1、测温需求-低压柜
低压出线电缆接头测温
ACE100
2、产品概述
ACE100无线温度电流复合传感器主要用于低压开关柜输电电缆的的温度和电流的检测。传感器采用内部电池和电磁取能的双供电方式,快速准确的测量低压电缆的温度及电流数据,通过无线的方式上传至接收装置。产品安装方便,全面检测电缆数据,可帮助用户及早发现线路隐患,保障供电安全,实现配电网络智能化。
3、技术指标
4、产品安装
ACE100无线温度电流复合传感器,采用开口型卡扣式安装方式。安装时将传感器贴紧待测电缆,完全扣紧CT卡扣。当电缆电流小于传感器感应取电启动电流时,传感器使用内部电池进行工作,如果电流大于传感器感应取电启动电流,传感器将感应取电工作,节省电池电量。
5、外形尺寸
6、使用方案
触摸屏ATP007/ATP010搭配ATC600-C:
触摸屏通过RS485接口连接一只ATC600-C实现集中数据显示,1只ATC600-C可接收240只ACE100无线温度电流复合传感器的数据。
技术支持:周女士 18701808662
举报投诉
传感器
2578文章
55756浏览量
795037 -
电缆接头
39浏览量
8549
热点推荐
安科瑞无线测温解决方案:软硬协同,筑牢电力设备安全 “防火墙”
在电力系统运行中,高低压开关柜、断路器触头、电缆接头、变压器等设备的电气连接点,常因氧化、松动、负载过大等问题引发异常发热,轻则导致设备绝缘
实时监测、智能预警 —— 安科瑞在线测温赋能高低压配电系统
安科瑞电气接点在线测温系统,以实时感知 + 智能预警 + 远程管控为核心,为高低压柜打造全天候温度监测防线,从 “事后抢修” 转向 “事前预警”,全面提升配电系统可靠性与运维效率。
开关柜、电缆接头、母排全涵盖:安科瑞无线测温为变电站全场景上“保险”
生产基地的106面10kV高压柜母排 程瑜 、 187 0211 2087断路器和电缆接头的温度被实时监测,系统提前预警了三处接头松动导致的温度异常。 编辑 南京禄口国际机场T1航站
电缆接头局放传感器:以暂态地电压技术守护电缆安全
时监测将引发绝缘劣化、击穿故障甚至停电事故。以暂态地电压(TEV)检测原理为核心的电缆接头局放传感器,凭借非侵入、高灵敏度的技术特性,成为电缆状态感知的重要工具。暂
一套无线测温系统,解决配电柜“发热”难题
火灾。传统人工巡检或红外测温方式存在周期长、实时性差、无法连续监测等问题。 安科瑞推出的ATE800系列RFID无线测温传感器,通过非接触式
无线测温新选择!安科瑞 ATE800 系列 RFID 方案,守护电力系统稳定运行
。 RFID测温技术是RFID无线识别技术与温度传感技术相结合的创新应用,核心功能是通过接收器读取安装在待测温部位的RFID传感器的温度数据
聚焦关键测温点:安科瑞ATE800 RFID无线测温装置为中高压开关柜“热点”而生
数据交换的自动识别技术。 RFID测温技术是RFID无线识别技术与温度传感技术相结合的创新应用,核心功能是通过接收器读取安装在待测温部位的RFID传
告别布线烦恼!安科瑞ATE800无线测温装置,安装便捷,抗干扰强!
安科瑞戴婷 Acrel-Fanny 1.概述 ATE800 系列 RFID 无线测温装置可用于高低压开关柜内母排搭接点,断路器动、静触头,
开关柜 “体温” 不超标!智能测温装置筑牢安全防线
安科瑞 吕梦怡 187+0616=2527 1 概述 ATE800系列RFID无线测温装置可用于高低压开关柜内母排搭接点,断路器动、静触头,
10kv环网柜电缆接头绝缘塞(堵头)测温传感器
在电力传输的复杂网络中,电缆 T 型连接头扮演着关键角色。因其全封闭、耐高温、绝缘绝热的特性,传统堵头仅能起到绝缘塞功能,难以对其进行温度监测。当环网柜内电缆 T 型连接头出现温度异常
安科瑞无线测温设备:守护电力安全的隐形卫士
关键部位。一旦温度过高且未及时发现处理,就可能引发设备故障、停电事故,甚至造成火灾、爆炸等严重后果。安科瑞无线测温设备应运而生,以其精准、高效、便捷的测温性能,成为守护电力安全的隐形卫
安科瑞 ATE800 系列 RFID 无线测温装置:电气设备温度监测新选择
ATE800系列RFID无线测温装置可用于高低压开关柜内母排搭接点,断路器动、静触头,电缆接头,环网柜堵头等金属部位的温度监测,具有隔离彻底
安科瑞低压出线电缆接头测温传感器
