卷发器电夹板拆解,发现一种极低成本的220V转5V电路——阻容降压电路
硬件攻城狮 来源:硬件攻城狮 2024-11-13 11:30 次阅读
周末趁女朋友外出,把她卷发器电夹板拿出来拆拆,看看有啥元器件。卷发器是近年来美发工具技术进步的产物,它结合了传统卷发器的功能与现代智能技术,旨在为用户提供更便捷、安全、个性化的卷发体验。以下是卷发器的核心特点和功能:
1.智能化温度控制:智能卷发器通常配备有先进的温度控制系统,用户可以根据自己的发质(细软、普通、粗硬)选择合适的温度,避免过热损伤头发。一些高端型号甚至能够自动识别并调整至最适合用户发质的温度。
2.多功能设定:除了基本的卷发功能,智能卷发器还可能提供内卷、外卷、波浪等多种卷发模式,通过简单的设置即可实现不同的发型效果。部分产品还具备直发功能,一机多用。
3.负离子与蒸汽功能:为了减少静电和提升头发光泽度,许多智能卷发器配备了负离子发生器。有些型号还加入了蒸汽功能,在卷发时释放适量水蒸气,帮助头发保湿,减少热损伤。
4.自动化操作:一些高端的智能卷发器实现了自动化卷发,用户只需将头发放入设备中,机器会自动吸入、卷绕、加热并定时释放,简化了手动操作的过程,降低了操作难度和烫伤风险。
5.智能安全设计:包括防触电、防过热、自动断电保护等安全措施,确保使用过程中的安全。有的产品还设计有人性化的防烫脸和防夹发功能。
6.APP控制与个性化设置:部分智能卷发器可通过蓝牙Wi-Fi智能手机APP连接,用户可以在手机上预设卷发样式、温度、时间等参数,甚至根据个人喜好存储多种卷发方案,实现高度个性化定制。
7.耐用性和低维护:采用高品质材料和精细工艺,如电气石陶瓷发热面板,不仅导热均匀,还能延长使用寿命,减少维护需求。
实物图+说明书:
开拆:
电路分析:按照传统的思路,将220V交流电压转换为5V直流电压,以适用于小型电子产品的需求,通常需要使用一个电源转换模块或者适配器。这样的转换过程涉及以下几个关键步骤:整流:首先,220V交流电通过一个整流桥(通常是全桥整流电路),将交流电转换为脉动的直流电。滤波:接着,使用大容量的电解电容器进行滤波,去除脉动直流电中的交流成分,使输出的直流电压更加平滑。稳压:然后,使用稳压器(如线性稳压器LM7805或开关稳压器如AH8665等)将滤波后的电压进一步降低并稳定在5V。线性稳压器效率较低但噪声小,开关稳压器效率高但可能需要额外的滤波来降低电磁干扰。
但是这款没有看到这些电路,仔细分析惊呆了!!发现一种极低成本的220V转5V电路——阻容降压电路。
电路分析:电容C2在电路中是用于降压,因为电容可以通过交流,但是理想情况下又不会产生功率消耗。所以,选择一定容值的电容,在交流电通过时有一定的容抗;这个电抗效应与后端的电路串联,分走了一部分电压,可以起到降压的作用。C2的选取对整个电路非常关键,它的容抗的计算公式为Rc=1/(2πfC),容抗要与后端电阻分压,以得到合适的输出。C2耐压至少要400V,而且是无极性电容,可以选取CL21聚酯或者CBB21聚丙烯电容。电阻R7用于C2的放电,是为了在断开供电后,C2上的电压能够快速泄放掉。一般要求R7*C2
接下来是两个二极管D1和D2,M7二极管,半波整流电路。两个二极管更省成本。注意的是所选择的二极管耐压和电流要足够。C3为滤波电容。D5是关键器稳压管,功率很重要,由于输出电压是靠稳压管来调节的。加入负载和不加负载时,这部分电路的电流的变化要由稳压管来调节,所以需要验算一下在最大和最小输出功率的情况下,稳压管是否还能在稳压状态下工作。
整体电路结构:
加热片:
核心组件之一加热元件,常见的几种类型:陶瓷加热元件、PTC(Positive Temperature Coefficient)加热元件和MCH(Metal Ceramic Heater)加热元件
陶瓷加热元件:
通常指的是使用陶瓷材料作为绝缘和加热表面的元件,能够提供均匀的热分布和较快的加热速度。这类元件通常较为耐用,且表面平滑,适合直接接触头发。
PTC加热元件:
PTC元件是一种具有正温度系数特性的陶瓷加热材料,意味着当其温度升高到一定阈值时,电阻会急剧增加,从而自动限制电流,达到自恒温的效果。这种特性使得PTC加热元件在直发器中的应用能够提供过热保护,即使在异常情况下也能防止温度过高。它们通常体积小巧,启动迅速,且在设计上易于实现温度控制。
MCH加热元件:
MCH代表金属陶瓷发热体,是一种结合了金属(如钼、钨)发热电阻浆料与陶瓷基材的复合材料。相比于PTC,MCH发热片在220V电压下加热速度更快,且在相同功率下更为节能。MCH不含铝材质,因此更加环保。它的发热效率高,体积小,能快速达到工作温度,适合需要高效热传导的应用场景。
在卷发器的设计中,选择哪种类型的加热元件通常取决于产品的定位、成本考量、加热效率需求以及安全特性要求。例如,如果追求快速加热和高效节能,MCH可能是一个较好的选择;如果需要内置过热保护机制,PTC加热元件则更为合适。而一般的陶瓷加热元件则提供了基础的加热功能和较好的性价比。会根据具体需求综合考虑这些因素来决定使用哪一种加热技术。
  • 电容
  • 降压电路
  • PTC
    PTC
原文标题:偷偷拆了女友的卷发棒,发现一种极低成本的220V转5V电路——阻容降压电路
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    分析一种极低成本220V5V电路——阻容降压电路
    今天我们来分析个交流220V直流5V阻容降压电路
    发表于 12-19 13:44 1.6w次阅读
    阻容降压电路的正确计算
    阻容降压电路正确计算将交流市电转换为低压直流的常规方法是采用变压降压后再整流滤波,当受体积和成本等因素的限制时,最简单实用的方法 采用电容
    发表于 09-17 17:42
    焊接个12V5V降压电路
    焊接个12V5V降压电路,求大神介绍用的4个电容是多大的?
