产品简述
MS5110S 是一款高精度 16bit 模数转换器。内部集
成 2.048V 基准源,差分输入范围达到±2.048V。使用了
I 2C 兼容接口。电源电压范围为 2.7V 到 5.5V。
MS5110S 转换速率为 15、30、60 或 240SPS,集成
模式,MS5110S 在转换结束后会自动进入省电状态,减
小功耗。
MS5110S 可用在高精度测量以及对空间、功耗有一
变送器。
主要特点
◼I 2C 接口
◼片上基准:2.048V±0.05%
◼温度漂移:40ppm/°C(最大值)
◼内部集成 PGA:1 到 8 倍
◼内部集成振荡器
◼16 位无失码精度
◼INL(积分非线性误差):0.01%
◼8 个可用 I 2C 地址
◼可编程输出速率:15SPS 到 240SPS
◼工作电压范围:2.7V 到 5.5V
◼低电源功耗:315μA
应用
◼手持仪器
◼工业级控制
◼智能变送器
◼温度测量
产品规格分类
管脚图
管脚说明
内部框图
极限参数
芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
电气参数
若无特别说明,测试条件:VDD=5V,TA=-40°C 到 85°C。
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
注:
1. 满幅度的 99%。
2. FSR = 满幅度量程 = 2×2.048/PGA = 4.096/PGA。
3. 包括 PGA 和基准的所有误差。
功能描述
MS5110S 是一个全差分、16 位、Σ-Δ 型模数转换器,由一个带有可调增益的 Σ-Δ 模数转换器、一
个 2.048V 的电压基准、一个时钟振荡器、一个数字滤波器和一个 I 2C 接口组成。其设计简单、极易配
置的特点使得用户很容易获得精确的测量值。
模/数转换器
MS5110S 的模/数转换器核由一个差分开关电容 Σ-Δ 调制器和一个数字滤波器组成。调制器测量
正、负模拟输入端的压差,并将其与基准电压相比较,在 MS5110S 中基准电压为 2.048V。数字滤波器
从调制器接收高速码流,并输出与输入电压成比例的数字信号。
电压基准
MS5110S 内置一个 2.048V 的片内电压基准,无需外部基准。
输出码计算
MS5110S 输出码的位数取决于更新速率,如表 1 所示。
时钟振荡器
MS5110S 内置时钟振荡器,该振荡器驱动调制器和数字滤波器。无需外部时钟。
输入阻抗
MS5110S 输入级采用开关电容。等效电阻值取决于电容值和电容的开关频率。电容器的值取决于
可编程增益放大器 (PGA)的设置,时钟由片内时钟振荡器产生。典型工作频率 275kHz。
共模和差分输入阻抗不同,详情请见电气特性。
当外接高输出阻抗输入源,输入端需要外接 buffer。
混叠
当输入信号频率超过更新速率的一半,会产生混叠。为防止混叠的产生,必须限制输入信号的带
宽。MS5110S 的数字滤波器可在一定程度上衰减高频率的噪声,但其 sinc 滤波器不能完全替代抗混叠
滤波器。对于少数应用,还是需要外部滤波。
在设计输入滤波器时, 应考虑到滤波器和 MS5110S 输入之间的阻抗匹配。
工作模式
MS5110S 有两种转换模式:连续转换和单次转换。
在连续转换模式中,每次转换完成,结果都将存入结果寄存器,并立即开始下一次转换。
在单次转换模式中,MS5110S 会等待配置寄存器中的 ST/DRDY 位被置为 1。 ST/DRDY 位被置为 1
后开始转换,转换完成后结果存入结果寄存器中,并复位 ST/DRDY 位为 0,进入省电模式。
从连续转换模式切换到单次转换模式时,MS5110S 将完成当前转换,并复位 ST/DRDY 位为 0,进
