纳芯微提供全场景GaN驱动IC解决方案
纳芯微 来源:纳芯微 作者:纳芯微 2024-11-14 09:22 次阅读
作为当下热门的第三代半导体技术,GaN在数据中心、光伏、储能、电动汽车等市场都有着广阔的应用场景。和传统的Si器件相比,GaN具有更高的开关频率与更小的开关损耗,但对驱动IC驱动电路设计也提出了更高的要求。
按照栅极特性差异,GaN分为常开的耗尽型(D-mode)和常关的增强型(E-mode)两种类型;按照应用场景差异,GaN需要隔离或非隔离、低边或自举、零伏或负压关断等多种驱动方式。针对不同类型的GaN和各种应用场景,纳芯微推出了一系列驱动IC解决方案,助力于充分发挥GaN器件的性能优势。
01 耗尽型(D-mode)GaN 驱动方案
一、D-mode GaN类型与特点
由于常开的耗尽型GaN本身无法直接使用,需要通过增加外围元器件的方式,将D-mode GaN从常开型变为常关型,主要包括级联(Cascode)和直驱(Direct Drive)两种技术架构;其中,级联型的D-mode GaN更为主流。如下图1,级联型的D-mode GaN是通过利用低压Si MOSFET的开关带动整体的开关,从而将常开型变为常关型。
图1 级联型D-mode GaN的结构(图源:纳芯微)
尽管低压Si MOS在导通时额外串入沟道电阻,并且参与了器件的整体开关过程,但由于低压Si MOS的导通电阻和开关性能本身就很理想,所以对GaN器件的整体影响非常有限。
级联型的D-mode GaN最大的优势在于可用传统Si MOS的驱动电路,以0V/12V电平进行关/开的控制。但需要注意的是,尽管驱动电路和Si MOS相同,但由于级联架构的D-mode GaN的开关频率和速度远高于传统的Si MOS,所以要求驱动IC能够在很高的dv/dt环境下正常工作。
如下图2和图3所示为氮化镓采用半桥拓扑典型应用电路,GaN的高频、高速开关会导致半桥中点的电位产生很高的dv/dt跳变,对于非隔离驱动IC,驱动芯片的内部Level shifter寄生电容会在高dv/dt下产生共模电流;对于隔离驱动IC,驱动芯片的输入输出耦合电容同样构成共模电流路径。这些共模电流耦合到信号输入侧会对输入信号造成干扰,可能会触发驱动芯片的误动作,严重时甚至会引发GaN发生桥臂直通。
图2 非隔离半桥驱动IC的共模干扰传播路径(图源:纳芯微)
图3 隔离半桥驱动IC的共模干扰传播路径
因此,共模瞬变抗扰度(CMTI)是选择GaN驱动IC的一个重要指标。对于GaN器件,特别是高压、大功率应用,推荐使用100V/ns以上CMTI的驱动IC,以满足更高开关频率、更快开关速度的需求。
二、纳芯微D-mode GaN驱动方案
纳芯微提供多款应用于D-mode GaN的驱动解决方案,以满足不同功率段、隔离或非隔离等不同应用场景的需求。
1)NSD1624:高可靠性高压半桥栅极驱动器
传统的非隔离高压半桥驱动IC一般采用level-shifter架构,由于内部寄生电容的限制,通常只能耐受50V/ns的共模瞬变。NSD1624创新地将隔离技术应用于高压半桥驱动IC的高边驱动,将dv/dt耐受能力提高到150V/ns,并且高压输出侧可以承受高达±1200V的直流电压。此外,NSD1624具有+4/-6A驱动电流能力,能工作在10~20V 电压范围,高边和低边输出均有独立的供电欠压保护功能(UVLO)。NSD1624 可提供SOP14,SOP8,与小体积的LGA 4*4mm封装,非常适合高密度电源的应用,可适用于各种高压半桥、全桥电源拓扑。
图4 NSD1624芯片功能框图(图源:纳芯微)
2)NSI6602V/NSI6602N:第二代高性能隔离式双通道栅极驱动
