利用NVIDIA SHARP网络计算提升系统性能
NVIDIA英伟达企业解决方案 来源:NVIDIA英伟达企业解决方案 2024-11-13 11:42 次阅读
AI 和科学计算是分布式计算问题的典型示例。这些问题通常计算量巨大,计算很密集,无法在单台机器上完成。于是,这些计算被分解为并行任务,由分布在数千个 CPUGPU 的计算引擎上运行。
为了实现可扩展的性能,需要把工作负载划分在多个节点,如训练数据、模型参数或两者一起划分。然后,这些节点之间需要频繁交换信息,例如模型训练中反向传播期间新处理的模型计算的梯度。这些通信往往需要高效的集合通信,如 all-reduce、broadcast 以及 gather 和 scatter 等操作。
这些集合通信模式可确保整个分布式计算中模型参数的同步和收敛。这些操作的效率对于最大限度地减少通信开销和最大限度地提高并行计算效率至关重要,优化不佳的集合通信可能会导致瓶颈,限制可扩展性。
瓶颈源于以下几个因素:
延迟和带宽限制:集合操作依赖于节点间的高速数据传输,而这些高速数据传输受到物理网络延迟和带宽的限制。随着系统规模的增加,要交换的数据量也随之增加,通信所花费的时间成为至关重要的因素。
同步开销:许多集合操作需要同步点,确保所有参与的节点必须先达到相同的状态,才能继续下一步操作。如果某些节点速度较慢,将拖累整个系统延迟,从而导致效率低下,被称为 stragglers
网络争用:随着越来越多的节点试图同时通信,网络变得更加拥塞,对带宽和网络资源的争夺也在增加,这进一步降低了集合操作的性能。
非优化通信模式:一些集合通信算法(例如基于树的归约操作或基于 Ring 的 all-reduce 操作)并非始终针对大规模系统进行了良好优化,导致可用资源的低效利用和延迟增加。
克服这一瓶颈需要先进的网络技术(例如 InfiniBand 和 RDMA)和算法优化(例如分层 all-reduce 或流水线技术),以最大限度地减少同步延迟、减少资源争用并优化分布式系统之间的数据流。
创建 NVIDIA SHARP
关键的集合通信使所有计算引擎能够相互交换数据。在网卡或服务器上管理这类通信需要交换大量数据,并且会受到延迟或集合性能差异的影响,称为服务器抖动。
将管理和执行这些集合通信的任务迁移到网络交换机上,可以将传输的数据量减半,并最大限度地减少抖动。NVIDIA Scalable Hierarchical Aggregation and Reduction Protocol(SHARP)技术实现了这一理念,并引入了网络计算概念。它集成在交换机 ASIC 中,旨在加速分布式计算系统中的集合通信。
SHARP 已随着NVIDIA InfiniBand网络一起推出,可将集合通信操作(如 all-reduce、reduce 和 broadcast 等)从服务器的计算引擎卸载到网络交换机。通过直接在网络中执行归约(如求和、平均等),SHARP 可以显著改进这些操作并提升整体应用程序性能。
NVIDIA SHARP 代际演进
第一代 SHARP 专为科学计算应用而设计,侧重于小消息归约操作。它随着NVIDIA EDR 100Gb/s 交换机产品推出,并迅速得到行业领先 MPI 通讯库的支持。SHARPv1 小消息归约可以并行支持多个科学计算应用。
MVAPICH2 是 MPI 标准的开源实现,专为 HPC 场景而设计。负责 MVAPICH MPI 通信库的俄亥俄州立大学团队在德克萨斯先进计算中心 Frontera 超级计算机上验证了 SHARP 的性能。MPI AllReduce 的性能提高了 5 倍,而 MPI Barrier 集合通信的性能则提高了 9 倍。
第二代 SHARP 随着NVIDIA HDR 200Gb/s Quantum InfiniBand 交换机推出,增加了对 AI 工作负载的支持。SHARPv2 支持大消息规约操作,每次支持一个工作负载。这一版本进一步提升了该技术的可扩展性和灵活性,支持更复杂的数据类型和集合操作。
2021 年 6 月 NVIDIA MLPerf 提交的结果展示了 SHARPv2 的性能优势,其中 BERT 的训练性能提高了 17%。扫描二维码,参阅技术博客:
