1. 概述
防逆流电表主要用于光伏并网系统,目的是避免多余的电量逆向流入上级电网。以下是关于防逆流电表的详细解析。
2. 主要安装位置
防逆流电表一般安装在光伏并网点,也称作并网接入点。这个位置的选择至关重要,因为它是监测是否有电流逆流进入电网的关键节点。以下是几种常见的安装场景:
3. 安装位置的具体细节
理论上的最佳位置:
理论上,在光伏并网点安装电表或电流传感器是最理想的位置,这样可以100%检测是否有电流流向电网。这种安装方式在大多数情况下都是最有效的,特别是在工厂环境中,通常会选择安装在此位置。
实际情况下的灵活处理:
负载消耗大的场所 : 如果本地负载消耗足够大,始终大于光伏系统的发电量,则无需安装防逆流系统。在这种情况下,所有发出的电都会被本地消耗掉,不存在逆流的可能性。
负载波动较大的场所 : 如果负载波动较大,有时大于有时小于光伏系统的发电量,可以根据具体情况灵活选择安装位置。可以选择在本地负载的交流开关处安装,也可以选择在变压器低压侧安装。
特殊布局考虑 : 如果逆变器和并网点之间的距离较远,铺设电缆不便的情况下,可以选择在更接近负载的地方安装,并根据实际情况调整防逆流策略。
4. 实际案例分析
在一个典型的工业园区中,可能会有多栋建筑物,整个园区的计量电表可能安装在变压器的高压侧。而在其中一栋建筑物上安装了一个40kW的光伏电站。根据不同的负载情况,可以选择不同的安装位置:
负载绝大多数时间大于40kW : 如果这栋楼的负载绝大多数时间大于40kW,只有极少部分时间小于40kW,那么防逆流检测电表可以安装在这栋楼的交流开关处。这样即使有少量的逆流发生,也不会影响其他楼栋的用电。
负载绝大多数时间小于40kW : 如果这栋楼的负载绝大多数时间小于40kW,而园区内的其他楼栋也能消耗多余的电,那么防逆流检测电表可以安装在变压器低压侧。这样可以让其他楼栋共享多余的电,减少逆流现象。
完全不需要安装的情况 : 如果在任何时候,整栋楼的负载消耗都大于40kW,那么可以完全不安装防逆流系统。因为无论如何都不会有逆流现象发生。
安科瑞生产的电能表,专为光伏并网系统设计,具有高精度、体积小、响应快、安装方便等特点。它们能够测量全电力参数,包括电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率等。同时,这些电能表还具有双向计量功能,可根据实时功率及累计电能实现防逆流、调节发电量、电池充放电等多种功能,广泛应用于户用分布式光伏能量管理。
6. 结论
综上所述,防逆流电表的主要安装位置是在光伏并网点,但也需根据具体情况进行灵活调整。确保防逆流电表的正确安装和配置,不仅有助于保障电网的安全运行,还能优化光伏系统的经济效益。
电网
13文章
2129浏览量
59461 -
光伏
44文章
3143浏览量
69573 -
电表
13文章
590浏览量
35510
防逆流电表的作用和应用
为什么要进行防逆流?怎么实现防逆流?
光伏防逆流电表是怎样实现“防逆流”的?
光伏发电项目如何防逆流
稳定电网用电质量 助力节能降耗 防逆流电表
理一理:储能防逆流的作用和如何选型
防逆流电表为什么能防逆流?安科瑞防逆流电表怎么样?
防逆流监测电表在并网中的作用-如果做防逆流监测?
ADL400防逆流电表在光伏并网中的应用
解读分布式光伏发电系统防逆流电表的重要性
