MS5180T——低噪声、低功耗、24 位 ∑-Δ ADC
王子文 来源:jf_30348363 作者:jf_30348363 2024-11-13 12:12 次阅读
产品简述
MS5180T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、差分输
入的 24bit 模数转换器。其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪
仪表放大器,采用外部差分基准电压。其片内还集成振荡器
芯片采用内部时钟,输出数据速率可设置数据更新速率为
16.7Hz 和 10Hz。电源电压范围为 2.7V 到 5.25V。MS5180T 采用
TSSOP16 封装。
主要特点
◼ 可编程滤波
功 转换速率 10Hz 或 16.7Hz
◼ 集成低噪声、可编程增益仪表放大器
◼ 可编程 PIN 脚功能下电和复位功能
◼ 集成内部 OSC
◼ 集成内部桥电源开关
电流:典型值 115μA @PGA=1
典型值 330μA @PGA=128
◼ 集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
◼ 集成 2 线串行接口
◼ 电源电压:2.7V 到 5.25V
◼ 工作温度范围:-40°C 到 105°C
应用
◼衡器
◼应力检测
◼气体分析和血液分析
工业过程控制和仪器仪表
◼便携式仪器仪表
产品规格分类
管脚图
管脚说明
内部框图
极限参数
芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
电气参数
AVDD=2.7V到5.25V;DVDD=2.7V到5.25V;GND=0V;除非另外标注,参数为全温度范围。
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
输出噪声和分辨率(参考电压=2.5V)
下表给出了一些更新速率和增益设置下的 MS5180T 的输出均方根噪声。这些数值为典型,条件为
差分输入电压为 0V。必须注意,有效分辨率是利用均方根噪声计算得出。这些数据为典型值,有效精
度四舍五入到最接近的 LSB。
MS5180T采用2.5V外部参考电压,输出噪声有效值(μV)相对增益和转换速率的关系
典型特性曲线
典型应用图
下图是 MS5180T 用作衡器测量应用的示意图。
封装外形图
TSSOP16
——爱研究芯片的小王
  • adc
    adc
  • 低功耗
  • 低噪声
    MS5185T——三通道、低噪声低功耗 20 ∑-Δ ADC
    MS5185T 为适合高精度测量应用的低功耗低噪声、三通道差分输入的 20bit 模数转换器。提供方案和FAE支持,欢迎大家咨询了解
    的头像 发表于 11-14 10:35 276次阅读
    <b class='flag-5'>MS5185T</b>——三通道、<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>低功耗</b> 20 <b class='flag-5'>位</b>∑-Δ <b class='flag-5'>ADC</b>
    MS5198T/MS5199T——低噪声低功耗、16/24 ∑-Δ ADC
    MS5198T/MS5199T 是一款适合高精度测量应用的低功耗低噪声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。
    的头像 发表于 11-13 09:26 166次阅读
    <b class='flag-5'>MS5198T</b>/<b class='flag-5'>MS5199T</b>——<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>低功耗</b>、16/<b class='flag-5'>24</b> <b class='flag-5'>位</b> ∑-Δ <b class='flag-5'>ADC</b>
    MS5196T/MS5197T——低噪声低功耗、16/24 ∑-ΔADC
    MS5196T/MS5197T 为适合高精度测量应用的低功耗低噪声、差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。带有方案和FAE支持,
    的头像 发表于 11-05 10:59 192次阅读
    <b class='flag-5'>MS5196T</b>/<b class='flag-5'>MS5197T</b>——<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>低功耗</b>、16/<b class='flag-5'>24</b> <b class='flag-5'>位</b>∑-Δ<b class='flag-5'>ADC</b>
    MS5194T/MS5195T——低噪声低功耗24/16 ∑-Δ ADC
    MS5194T/MS5195T 是一款适合高精度测量应用的低功耗低噪声、六通道差分输入的 24bit/16bit 模数转换器。提供方案和F
    的头像 发表于 10-28 15:50 217次阅读
    <b class='flag-5'>MS5194T</b>/<b class='flag-5'>MS5195T</b>——<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>低功耗</b>、<b class='flag-5'>24</b>/16 <b class='flag-5'>位</b> ∑-Δ <b class='flag-5'>ADC</b>
    MS5192T/MS5193T——低噪声低功耗、16/24 ∑-ΔADC
    MS5192T/MS5193T 是一款适合高精度测量应用的低功耗低噪声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器,其内部集成了
    的头像 发表于 10-25 16:01 195次阅读
    <b class='flag-5'>MS5192T</b>/<b class='flag-5'>MS5193T</b>——<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>低功耗</b>、16/<b class='flag-5'>24</b> <b class='flag-5'>位</b>∑-Δ<b class='flag-5'>ADC</b>
    ADS124S0x低功耗低噪声、高集成度6通道及12通道4kSPS、24Δ-Σ ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS124S0x低功耗低噪声、高集成度6通道及12通道4kSPS、24Δ-Σ ADC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-23 11:45 0次下载
