1、测温需求-变压器测温
2、产品概述
ATE系列无线测温传感器根据 《NB/T 42086-2016无线测温装置技术要求》 开发,可用于3~35kV户内开关柜,包括中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜;也可用于0.4kV低压柜,包括固定柜,抽屉柜等。无线测温传感器可安装于柜内任何发热点上,利用无线数据传输技术实时发送监测数据,再通过接收装置将温度数据传输到显示装置或者远程监控系统。
3、CT取电型无线测温传感器
4、外形尺寸
技术支持:周女士 18701808662
举报投诉
变压器
159文章
7524浏览量
136240 -
接头
1文章
508浏览量
16505 -
测温传感器
41浏览量
7115
安科瑞ACE100低压无线测温监控与保护温度电流复合传感器
安科瑞 程瑜 187 0211 2087 1 ACE100低压无线测温监控与保护温度电流复合传感器产品概述 传感器采用内部电池和电磁取能的双
开关柜温度在线监测系统实时监测开关柜,电缆接头测温
实时监测,方便运维人员及远程监控中心掌握现场设备运行情况。 2 应用场所 适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测。 3 架构 开关柜无线
安科瑞电气接点在线测温系统
1、概述 Acrel-2000T无线测温监控系统装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测,防止在运行过程中因氧化、
安科瑞电容器表面测温多回路温度传感器
1、测温需求-低压柜 2、产品概述 ATE系列无线测温传感器根据 《NB/T 42086-2016无线测温装置技术要求》 开发,可用于3~35kV户内开关柜,包括中置柜、手车柜、固定柜
双绕组变压器分接头设在哪一侧?为什么?
双绕组变压器的分接头一般设在变压器的高压侧。这一设计选择主要基于以下几个原因: 一、电流与电压特性 电流大小 :高压侧的电流相对较小,而低压侧的电流较大。根据变压器的工作原理,调压分接
可以将音频变压器用作交流电压传感器吗?
我有一个关于使用音频变压器作为 120Vac 60Hz 线电压传感器的问题。
我知道如何使用专用的交流电压互感器(如ZMBT101B或ZMBT107)测量交流线路电压。对我来说,这些变压器
发表于 03-01 07:12
