粗糙度轮廓仪的测量原理根据其类型主要分为以下两种:
1. 接触式粗糙度轮廓仪:
原理:使用钢制或金属制的探针,在一定的压力下,对工件表面进行扫描。当探针在被测表面移动时,触针会随着表面的微观起伏而上下移动,这种位移变化通过传感器转化为电信号。电信号经过放大、运算处理等步骤后,再转换成数字信号储存在计算机系统中。计算机对原始表面轮廓进行数字滤波,分离掉表面粗糙度成分后进行计算,最终得出符合某种曲线的实际值及其离基准点的坐标,或者得到放大的实际轮廓曲线。
举例:比如常用的SJ5730高精度探针式轮廓仪,通过上述过程可测量出轴承内外侧等零件的表面粗糙度和轮廓。
2. 光学式粗糙度轮廓仪(如白光干涉仪):
原理:利用干涉原理测量光程之差从而测定有关物理量。两束相干光间光程差的任何变化会灵敏地导致干涉条纹的移动,而某一束相干光的光程变化是由它所通过的几何路程或介质折射率的变化引起。所以通过干涉条纹的移动变化可测量几何长度或折射率的微小改变量,以此来获得被测表面的形貌信息,进而测得表面的粗糙度。
举例:SuperView W1光学3D表面轮廓仪(白光干涉仪)可用于评估物体表面的粗糙度。
举报投诉
在精密制造和质量控制领域,表面粗糙度和轮廓的精确测量是至关重要的。SJ5800一体型轮廓仪为这一需求提供了全面的解决方案。它采用超高精度纳米衍射光学
发表于 07-03 10:38
•1497次阅读
`SJ5701粗糙度轮廓一体式测量仪是一款集成表面粗糙度和轮廓测量的
发表于 02-23 18:12
测量,以表面形貌为主,即工件某一个表面上的微观形貌:
1、微观轮廓尺寸测量:主要是台阶高、槽深之类,涉及到最小纵向10nm量级,在验证上可以与原子力显微镜、台阶仪交叉验证。
2、
发表于 05-23 13:58
有些朋友搞不清楚轮廓仪和粗糙度仪的异同,今天就给大家科普一下二者的异同。
发表于 12-02 14:50
•2508次阅读
CX3系列粗糙度轮廓仪采用一体化传感器,并全面优化了操作软件,使仪器测量精确,重复性稳定,使用方便。有大规格测量仪器供新老用户选择。
本公司研制开发了CX系列
发表于 11-17 15:12
•529次阅读
SuperViewW1系列三维光学轮廓仪测粗糙度采用经国家计量检测研究院校准的台阶高标准片作为测量标准件,采用该标准片对仪器的检测精度和重复性进行验收,其中台阶高标准片高度在4.7um左右,测
发表于 04-08 16:23
•1342次阅读
有些朋友搞不清楚轮廓仪和粗糙度仪的异同,今天就给大家科普一下二者的异同。相同点轮廓仪和粗糙度仪都
发表于 03-21 11:24
•951次阅读
粗糙度轮廓仪是专门用来检测经机械加工后工件的表面粗糙度、表面轮廓的机电一体化精密测量仪器,其特点除了具有高科技含量外,还将测试表面
发表于 11-05 15:04
•3010次阅读
按照工作原理的不同,轮廓测量仪可以分为非接触式光学3D表面轮廓仪(白光干涉仪)和接触式轮廓仪(触针式)。SuperViewW1光学3D表面
发表于 07-19 17:27
•4568次阅读
SJ57系列粗糙度轮廓仪广泛应用于精密机械加工、汽车、轴承、机床、模具、精密五金、光学加工等行业。该仪器可以对零件表面的轮廓度、波纹度、
发表于 07-20 17:07
•1434次阅读
中图仪器SJ5700系列粗糙度仪轮廓仪可测量各种精密机械零件的粗糙度和轮廓形状参数。用拟合法来评
发表于 08-15 18:02
•1749次阅读
SuperViewW1光学轮廓仪以白光干涉技术为原理,能够以优于纳米级的分辨率,测试各类表面并自动聚焦测量工件获取2D,3D表面粗糙度、轮廓等一百余项参数,广泛应用于光学,半导体,材料
发表于 10-14 17:33
•1629次阅读
触针式粗糙度轮廓仪广泛应用于工程领域和制造业中,用于表面形貌的分析和处理。通过测量获得的表面形貌数据,可以进行各种形式的分析,如峰谷高度分布、表面轮廓特征、表面
发表于 09-18 09:44
•1116次阅读
针对汽车、飞机等精密工业加工领域粗糙度的高精度测量需求,中图仪器SJ57系列轮廓仪创新精密机构、光栅细分扫描控制关键技术,多种型号产品适配各种不同的生产环境和工作需要。1、SJ5720-OPT系列
发表于 01-29 09:25
•1次下载
在精密制造领域,表面粗糙度的测量是确保产品质量的关键步骤。光学3D表面轮廓仪为这一需求提供了解决方案。在半导体制造、3C电子、光学加工等高精度行业,表面粗糙度的
发表于 07-03 10:21
•952次阅读