NSI6602V/NSI6602N是纳芯微第二代高性能隔离式双通道栅极驱动器, 相比第一代产品进一步增强了抗干扰能力和驱动能力,同时提高了输入侧的耐压能力,且功耗更低,可以支持最高2MHz工作开关频率。每个通道输出以快速的25ns传播延迟和5ns的最大延迟匹配来提供最大6A/8A的拉灌电流能力,150V/ns的共模瞬变抗扰度(CMTI) 提高了系统抗共模干扰能力。NSI6602V/NSI6602N有多个封装可供选择,最小封装是4*4mm LGA 封装,可用于GaN等功率密度要求高的场景。
图5.1 NSI6602N 芯片功能框图(图源:纳芯微)
图5.2 NSI6602V芯片功能框图(图源:纳芯微)
3)NSI6601/NSI6601M:隔离式单通道栅极驱动器
NSI6601/6601M 是隔离式单通道栅极驱动器,可以提供分离输出用于分别控制上升和下降时间。驱动器的输入侧为3.1V至17V电源电压供电,输出侧最大电源电压为32V,输入输出电源引脚均支持欠压锁定(UVLO)保护。它可以提供5A/5A 的拉/灌峰值电流,最低150V/ns的共模瞬变抗扰度(CMTI)确保了系统鲁棒性。此外,NSI6601M还集成了米勒钳位功能,可以有效抑制因米勒电流造成的误导通风险。
图6.1 NSI6601 芯片功能框图(图源:纳芯微)
图6.2 NSI6601M 芯片功能框图(图源:纳芯微)
02 增强型(E-mode)GaN驱动方案
一、E-mode GaN类型与特点
不同于Cascode D-mode GaN通过级联低压Si MOS来实现常关型,E-mode GaN直接对GaN栅极进行p型掺杂来修改能带结构,改变栅极的导通阈值,从而实现常断型器件。
根据栅极结构不同,E-mode GaN又分为欧姆接触的电流型和肖特基接触的电压型两种技术路线,其中电压型E-mode GaN最为主流,下文将主要介绍该类型GaN的驱动特性和方案。
图7 电压型E-mode GaN结构(图源:纳芯微)
这种类型E-mode GaN的优点是可以实现0V关断、正压导通,并且无需损害GaN的导通和开关特性。由于GaN没有体二极管,不存在二极管的反向恢复问题,在硬开关场合可以有效降低开关损耗和EMI噪声。然而,电压型E-mode GaN驱动电压范围较窄,一般典型驱动电压范围在5~6V,并且开启阈值也很低,对驱动回路的干扰与噪声会比较敏感,设计不当的话容易引起GaN误开通甚至栅极击穿。
表1 E-mode GaN和Si Mos驱动电压对比(图源:纳芯微)
*不同品牌的E-mode GaN栅极耐受负压能力差别较大,有的仅能耐受-1.4V,有的可耐受-10V负压。
在低电压、小功率,或对死区损耗敏感的应用中,一般可使用0V电压关断;但是在高电压、大功率系统中,往往推荐采用负压关断来增强噪声抗扰能力,保证可靠关断。在设计栅极关断的负压时,除了需要考虑GaN本身的栅极耐压能力外,还需要考虑对效率的影响。如下表所示,这是因为E-mode GaN在关断状态下可以实现电流的反向流动即第三象限导通,但是反向导通压降和栅极关断的负压值相关,用于栅极关断的电压越负,反向压降就越大,相应的会带来更大的死区损耗。一般,对于500W以上高压应用,特别是硬开关,推荐-2V~-3V的关断负压。
表2 GaN/Si MOS/IGBT 不同状态下电流路径(图源:纳芯微)
➯ 考虑E-mode GaN的以上驱动特性,对驱动器和驱动电路的设计一般需要满足:
◆ 具备100V/ns以上的CMTI,以满足高频应用的抗扰能力;
◆可提供5~6V的驱动电压,并且驱动器最好集成输出级LDO
◆ 驱动器最好有分开的OUTH和OUTL引脚,从而不必通过二极管来区分开通和关断路径,避免了二极管压降造成GaN误导通的风险;
◆ 在高压、大功率应用特别是硬开关拓扑,可以提供负压关断能力;
◆ 尽可能小的传输延时和传输延时匹配,从而可以设定更小的死区时间,以减小死区损耗。
二、E-mode GaN驱动方案
一)分压式方案