NVIDIA 副总裁兼人工智能系统首席架构师 Michael Houston在加州大学伯克利分校的机器学习系统课程中介绍了 SHARPv2 的 AllReduce 性能优势。
SHARPv2 将 AllReduce 的带宽性能提高了一倍,将 BERT 训练性能提高了 17%。
图 1.加州大学伯克利分校机器学习系统课程示例(来源:分布式深度学习,第 II 部分:扩展约束)
第三代 SHARP 随着NVIDIA Quantum-2 NDR 400G InfiniBand平台推出。SHARPv3 支持多租户 AI 工作负载网络计算,与 SHARPv2 的单工作负载相比,可同时支持多个 AI 工作负载的并行使用。
Microsoft Azure 首席软件工程师 Jithin Jose 在“Transforming Clouds to Cloud-Native Supercomputing:Best Practices with Microsoft Azure”专题会议上展示了 SHARPv3 性能。Jithin 介绍了 InfiniBand 网络计算技术在 Azure 上的应用,并展示了 AllReduce 在延迟方面取得数量级的性能优势。
图 2. SHARPv3 的 AllReduce 延迟性能
端到端 AI 系统优化
SHARP 强大功能的经典示例是 allreduce 运算。在模型训练期间,多个 GPU 或节点之间需要进行梯度求和,SHARP 在网络中实现梯度求和,从而无需在 GPU 之间或节点之间进行完整的数据集传送。这缩短了通信时间,从而加快 AI 工作负载的迭代速度并提高吞吐量。
在网络计算和 SHARP 时代到来之前,NVIDIA Collective Communication Library(NCCL)通信软件会从图中复制所有模型权重,执行 all-reduce 运算来计算权重之和,然后将更新的权重写回图,从而产生多次数据复制。
2021 年,NCCL 团队开始集成 SHARP,引入了用户缓冲区注册。这使 NCCL 集合操作能够直接使用指针,从而消除了在此过程中来回复制数据的需求,提高了效率。
如今,SHARP 已与广泛用于分布式 AI 训练框架的 NCCL 紧密集成。经过优化的 NCCL 充分利用 SHARP 的能力,将关键的集合通信操作卸载到网络,从而显著提高分布式深度学习工作负载的可扩展性和性能。
SHARP 技术有助于提高分布式计算应用程序的性能。SHARP 正被 HPC 超级计算中心用于科学计算工作负载,也被人工智能(AI)超级计算机用于 AI 应用程序。SHARP 已成为实现竞争优势的“秘诀”。一家大型服务提供商使用 SHARP 将其内部 AI 工作负载的性能提高了 10% 到 20%。
SHARPv4
SHARPv4 引入了新算法,可支持更多种类的集合通信,这些通信类型已用于领先的人工智能训练应用。
SHARPv4 将随着NVIDIA Quantum-X800 XDR InfiniBand 交换机平台一起发布,从而将网络计算能力提升至更高水平。
  • cpu
    cpu
  • NVIDIA
  • 网络
  • Sharp
原文标题:利用 NVIDIA SHARP 网络计算提升系统性能
文章出处:【微信号:NVIDIA-Enterprise,微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    最新可用隔离元件的性能提升如何帮助替代架构在不影响安全性的前提下提升系统性能
    本文探讨了系统架构选择对电源和控制电路设计以及系统性能的影响。本文还将说明最新可用隔离元件的性能提升如何帮助替代架构在不影响安全性的前提下提升
    的头像 发表于 10-13 06:12 7878次阅读
    最新可用隔离元件的<b class='flag-5'>性能</b><b class='flag-5'>提升</b>如何帮助替代架构在不影响安全性的前提下<b class='flag-5'>提升</b><b class='flag-5'>系统性能</b>
    HPC 研究人员借助 NVIDIA BlueField DPU 为网络计算的未来打下坚实基础
    全球的超级计算中心都在纷纷利用 NVIDIA Quantum InfiniBand 网络上的NVIDIA BlueField DPU 将加速
