汽车已经不再是一个单纯的交通工具,通过车载信息娱乐系统和高级人机界面(HMI),为用户提供全新的、个性化的智能电子座舱,已成为汽车智能化发展的主要趋势。未来汽车智能座舱将向更深入的人车交互智能化发展,给舱内图像传感器市场带来双位数的增长。意法半导体的图像传感器将推动DMS和OMS市场发展,助汽车厂商开发出创新的服务,为汽车用户提供更大的价值。
意法半导体将于11月19-21日在合肥参加首届AutoSens中国大会。本届展会ST将专注于汽车舱内感知DMS/OMS应用方案,携重点客户和合作伙伴带来四个方案演示。
1. ST图像传感器VB/VD1940的OMS应用方案演示
该方案中VB/VD1940搭配合作伙伴英迪芯微ISP芯片GW5输出宽动态HDR的RGB图像和NIR图像。
意法半导体5.1Mp的图像传感器VB/VD1940采用了行业领先的成像技术,集成全局和卷帘两种工作模式,可以在卷帘快门和全局快门模式下交替工作,内嵌创新型图像处理功能,在RGB(彩色)和NIR(近红外)方面都有卓越表现。可以拍摄人眼视觉应用比如自拍或是视频电话所需的宽动态范围(HDR)彩色图像和机器视觉应用所需的高分辨率的NIR近红外图像。
2. ST图像传感器VB/VD1940的OMS健康应用方案演示
该方案由合作伙伴虹软科技开发,其采用了高通最新的智能座舱平台SA8255,将VB/VD1940直接接入SA8255, 使用其内嵌的ISP模块来处理图像,搭载虹软科技的座舱感知应用, 通过VB/VD1940输出的图像来感知驾驶员或是乘客的心率和呼吸状态,从而判断其健康状态。
3. 基于SmartEye的IR图像的OMS算法的ST图像传感器VB/VD1740的OMS应用方案演示
VB/VD1740是ST新推出的2.7Mp的RGBIR图像传感器,可用于OMS或是DMS应用,它和VB/VD1940一样集成了全局和卷帘两种快门工作模式, 内嵌新型图像处理方式,可以输出动态范围高达100dB的 RGB彩色图像 和全分辨率2.7Mp的IR图像,充分满足舱内机器视觉算法和人眼视觉应用的要求。
4. ST图像传感器VB56G4A的DMS应用方案演示
该方案采用单个LED灯的模组, 演示了SmartEye的DMS算法。适用于驾驶员检测DMS的1.5Mp 图像传感器芯片VB56G4A, 采用了3D-BSI堆叠背照式技术和意法半导体的专利制造工艺,拥有出色的近红外感光灵敏度,只需与一颗红外LED灯配合即可实现DMS功能。
图像传感器
68文章
1900浏览量
129545 -
意法半导体
31文章
3137浏览量
108620 -
DMS
85浏览量
16238
原文标题:意法半导体将携四大DMS/OMS感知方案亮相首届AutoSens中国大会
文章出处:【微信号:STMChina,微信公众号:意法半导体中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
