发烧友网为你提供Panasonic(Panasonic)MHMF042L1A2-MINAS A6N系列 介绍相关产品参数、数据手册,更有MHMF042L1A2-MINAS A6N系
    发表于 10-08 18:36
    MHMF042<b class='flag-5'>L1A2</b>-MINAS <b class='flag-5'>A</b>6N系列 介绍 松下
    MHMF041L1A2-MINAS A6N系列 介绍 松下
    电子发烧友网为你提供Panasonic(Panasonic)MHMF041L1A2-MINAS A6N系列 介绍相关产品参数、数据手册,更有MHMF041L1A2-MINAS A6N系
    发表于 09-06 19:17
    MHMF041<b class='flag-5'>L1A2</b>-MINAS <b class='flag-5'>A</b>6N系列 介绍 松下
    MHMF021L1A2-MINAS A6N系列 介绍 松下
    电子发烧友网为你提供Panasonic(Panasonic)MHMF021L1A2-MINAS A6N系列 介绍相关产品参数、数据手册,更有MHMF021L1A2-MINAS A6N系
    发表于 07-16 19:16
    MHMF021<b class='flag-5'>L1A2</b>-MINAS <b class='flag-5'>A</b>6N系列 介绍 松下
    MHMF011L1A2-MINAS A6N系列 介绍 松下
    电子发烧友网为你提供Panasonic(Panasonic)MHMF011L1A2-MINAS A6N系列 介绍相关产品参数、数据手册,更有MHMF011L1A2-MINAS A6N系
    发表于 06-07 18:45
    MHMF011<b class='flag-5'>L1A2</b>-MINAS <b class='flag-5'>A</b>6N系列 介绍 松下
    STM32是否支持CCP协议,能否用INCA/CANaple通过CAN总线的CCP协议进行标定?
    想开发一款控制器,基于带CAN总线接口的F407系列。 现在考虑参数标定/正定的问题。 不知能否通过生成A2L文件,然后用INCA/ CANaple 通过CAN总线的CCP协议进行标定? 以前没有用过STM32芯片,用NXP和英飞凌的都可以这样做,不知道STM32是否可以
    发表于 05-31 08:14
    TSMaster如何同时记录标定变量和DBC信号至BLF文件
    客户在使用TSMaster软件标定功能时,有如下使用场景:将DBC文件中的信号与A2L文件中的标定变量同时记录在一个记录文件。针对此应用场景,TSMaster软件提供了一种方法来满足此
    的头像 发表于 03-25 08:20 834次阅读
    TSMaster如何同时记录标定变量和DBC信号至BLF<b class='flag-5'>文件</b>
    XCP与CCP之间的差别大不大?
    XCP与CCP之间的差别大不大?都可以直接用来烧写应用程序吗???
    发表于 02-06 07:09
    求助,如何移植CCP/XCP协议到TC3XX?
    最近在学习XCP协议,请问大佬们能把大概的思路说一下吗
    发表于 02-02 08:40
