安科瑞徐赟杰18706165067
ACCU-100微电网协调控制器是一种应用于微电网、分布式发电、储能等领域的智能协调控制器。装置满足光伏系统、风力发电、储能系统以及充电桩等设备的接入,通过对微电网系统进行全天候数据采集分析,监视光伏、风能、储能系统、充电桩运行状态及健康状况,并在此基础上以安全经济优化运行为目标,获取最优控制策略进而对微电网实施调节控制,实现微电网分布式能源、储能系统、负荷的实时动态调节功能,促进新能源就地化消纳,提高电网运行稳定性、补偿负荷波动;有效实现微电网的需求管理,提高微电网运行效率、降低供电成本,保障微电网安全、可靠、经济运行。
ACCU-100 微电网控制器主要负责工商业光储充新能源电站的数据采集、本地控制策略以及云端数据的交互。支持容量为:储能容量:≤400kW,光伏容量:≤400kWp。
强大的功能特点
数据采集多通道实时运行,满足多种设备接入。
安科瑞微电网协调控制器支持串口、以太网等多通道实时运行,能够满足各类风电与光伏逆变器、储能等设备接入。例如,其可接入的光伏容量≤400kWp,储能容量≤400kW,为大规模的微电网系统提供了强大的数据采集能力。
通讯管理支持多种规约,可实现云边协同等功能。
该控制器通讯管理功能强大,支持 Modbus RTU、Modbus TCP、IEC 60870 - 5 - 101、IEC 60870 - 5 - 103、IEC 60870 - 5 - 104、MQTT 等多种通信规约。可实现云边协同,结合安科瑞智慧能源管理云平台进行远程运维,还支持 OTA 升级、就地 / 远程切换以及本地人机交互(选配)。
边缘计算具备灵活报警阈值设置等功能。
边缘计算功能丰富,具有灵活的报警阈值设置,可主动上传报警信息。同时,还能进行数据合并计算、逻辑控制、断点续传、数据加密以及 4G 路由等操作,为微电网的稳定运行提供了全方位的保障。
策略管理丰富多样,支持定制。
策略管理方面,防逆流、计划曲线、削峰填谷、需量控制、有功 / 无功控制、光储协调等功能,并支持策略定制。例如,用户可依据当地分时电价自行配置电价模板,设定不同时段内储能的充放功率,组成削峰填谷策略模版,适应多地区、多电价环境下策略运行模式。
系统安全防止非法用户侵入,保障数据安全。
基于不可信模型设计的用户权限,有效防止非法用户侵入。同时,采用数据加密与数据安全验证技术,通过数据标定与防篡改机制,实现数据固证和可追溯,确保系统数据的安全可靠。
运行安全实现运行安全预警预测。
采集分析包括电池、温控及消防在内的全站信号与测量数据,实现运行安全预警预测。能够及时发现潜在的安全隐患,保障微电网的稳定运行。
能量调度功能
控制器
112文章
16444浏览量
179225 -
微电网
24文章
677浏览量
34977