E-mode GaN可以采用传统的Si MOS驱动器来设计驱动电路,需要通过阻容分压电路做降压处理。如图8所示驱动电路,开通时E-mode GaN栅极电压被Zener管稳压在6V左右,关断时被Zener管的正向导通电压钳位在-0.7V左右。因此,GaN的开通和关断电压由Dz决定,和驱动器的供电电压无关。
图8 E-mode GaN 的阻容分压驱动电路,0V关断(图源:纳芯微)
更进一步的,如果在Dz的基础上,再反向串联一个Zener管,那么就可以实现负压关断。
图9 E-mode GaN 的阻容分压驱动电路,负压关断
如图10所示,为NSD1624采用10V供电,通过阻容分压的方式用于驱动E-mode GaN的典型应用电路。同样的,隔离式驱动器NSI6602V/NSI6602N、NSI6601/NSI6601M也可以采用这种电路,用于驱动E-mode GaN。对于阻容分压电路的原理与参数设计在E-mode GaN厂家的官网上都有相关应用笔记,在此不展开详解。
图10 NSD1624 阻容分压式驱动电路,负压关断(图源:纳芯微)
二)直驱式方案
尽管阻容分压式驱动电路,可以采用传统的Si MOSFET驱动器来驱动E-mode GaN,但是需要复杂的外围电路设计,并且分压式方案的稳压管的寄生电容会影响到E-mode GaN的开关速度,应用会有一些局限性。对此,纳芯微针对E-mode GaN推出了专门的直驱式驱动器,外围电路设计更简单,可靠性更高,可以充分发挥E-mode GaN的性能优势。
1)NSD2621:E-mode GaN专用高压半桥栅极驱动器
NSD2621是专为E-mode GaN设计的高压半桥驱动芯片,该芯片采用了纳芯微的成熟电容隔离技术,可以支持-700V到+700V耐压,150V/ns的半桥中点dv/dt瞬变,同时具有低传输延时特性。高低边的驱动输出级都集成了LDO,在宽VCC供电范围内均可输出5~6V的驱动电压,并可提供2A/-4A的峰值驱动电流,同时具备了UVLO 功能,保护电源系统的安全工作。NSD2621 可提供高集成度的LGA (4*4mm) 封装,适用于高功率密度要求的应用场景。图5为NSD2621的典型应用电路,相比分压式电路,采用NSD2621无需电阻、电容、稳压管等外围电路,简化了系统设计,并且驱动更可靠。
图11 NSD2621典型应用电路(图源:纳芯微)
2)NSD2017:E-mode GaN专用单通道低边栅极驱动器
NSD2017是专为驱动E-mode GaN设计的车规级单通道低边驱动芯片,具有欠压锁定和过温保护功能,可以支持5V供电,分离的OUTH和OUTL引脚用于分别调节GaN的开通和关断速度,可以提供最大7A/-5A的峰值驱动电流。NSD2017动态性能出色,具备小于3ns的传输延时,支持1.25ns最小输入脉宽以及皮秒级的上升下降时间,可应用于激光雷达和电源转换器等应用。NSD2017有1.2mm*0.88mm WLCSP和2mm*2mm DFN车规级紧凑封装可选,封装具有最小的寄生电感,以减少上升和下降时间并限制振铃幅值。
图12 NSD2017典型应用电路(图源:纳芯微)
3)NSI6602V/NSI6602N:E-mode GaN隔离驱动
专门针对E-mode GaN隔离驱动的需求,纳芯微调节NSI6602V/NSI6602N的欠压点,使其可以直接用于驱动E-mode GaN:当采用0V关断时,选择4V UVLO版本;当采用负压关断时,可以选择6V UVLO版本。需要注意的是,当采用NSI6602V/NSI6602N直接驱动E-mode GaN时,上管输出必须采用单独的隔离供电,而不能采用自举供电。这是因为当下管E-mode GaN在死区时进入第三象限导通Vds为负压,此时驱动上管如果采用自举供电,那么自举电容会被过充,容易导致上管E-mode GaN的栅极被过压击穿。图13为NSI6602V/NSI6602N直驱E-mode GaN时的典型应用电路,提供+6V/-3V的驱动电压。
图13 NSI6602V/NSI6602N驱动E-mode GaN典型应用电路
