网络变压器具有信号传输、波形修复、杂波抑制、电压隔离等功能,是网络通信系统中重要的元器件之一。随着通信技术的不断发展,尤其是大数据、云计算和5G通信等新兴产业的蓬勃发展,千兆/万兆网络变压器在通信系统中的应用越来越广泛。为了适应高密度印制板和表面贴装技术的发展趋势,网络变压器也从传统的双列直插封装(Dua lIn-line Package,DIP)发展为贴片的小外形封装(Small Out- linePackage,SOP)。
贴片式网络变压器在传统的电子组装过程中,先在电路板焊盘上印刷焊膏,然后进行再流焊接形成焊点,实现与电路板的机械与电气连接。变压器在再流焊过程中最高焊接温度为215-265℃,焊接时间90-120s,要求变压器不能出现鼓包、开裂等质量缺陷,这对变压器耐高温特性提出了更高要求。
网络变压器模块市场需求量大,生产效率的主要瓶颈是变压器绕组的漆包线焊接到输入输出引脚上。传统工艺属于典型的劳动密集型作业,存在大量人为不确定因素。在浸锡焊接时,焊点往往较大,容易造成短路问题。对于业务量较大的厂家而言,通常将这部分工作外发到其他厂里完成,然而这样做会引入更多不可控因素。例如,在生产质量方面,不同厂家的工艺水平和质量管控标准存在差异,难以保证产品质量的一致性;在交货期上,可能因外发厂的生产安排或突发情况而延误;在数量方面,可能出现数量误差;在产品方面,产品在运输和交接过程中可能受损。同时,这种外发生产方式增加了许多本可以避免的费用,包括运输费用、材料半成品的损耗费用、产品跟踪的管理费用以及因半成品库存量大增而导致的资金积压费用。
激光自动焊锡机的出现为解决这些问题提供了新的途径。激光自动焊锡机采用先进的激光技术,通过精确控制激光束的能量、焦点位置和作用时间,实现对焊接过程的精准操控。在贴片式网络变压器制造中,其应用优势明显。对于漆包线与引脚的焊接,激光自动焊锡机能够产生高能量密度的激光束,聚焦在焊接部位,使焊锡迅速熔化并形成高质量的焊点。由于激光束的能量可以精确控制,焊点的大小能够精准调控,有效避免了传统浸锡工艺中焊点过大导致短路的问题。
而且,激光自动焊锡机的非接触式焊接方式减少了对变压器绕组和引脚的机械应力,降低了对变压器的损伤风险,同时也避免了因人工操作接触可能带来的污染。在焊接过程中,激光束的能量集中在极小的区域内,热影响区域小,这对于变压器的耐高温性能保护具有重要意义。它能够在满足焊接要求的同时,确保变压器在再流焊过程中的高温环境下不会因局部过热而出现鼓包、开裂等质量缺陷。
在生产效率方面,激光自动焊锡机可以实现高速、连续的焊接操作。其自动化程度高,能够按照预设的程序快速完成焊接任务,不受操作人员疲劳、技能水平等人为因素的影响。与传统工艺相比,大大缩短了单个变压器的焊接时间,提高了单位时间内的产量,从而有效提升了整个生产流程的效率。此外,使用激光自动焊锡机还可以在厂内完成漆包线与引脚的焊接工作,减少了外发生产带来的一系列不可控因素和额外费用,使得生产过程更加可控、成本更加优化。
在实际生产应用中,企业可以根据贴片式网络变压器的具体型号和焊接要求,对激光自动焊锡机的参数进行优化设置。例如,根据漆包线的粗细、引脚的材质和尺寸等因素,调整激光功率、脉冲频率等参数,以获得最佳的焊接效果。通过在生产线上引入激光自动焊锡机,并结合完善的质量检测环节,企业能够生产出高质量、一致性好的贴片式网络变压器产品,满足市场对网络变压器日益增长的需求,同时增强企业在市场竞争中的优势。
随着通信技术的持续发展和市场对网络变压器质量与产量要求的不断提高,激光自动焊锡机在贴片式网络变压器制造中的应用前景将更加广阔。未来,可以进一步探索激光自动焊锡机与其他生产工艺的协同优化,以及对设备本身进行技术升级,例如提高焊接精度、降低设备能耗等,为网络变压器制造行业带来更多的技术红利和经济效益。
本文由大研智造撰写,专注于提供智能制造精密焊接领域的最新技术资讯和深度分析。大研智造是集研发生产销售服务为一体的高精度激光锡球焊锡机技术厂家,拥有20年+的行业经验。想要了解更多关于激光焊锡机在智能制造精密焊接领域中的应用,或是有特定的技术需求,请通过大研智造官网与我们联系。欢迎来我司参观、试机、免费打样。
变压器
159文章
7538浏览量
136614 -
激光
19文章
3277浏览量
64956 -
焊锡
290浏览量
18334
大研智造激光焊锡机:助力企业在焊接工艺上的华丽蜕变
焊锡机厂家大研智造:引领锡球焊锡机和全自动焊锡机发展的“领航者”
大研智造 全面剖析焊锡机器人技术应用现状及发展前景
![大<b class='flag-5'>研</b>智<b class='flag-5'>造</b> 全面<b class='flag-5'>剖析</b><b class='flag-5'>焊锡</b>机器人技术应用现状及发展前景](https://file1.elecfans.com//web1/M00/F4/81/wKgaoWcsYieACiTdAAB7BiXjjpA072.jpg)
智能电能表制造革新:大研智造激光焊锡机技术的优势分析
![智能电能表<b class='flag-5'>制造</b>革新:大<b class='flag-5'>研</b>智<b class='flag-5'>造</b><b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>焊锡</b><b class='flag-5'>机</b>技术的优势分析](https://file1.elecfans.com/web2/M00/06/05/wKgZombhPKmAPVbWAAOL2OXHkDc545.png)
