SNA5000X矢量网络分析仪—高级测量功能
博宇讯铭 来源:博宇讯铭 作者:博宇讯铭 2024-11-14 09:34 次阅读
SNA5000X的两个高级测量功能——平衡测量和TDR测量功能。
首先是平衡测量,这个功能用于测量差分或者共模的DUT。点击按键面板的【Meas】选择平衡测量,在测试之前,需要根据DUT连接状态设置端口映射。点击端口拓扑,选择拓扑结构,这里【SE】表示single end,即单端端口;【Bal】表示balanced,即平衡端口。我们这里选择【Balance to balance】。
操作可以看到被测件连接的是一个平衡到平衡的一个巴伦,需要注意的是,正确的设置四个物理端口与两个逻辑平衡端口的映射关系:物理连接关系是一、二端口为一个逻辑端口,三、四端口作为一个逻辑端口。需要将Port1和Port2确认好,作为一个逻辑端口1,Port3和Port4作为平衡的逻辑端口2。设置好拓扑后,点击其他就可以进行各个混合S参数的测量。
从下图示意中可以看到在平衡的S参数中,D表示差分端口,C表示共模端口,S表示单端端口。因为拓扑结构的关系,其中是没有包含S的,也就是单端端口。
比如Sdc21作为矢网逻辑端口1输出共模信号,矢网逻辑端口2接收差分信号。这样一个过程的一个差损,选择Sdd21或者Sdc21,Sdd21的话,就是差分到差分的一个差损。另外,若选择ImBal1或者2测量逻辑端口S对应DUT端口的阻抗,也是如此。而选择Sdd21/Scc21。测的就是巴伦的一个共模抑制比。
第二个高级测量功能是TDR。TDR全称是时域反射计,它是矢网本身的频域响应,通过逆傅里叶变换得到的时域结果。TDR功能可以更直观的测得DUT在不同距离和位置的阻抗变化。
点击【Math-TDR】,打开【TDR】进入【TDR】模式。进入TDR模式后,一般会弹出一个向导窗口(如下图),按照向导的步骤一一执行即可。如若不按向导,也可通过对TDR模式的理解,在Setup界面进行一个设置。
以下再不使用TDR Setup Wizard这个向导的情况下,则需要在屏幕下方的Setup栏中进行相关操作:
第一步是选择拓扑结构。如果只关注阻抗指标的话,可以用一端口拓扑测试,也就是利用反射系数计算出阻抗值。选择拓扑,可以选择一个,比如测一个差分的一端口。
第二步是设置DUT Length。DUT Length的设置原则是需略大于被测件的真实电长度,比如测量一个1米长的线缆,需要根据线缆的真实长度计算出它对应的电长度。因为这里DUT Length的单位是时间,那计算公式就是:长度等于光速乘以DUT Length,再乘以一个速度因子。这个速度因子,一般在被测线缆的指标中会给出来,它的值大概是在0.6-0.9左右。
根据线缆不同的质量,速度因子也会有所不同。假如设置一个0.66,可以看到设置好速度因子之后,上面介电常数也会自动计算出来。从这一点可以看出,实际上这两个设置项是相互关联的。而根据被测件的不同,一般所说的速度因子,它的表现的形式也不同,比如被测件是一个PCB板,可能更习惯给一个介电常数的指标,而不是速度因子,这时候就可以去输入它的一个介电常数。比如PCB板大概有个3.4的一个介点常数,那这个时候它对应的速度因子大概就零点五几,根据这一套原则可以设置出DUT Length。
另外,也可以点击Auto,让系统自动测量一个DUT Length。不过在使用这个功能的时候,需要完整的将被测件和测试线缆连接好,在连接好了之后再点【Measure】,测量之后点击【Finish】。
第三步是校准。这个校准分两种情况,如果DUT的接口是同轴的,就可以配合校准件或者电子校准件来完成一个标准的Basic校准。如果是非同轴的话,就要考虑用TDR功能中特有的延时补偿和延时损耗补偿这两种方式来完成一个校准。