03 GaN功率芯片方案
NSG65N15K是纳芯微最新推出的GaN功率芯片产品,内部集成了半桥驱动器和两颗耐压650V、导阻电阻150mΩ的E-mode GaN HEMT。NSG65N15K通过将驱动器和GaN合封在一起,消除了共源极电感Lcs,并且将栅极回路电感Lg也降到最小,避免了杂散电感的影响。NSG65N15K是9*9mm的QFN封装,相比传统分立方案的两颗5*6mm DFN封装的GaN开关管加上一颗4*4mm QFN封装的高压半桥驱动,加上外围元件,总布板面积可以减小40%以上。此外,NSG65N15K内置可调死区时间、欠压保护、过温保护功能,有利于实现GaN 应用的安全、可靠工作,并充分发挥其高频、高速的特性优势,适用于各类中小功率GaN应用场合。
图14 NSG65N15K芯片功能框图(图源:纳芯微)
04纳芯微GaN驱动方案选型指南
综上所述,纳芯微针对不同类型的GaN和各种应用场景,推出了一系列驱动IC解决方案,客户可以根据需求自行选择相应的产品:
纳芯微GaN驱动方案选型指南(图源:纳芯微)
免费送样
如上产品现已量产/可提供样片,如需申请样片可邮件至sales@novosns.com或拨打0512-62601802-810进行咨询。
  • 驱动
  • 驱动IC
  • GaN
    GaN
  • 纳芯微
    氮化镓GaN详细对比分析 和英诺赛科氮化镓GaN产品应用
    作者:马坤 (邮箱:kuner0806@163.com) 随着中国GaN产品上市,引起了大家的关注,PD产品更是多姿多彩;GaN产品和
    的头像 发表于 05-12 01:31 2.5w次阅读
    氮化镓<b class='flag-5'>GaN</b>详细对比分析 <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>微</b>和英诺赛科氮化镓<b class='flag-5'>GaN</b>产品应用
    润和软件鸿蒙全场景开发与教学创新解决方案赋能高校ICT人才培养
    、智慧出行、运动健康五大场景下的创新体验,基于新的HarmonyOS开发技术给开发者构筑更加高效便捷的开发平台,并呈现了丰富的开发者活动。携手打造面向高校的鸿蒙全场景开发与教学创新解决方案以国产化教学和信
    发表于 11-09 10:22
    集成隔离电源3CH数字隔离器NIRSP31
    隔离电源和输出侧LDO(良好的负载调整率),确保通信的连续性,保证系统的正常运行。工业BMS典型框图同时,提供工业BMS一站式解决方案
    发表于 02-15 11:40
    集成氮化镓电源解决方案和应用
    集成氮化镓电源解决方案及应用
    发表于 06-19 11:10
    荣膺“年度中国创新IC设计公司”奖
    影响,荣膺“年度中国创新IC设计公司”奖,同时,
    的头像 发表于 08-25 10:51 2488次阅读
    经纬恒润AUTOSAR全面适配驰车规芯片,联合打造全场景国产解决方案
    近日,经纬恒润与车规芯片企业驰科技共同宣布,经纬恒润AUTOSAR系列产品已全面适配全场景车规芯片,助力驰中央网关芯片“网之”G9
    的头像 发表于 11-29 16:29 1690次阅读
    全新推出GaN相关产品NSD2621和NSG65N15K
    全新推出GaN相关产品,包含GaN驱动NSD2621与集成化的Power Stage产品N
    的头像 发表于 02-01 09:44 1819次阅读
    非隔离半桥NSD1624:高效驱动解决方案
    导言: 在现代电子设备和工业应用中,高效、可靠的电机驱动方案是至关重要的。爱美雅公司凭借其创新的产品,为行业提供了多种电机驱动解决方案。其中