入省电模式。
复位和上电
在上电时,自动执行一次复位,配置寄存器中的所有位设置为默认值。
MS5110S 会对 I 2C 的总呼叫复位命令做出响应,当 MS5110S 接收到总呼叫复位命令时,立即执行
一次复位。
I 2C 接口
MS5110S 通过 I 2C 接口通信。图 1 为 I 2C 时序图,表 3 列出了相关参数。
结果寄存器
16 位的结果寄存器存储转换结果,采用二进制补码格式。在复位或上电之后,结果寄存器清 0,
直到第一次转换完成。结果寄存器的格式如表 4 所示。
配置寄存器
8 位配置寄存器控制 MS5110S 的工作模式、更新速率和可编程增益放大器(PGA)。配置寄存器的格
式如表 5 所示,默认设置是 8CH。
位 7: ST/DRDY
ST/DRDY 位的含意取决于它是写入还是读出。
在单次转换模式中,写 1 到 ST/DRDY 位则表示转换的开始,写入 0 则无影响,在连续方式中,
MS5110S 忽略写入 ST/DRDY 的值。
在连续转换模式中, ST/DRDY 位确定新转换数据是否就绪。如果 ST/DRDY 为 1,则表示结果寄存
器中的数据已经被读取;如果 ST/DRDY 为 0,则表示结果寄存器中的数据是未被读取的新数据。
在单次转换模式中, ST/DRDY 位确定转换是否完成。如果 ST/DRDY 为 1,则表示结果寄存器的数
据为旧数据,而且转换正在进行。如果 ST/DRDY 为 0,则表示结果寄存器的数据是新转换的结果。
MS5110S 先输出结果寄存器的值,再输出配置寄存器值。 ST/DRDY 位的状态适用于刚从结果寄存
器中读取的数据,而不是下一次读操作读取的数据。
位 6-5:保留位
位 6-5 必须设为 0。
位 4:SC
转换模式选择位。当 SC 为 1 时,选择单次转换模式;当 SC 为 0 时,选择连续转换模式。默认为0。
位 3-2:DR
更新速率选择位,如表 6 所示
读操作
读取结果寄存器和配置寄存器的值。先对 MS5110S 寻址,再从器件中读出 3 个字节。前 2 个字节
是结果寄存器的值,第 3 个字节是配置寄存器的值。
可不读出配置寄存器,在读操作中允许读出的字节个数少于 3 个。如果读取多于 3 个字节,从第
4 个字节开始将为 FFH。
MS5110S 的典型读操作的时序见图 2。
写操作
对配置寄存器进行写操作,先对 MS5110S 寻址,再写入一个字节,这个字节将被写入配置寄存器
中。
写入多个字节无效,将忽略第一个字节之后的任何字节。MS5110S 写操作的典型时序见图 3。
典型应用图
基本连接方法
对于多数应用而言,MS5110S 的典型基本连接图如图 4 所示。
连接多个器件
一条 I 2C 总线可连接多个 MS5110S。 MS5110S 有 8 种不同版本,每种版本对应一种 I 2C 地址。如
图 5 所示,三个 MS5110S 连接到同一条总线的接线图。一条 I2C 总线上最多可以连接 8 个 MS5110S
(使用 8 种不同版本的 MS5110S)。
注意,I 2C 总线仅需一组上拉电阻。
低端电流监控器
图 6 是低端电流监控器的电路图。该电路通过一个检流电阻来读取电压。此电阻上电压可用低漂
移的运放 MS8552 放大,放大结果由 MS5110S 读取。
建议 MS5110S 工作在 8 倍增益下,可以降低 MS8552 的增益。对于 8 倍增益而言,运放应提供最
高不高于 0.256V 的输出电压,所以在满刻度电流时,检流电阻提供最大 64mV 的电压降。
封装外形图
SOT23-6
——爱研究芯片的小王
模数转换器
26文章
3218浏览量
126973 -
内置基准
7浏览量
5597 -
16-bit
17浏览量
8410