    发表于 11-21 21:34
    220V5V开关电源电路,500ma,行得通吗
    本帖最后由 枫过云叶 于 2017-9-7 22:13 编辑 空闲时间,做个工业智能插座,我想设计个小型开关电源电路,从零线取,不用阻容降压电路,因为要隔离,这是给485芯片和
    发表于 09-07 22:11
    非隔离220V5V应用方案TT119
    成本、简单、稳定、PCB应用电路也比较小,小编觉得在这三款220交流降压方式里是最有优势的一种。下面是三组对比原理图。
    发表于 12-12 17:03
    阻容降压电路原理及应用注意事项
    ,不会产生功耗。  将5W/65V的灯泡与1uF电容串联接到220V/50Hz的交流电上,灯泡同样会被点亮,而不会被烧毁。就是因为5W/
    发表于 01-20 16:04
    220v5v电路原理图
    本文主要介绍了几种220v5v电路原理图,在交流220V
    发表于 01-16 09:10 32.6w次阅读
    <b class='flag-5'>220v</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>5v</b><b class='flag-5'>电路</b>原理图
    220V5V降压电路方案
    220V5V降压电路在生活中应用比较广泛,如手机充电器、开关电源等。该技术方案般都是通过变压
    的头像 发表于 02-12 14:20 4.5w次阅读
    <b class='flag-5'>220V</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>5V</b>的<b class='flag-5'>降压电路</b>方案
    如何吧220V转换成5V
    的头像 发表于 04-18 11:54 2.9w次阅读
    如何吧<b class='flag-5'>220V</b>转换成<b class='flag-5'>5V</b>
    5V3.3V3V1.8V2.4V降压电路
    5V3.3V3V1.8V2.4V降压电路(深圳市新未来电源技术有限公司)-5V3.3
    发表于 09-16 13:05 86次下载
    <b class='flag-5'>5V</b><b class='flag-5'>转</b>3.3<b class='flag-5'>V3V1.8V2.4V</b><b class='flag-5'>降压电路</b>
    24v5v电源芯片模块,220v5v隔离芯片模块,220v5v电源芯片模块,制作220v5v电源芯片,模块原理图220v5v变压芯片,20w220v5v电源芯片
    220V5V模块供电IC,220V5VMCU供电IC,2
    发表于 01-11 11:28 96次下载
    24<b class='flag-5'>v</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>5v</b>电源芯片模块,<b class='flag-5'>220v</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>5v</b>隔离芯片模块,<b class='flag-5'>220v</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>5v</b>电源芯片模块,制作<b class='flag-5'>220v</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>5v</b>电源芯片,模块原理图<b class='flag-5'>220v</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>5v</b>变压<b class='flag-5'>器</b>芯片,20w<b class='flag-5'>220v</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>5v</b>电源芯片
    小巧的220V降压电路
    小巧的220V 降压电路,电流能达到150MA,能为单片机提供电压。
    发表于 11-29 09:45 28次下载
    220v5v电源模块电路原理图 AH8665
    AH8665是一种220V5V电源模块,它可以将市电主电源转换为适合供电电路的低压电源。
    的头像 发表于 06-29 15:55 8235次阅读
    220V12V220V5V电源芯片方案
    220V降12V智能电表电源芯片,220V12V小家电专用芯片,220V
    的头像 发表于 08-17 15:48 3688次阅读
    <b class='flag-5'>220V</b><b class='flag-5'>转</b>12<b class='flag-5'>V</b>:<b class='flag-5'>220V</b>降<b class='flag-5'>5V</b>电源芯片方案
    220v5v阻容降压电路原理
    随着电子产品的日益普及,电源电压降低的要求也越来越高。为了满足这个需求,阻容降压电路应运而生。本文将详细介绍220V5V
    的头像 发表于 12-19 10:00 4568次阅读