    的头像 发表于 05-12 16:14 2599次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>非隔离半桥NSD1624:高效<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    车规级芯片助力汽车向电动化和智能化的发展趋势前进
    的发展趋势前进 ,可靠的OBC/DCDC解决方案
    的头像 发表于 05-26 09:25 1080次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>车规级芯片助力汽车向电动化和智能化的发展趋势前进
    、高性能MCU“控之”E3的应用落地,为市场提供全场景的国产软硬件解决方案。强强联合,打造平台化、全场景国产
    的头像 发表于 11-10 17:37 1212次阅读
    经纬恒润AUTOSAR全面适配<b class='flag-5'>芯</b>驰车规芯片,联合打造<b class='flag-5'>全场景</b>国产<b class='flag-5'>解决方案</b>
    荣获“电驱动技术创新奖”
    技术创新奖”。 聚焦传感器、信号链和电源管理三大芯片产品方向,在 汽车主驱逆变器、OBC/DCDC、BMS、热管理等领域提供完整 的芯片级解决
    的头像 发表于 06-27 12:15 546次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>荣获“电<b class='flag-5'>驱动</b>技术创新奖”
    NSi66x1A带保护功能的智能隔离单管驱动
    自动化、物联网和汽车电子应用提供了高效稳定的驱动解决方案。引言随着物联网技术的快速发展,智能化设备的数量呈指数级增长。这些设备包括传感器、执行器、显示器、无线通讯模块等,都需要可靠的驱动
    的头像 发表于 07-11 14:24 1037次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>NSi66x1A带保护功能的智能隔离单管<b class='flag-5'>驱动</b>器
    想要玩转氮化镓?全场景GaN驱动IC解决方案来啦!
    提出了更高的要求。 按照栅极特性差异,GaN分为 常开的 耗 尽型(D-mode )和 常关的增强型(E-mode) 两种类型;按照应用场景差异,GaN需要 隔离或非隔离、低边或自举、零伏或负压关断 等多种
    的头像 发表于 12-20 13:35 1183次阅读
    想要玩转氮化镓?<b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>全场景</b><b class='flag-5'>GaN</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>解决方案</b>来啦!
    推出推挽变压器驱动NSIP605x系列
    宣布推出了一款高性价比的推挽变压器驱动系列NSIP605x,为不同功率需求提供了灵活的解决方案
    的头像 发表于 05-14 11:30 1052次阅读
    GaN HEMT驱动芯片NSD2017在激光雷达中的优势
    自动驾驶是新能源汽车智能化的重要发展方向,而具备强感知能力的激光雷达则是L2+及以上级别自动驾驶不可或缺的硬件设备。的单通道高速栅极驱动芯片NSD2017,专为激光雷达发射器中
    的头像 发表于 07-01 10:42 822次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>GaN</b> HEMT<b class='flag-5'>驱动</b>芯片NSD2017在激光雷达中的优势