    ADS124S0x<b class='flag-5'>低功耗</b>、<b class='flag-5'>低噪声</b>、高集成度6通道及12通道4kSPS、<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b>Δ-Σ <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS114S0xB低功耗低噪声、高集成度、6通道和12通道、4kSPS、16 Δ-Σ ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS114S0xB低功耗低噪声、高集成度、6通道和12通道、4kSPS、16 Δ-Σ ADC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-23 11:26 0次下载
    ADS114S0xB<b class='flag-5'>低功耗</b>、<b class='flag-5'>低噪声</b>、高集成度、6通道和12通道、4kSPS、16<b class='flag-5'>位</b> Δ-Σ <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS1258低噪声24、模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADS1258低噪声24、模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-18 11:02 0次下载
    ADS1258<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b>、模数转换器(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADC354x 1410MSPS至65MSPS低噪声、超低功耗ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADC354x 1410MSPS至65MSPS低噪声、超低功耗ADC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-18 10:50 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC</b>354x 14<b class='flag-5'>位</b>10MSPS至65MSPS<b class='flag-5'>低噪声</b>、超<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADC3644 14125MSPS低噪声低功耗双通道ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADC3644 14125MSPS低噪声低功耗双通道ADC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-17 10:31 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC</b>3644 14<b class='flag-5'>位</b>125MSPS<b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>低功耗</b>双通道<b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS1018低功耗12噪声模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADS1018低功耗12噪声模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-15 09:39 1次下载
    ADS1018<b class='flag-5'>低功耗</b>12<b class='flag-5'>位</b>无<b class='flag-5'>噪声</b>模数转换器(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADC3664 14、125MSPS、低噪声、低功率双通道ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADC3664 14、125MSPS、低噪声、低功率双通道ADC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-12 09:24 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC</b>3664 14<b class='flag-5'>位</b>、125MSPS、<b class='flag-5'>低噪声</b>、低功率双通道<b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADC3564 14、125MSPS、低噪声、超低功耗ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADC3564 14、125MSPS、低噪声、超低功耗ADC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-12 09:13 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC</b>3564 14<b class='flag-5'>位</b>、125MSPS、<b class='flag-5'>低噪声</b>、超<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADC356x 160.5MSPS至65MSPS低噪声低功耗ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADC356x 160.5MSPS至65MSPS低噪声低功耗ADC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-12 09:12 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC</b>356x 16<b class='flag-5'>位</b>0.5MSPS至65MSPS<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADC358x 180.5MSPS至65MSPS低噪声、超低功耗ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADC358x 180.5MSPS至65MSPS低噪声、超低功耗ADC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-12 09:11 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC</b>358x 18<b class='flag-5'>位</b>0.5MSPS至65MSPS<b class='flag-5'>低噪声</b>、超<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>ADC</b>数据表