    的头像 发表于 05-31 14:58 1116次阅读
    HPC 研究人员借助 <b class='flag-5'>NVIDIA</b> BlueField DPU 为<b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>计算</b>的未来打下坚实基础
    NVIDIA火热招聘深度学习/高性能计算解决方案架构师
    目前NVIDIA在中国热招解决方案架构师, 该岗位致力于协同客户经理将NVIDIA最新的深度学习/高性能计算解决方案与技术带给我们的客户, 帮助客户通过实施
    发表于 08-25 17:02
    NVIDIA火热招聘GPU高性能计算架构师
    这边是NVIDIA HR Allen, 我们目前在上海招聘GPU高性能计算架构师(功能验证)的岗位,有意向的朋友欢迎发送简历到 allelin@nvidia
    发表于 09-01 17:22
    多核和多线程技术怎么提升Android网页浏览性能
    用户体验。因为提升系统性能不仅是硬件方面的问题,软件也必须能充分利用并行硬件资源。然而软件一直在改变 —— 系统变得越来越复杂,以至于在许多情况下,多个进程和线程在同时运行;同时,应用
    发表于 03-25 08:08
    镜像对系统性能的影响有哪些?
    镜像抑制基础知识可减少AD9361和AD9371中正交不平衡的技术镜像的来源、含义及对系统性能的影响
    发表于 03-29 07:59
    如何提高FPGA的系统性能
    本文基于Viitex-5 LX110验证平台的设计,探索了高性能FPGA硬件系统设计的一般性方法及流程,以提高FPGA的系统性能
    发表于 04-26 06:43
    如何利用钽电容和氧化铌电容提高汽车系统性能
    如何利用钽电容和氧化铌电容提高汽车系统性能?钽电容和氧化铌电容与其它电容技术相比有什么优势?
    发表于 05-13 07:00
    感知系统性能评估分析解决方案 精选资料分享
    智能驾驶的快速发展离不开感知系统性能提升,同时感知系统性能的优劣也制约着智能驾驶方案的实际落地。在感知系统研发过程中,每时每刻都需要进行性能
    发表于 07-27 06:45
    配置控制器局域网络(CAN)位时序,优化系统性能
    发表于 01-07 16:18 0次下载
    现代DAC和DAC缓冲器有助于提升系统性能、简化设计
    发表于 01-04 17:50 0次下载
    利用NVIDIA BlueField DPU将加速计算提升到新的水平
    全球的超级计算中心都在纷纷利用 NVIDIA Quantum InfiniBand 网络上的 NVIDIA BlueField DPU 将加
    的头像 发表于 06-01 10:29 1269次阅读
    利用NVIDIA RAPIDS加速DolphinDB Shark平台提升计算性能
    DolphinDB 是一家高性能数据库研发企业,也是 NVIDIA 初创加速计划成员,其开发的产品基于高性能分布式时序数据库,是支持复杂计算和流数据分析的实时
    的头像 发表于 09-09 09:57 520次阅读
    <b class='flag-5'>利用</b><b class='flag-5'>NVIDIA</b> RAPIDS加速DolphinDB Shark平台<b class='flag-5'>提升</b><b class='flag-5'>计算</b><b class='flag-5'>性能</b>
    单臂螺旋天线:提升无线通信系统性能的关键
    深圳探测器|单臂螺旋天线:提升无线通信系统性能的关键
    的头像 发表于 12-02 09:05 297次阅读
    借助NVIDIA GPU提升鲁班系统CAE软件计算效率
    本案例中鲁班系统性能 CAE 软件利用 NVIDIA性能 GPU,实现复杂产品的快速仿真,加速产品开发和设计迭代,缩短开发周期,
    的头像 发表于 12-27 16:24 222次阅读
