英国剑桥郡圣尼茨(St Neots) – 通过推出可在四个通道上提供令人印象深刻的 25 GHz 带宽的 PicoScope 9404A-25 高性能示波器,极大的增强了其 PicoScope 9400 系列产品线。这款最新示波器以现有 PicoScope 9400 系列产品为基础,该系列之前提供 5 GHz 和 16 GHz 带宽两种型号,而这款最新示波器扩展了这一高级示波器系列产品的范围和性能。
Pico Technology 独有的采样器扩展实时示波器 (SXRTO) 技术将传统实时采集的优势与采样示波器功能结合在一起,从而为工程师同时提供两方面的最佳性能。这意味着示波器可以直接基于输入信号进行触发,还可以记录触发前的数据,而同时又能够实现采样示波器极高的时间和幅度分辨率。
PicoScope 9404A-25 配有频率高达 18 GHz 的高速内部触发器,消除了对外部触发器或时钟恢复电路的需求,为工程师处理具有挑战性的高速信号分析提供了更强功能和更加方便的选择。
该示波器具有 500 MS/s 的实时采样率,能够捕捉较低频率的非重复性信号或瞬时事件。对于更高速度的重复性信号,它使用的是随机等效时间采样,可以实现高达 5 TS/s 的有效采样率。在两种模式中,均可将触发事件放置在内存的任意位置,从而可以在触发之前和之后对事件进行详细观察,这是高级实时示波器的一项主要功能。
Pico Technology 业务发展主管 James Niblock 说到:“新型 PicoScope 9404A SXRTO 是一款混合仪器,它将高带宽采样技术与现代实时示波器的可用性有效地结合在一起。随着 PicoScope 9404A-25 的推出,我们以前所未有的价格为工程师提供了关键信号完整性测量功能。此技术降低了获取高性能测量工具的门槛,使其成为处理下一代嵌入式系统和千兆位通信网络的人们的理想之选。”
PicoScope 9404A-25 配有 PicoSample 4 PC 软件,可以方便地进行设备设置和实现波形可视化。它可提供多种信号完整性测量功能,包括脉冲和定时性能、抖动分析、RZ 和 NRZ 眼图,以及符合行业标准的通信模板测试,如 PCIe、GB 以太网和SATA — 提供全面的验证工具包。
带有 175 个现成的模板测试,PicoScope 9404A-25能够特别方便地针对 Ethernet、USB 或 PCI Express 等总线进行预合规性测试。使用免费的集成工具,可以在几分钟内创建针对任何标准的新测试。
对于 OEM 和定制集成,PicoScope 9404A-25 通过 Windows COM 接口标准支持 ActiveX 远程控制,从而可以无缝集成到用户设计的各类系统中。由于实验室中使用的测量过程可以同样通过自动化来执行,因此从实验室转换到生产线也特别容易。编程示例提供有 VB.NET、MATLAB 和 LabVIEW 语言,确保了与各种开发环境(包括 JavaScript 和 C)的兼容性。
示波器
113文章
7146浏览量
197038 -
带宽
3文章
1054浏览量
43649 -
Pico
189浏览量
18700
原文标题:Pico Technology发布25GHz采样扩展实时示波器
文章出处:【微信号:英国比克科技 Pico Technology,微信公众号:英国比克科技 Pico Technology】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
PicoScope示波器探头补偿操作指南
深入剖析 FM25V02A:高性能串行 F - RAM 的卓越之选
Pico示波器如何实现多通道同步采集
PicoScope2000系列紧凑PC示波器技术手册
Pico示波器PicoScope3000E系列,高性能示波器让测试化繁为简
精准测试,从选对示波器开始——PicoScope示波器选型指南
探索FM25V01A:高性能128 - Kbit串行F - RAM的卓越特性与应用
小,见大不同丨普源精电(RIGOL)发布4GHz数字示波器DS9404
Pico示波器PicoScope 9311进行TDR测试流程详解
利用PicoScope示波器监控电源过程中出现的异常干扰问题
Pico Technology发布Python软件包pyPicoSDK
Pico示波器在雷电VHF成像测试中的应用
英国比克全新推出最高33GHz带宽9400A系列USB采样器扩展实时示波器新型号
Pico Technology推出入门级混合信号示波器
Pico Technology推出PicoScope 9404A-25高性能示波器
