肖特基二极管(Schottky diode), 肖特基二极管的物理结构基于金属- N 型半导体结,因而具有很低的正向压降和极快的开关速度。以下是对肖特基二极管的详细介绍:
MBR4040CT肖特基二极管, SUNMATE/森美特品牌
产品型号:MBR4040CT
产品封装:TO-220AB
峰值重复反向电压VRRM:40V
最大平均整流电流I(AV) : 40A
最大峰值正向浪涌电流IFSM:380A
正向压降VF:0.65V
包装方式:管装 50/管1000/箱
参数封装规格详情图
一、电气特性
1、导通压降VF
VF压降值为肖特基二极管正向导通时二极管两端的压降,当通过二极管的电流越大,VF越大;当二极管温度越高时,VF越小。
2、额定电流IF
指肖特基二极管长期运行时,根据允许温升折算出来的平均电流值。
3、 最大浪涌电流IFSM
允许流过的过量的正向电流
4、最大反向峰值电压VRM
最大反向峰值电压VRM指为避免击穿所能加的最大反向电压。目前肖特基最高的VRM值为200V耐压
5、反向恢复时间Trr:几乎没有
二、物理特性
封装:采用TO-220AB封装 (半塑封/铁封)
工作温度范围:SUNMATE/森美特品牌;温度范围通常为-55℃至+155℃,具有较宽的工作温度范围,适用于多种环境条件。
应用:因其高电流、低正向压降、向恢复时间极短和快速开关特性而广泛应用于开关电源、充电桩、智能家居、发电机、适配器、逆变器等场合
SUNMATE/森美特 专业电子元器件制造商, 主要产品包括:瞬变抑制二极管(TVS)、稳压二极管(Zener)、肖特基二极管(SKY)、超快恢复二极管(SF)、高效整流二极管(HER)、快恢复二极管(FR)、普通整流二极管(STD)、高压二极管、MOS管、桥堆等
曲线参数图
二极管
148文章
9864浏览量
168483 -
肖特基二极管
5文章
960浏览量
35181
MBR1040CT-MBR10200CT肖特基二极管产品规格书
MBR10100CT肖特基二极管TO-220AB封装大功率10A100V规格参数简介
