产品型号:VK3602K
封装形式:SOP8
概述
VK3602K具有2个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有 较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了2路直接输出功能,可通过IO脚选择输出电平。芯片内部采用特殊的集成电路,具 有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯 片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。LJQ3237
特点
• 工作电压 2.4-5.5V
• 待机电流8uA/3.0V
• 工作电流60uA/3.0V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
• 触摸输出响应间时 工作模式 60mS ,待机模式160m
• CMOS输出,可通过AHLB脚选择低电平有效还是高电平有效
• 无触摸4S进入待机模式
• CS脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF)
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)
• 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸
• 封装
SOP8(150mil)((4.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
触摸感应芯片
1文章
20浏览量
7358
触摸感应芯片原厂低电流多按键触摸芯片VKD104CR
VINKA永嘉VK3606D SOP16高抗干扰触控芯片/6路触摸感应IC,适用于热能表,温控器等触摸IC
![VINKA永嘉<b class='flag-5'>VK</b>3606D <b class='flag-5'>SOP</b>16高<b class='flag-5'>抗干扰</b>触控<b class='flag-5'>芯片</b>/6<b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>感应</b><b class='flag-5'>IC</b>,适用于热能表,温控器等<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>IC</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0C/EA/wKgaomc9nSGANeZLAAGrFbMf-qU404.png)
8键触摸触控方案高抗干扰感应芯片VK3708BM
低电流3路感应 超强抗干扰触摸芯片VK3603/SOP8-EP超小封装3键触控
![低电流3<b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>感应</b> 超强<b class='flag-5'>抗干扰</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>VK</b>3603/<b class='flag-5'>SOP8</b>-EP超小封装3<b class='flag-5'>键</b>触控](https://file1.elecfans.com/web2/M00/03/9A/wKgZombFRP-AXgsmAACWG1l8hoY124.png)
超强抗干扰触摸芯片VK3606DM低功耗6键触控适用于风扇 台灯触摸IC等等
![超强<b class='flag-5'>抗干扰</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>VK</b>3606DM低功耗6<b class='flag-5'>键</b>触控适用于风扇 台灯<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>IC</b>等等](https://file1.elecfans.com/web2/M00/00/DD/wKgaomarS-KACfl4AAIm5aKBEYI255.png)
家电温控器触摸IC高抗干扰触摸芯片VK3606D SOP16、SSOP16
![家电温控器<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>IC</b>高<b class='flag-5'>抗干扰</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>VK</b>3606D <b class='flag-5'>SOP</b>16、SSOP16](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F3/F7/wKgaomZ7vduAV9WiAADAUh6x-u0965.png)
两按键触摸检测IC-VK3702DM/VK3702TM/VK3702OM等芯片适用于加湿器或筋膜枪触摸IC等
![两<b class='flag-5'>按键</b><b class='flag-5'>触摸</b>检测<b class='flag-5'>IC-VK</b>3702DM/<b class='flag-5'>VK</b>3702TM/<b class='flag-5'>VK</b>3702OM等<b class='flag-5'>芯片</b>适用于加湿器或筋膜枪<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>IC</b>等](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/6B/wKgaomXlPDSAXAevAAFwxpLkXAA579.png)