由于这里的被测件是一个同轴SMA接口的,便使用一个电子校准件来进行校准。TDR的校准和正常VAN模式下的校准实际上是非常相似的,只需要点击【Basic cal】或者【ECal】即可完成同轴下的校准。校准了之后可以看得到,在没有连接任何被测件的情况下(也就是末端是开路),可以看到图中迹线的上升沿部分,和红色参考面是重合的。这就基本就完成了测试前的一些准备工作和设置,这些设置有效的保证了测试结果的准确性。
在TDR的测试过程中,还可以在【TDR-TDT】这个选项卡中找到【Scale】,在【Scale】中调整XY轴的刻度和参考位置,方便对结果进行观察和分析。先设置一个参考的位置,这里设置的是-2ns,下图可以看到被测件的长度并不算很长,所以考虑将X轴的刻度设的稍微小一点,比如1ns,这个时候发现还是在屏幕中占据相当小的一部分。
再进行一些微调,比如设射程为500ps,相应参考位置也需要设的更小一些。下图显示的迹线就是这一段差分阻抗变换线的一个阻抗测量结果。在TDR中,它的横轴是表示的时间,纵轴表示的是阻抗值,
这时可以使用一个Marker:可以在下面的一个设置框中选择Marker,也可以在按键面板上直接打Marker。这时候,若打到其中某个值,便可以看到它基本上还是在100欧附近做一个变换。
Marker值中会显示在X轴上的距离,以及它所对应的一个时间,或者叫电长度,它距离大概是160毫米,以及它的阻抗值在这个点大概是80欧姆。
  • 测量
  • 矢量网络分析仪
    是德矢量网络分析仪如何测功放信号?
    在现代通讯和电子工程领域,功率放大器(功放)是重要的组成部分,广泛应用于无线电、音频、视频以及各种信号处理系统中。为了确保功放的性能,精确的测量其输出信号至关重要。是德矢量网络分析仪(VNA)是一种
    的头像 发表于 12-10 17:48 91次阅读
    矢量混频测量与增益压缩测量功能上线,鼎阳矢量网络分析仪性能再升级
    网络分析仪新增矢量混频测量和增益压缩测量功能,进一步增强其测试能力,帮助工程师更精准高效地测试和优化混频器、放大器等关键射频器件的性能。
    发表于 10-31 13:50 87次阅读
    <b class='flag-5'>矢量</b>混频<b class='flag-5'>测量</b>与增益压缩<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>功能</b>上线,鼎阳<b class='flag-5'>矢量</b><b class='flag-5'>网络分析仪</b>性能再升级
    鼎阳科技SNA系列矢量网络分析仪新增材料测量与开关矩阵控制功能
    鼎阳科技秉持创新引领的发展理念,不断推动产品升级和技术创新,致力于为全球用户提供更加优质、高效的测试测量解决方案。SNA系列矢量网络分析仪新增材料
    的头像 发表于 06-12 16:27 491次阅读
    鼎阳科技<b class='flag-5'>SNA</b>系列<b class='flag-5'>矢量</b><b class='flag-5'>网络分析仪</b>新增材料<b class='flag-5'>测量</b>与开关矩阵控制<b class='flag-5'>功能</b>
    矢量网络分析仪校准规范要求
    矢量网络分析仪(Vector Network Analyzer,简称VNA)是一种用于测量射频和微波电路特性的仪器。它广泛应用于通信、雷达、电子对抗、航空航天等领域。为了确保测量结果的
    的头像 发表于 06-03 15:47 744次阅读
    矢量网络分析仪的工作原理 矢量网络分析仪的扫描速度
    矢量网络分析仪(Vector Network Analyzer,简称VNA)是一种用于测量射频(RF)和微波频率范围内的网络参数的仪器。它广泛应用于通信、雷达、电子战、航空航天等领域。
    的头像 发表于 06-03 15:42 1311次阅读
    矢量网络分析仪的操作方法有哪些
    矢量网络分析仪(Vector Network Analyzer,简称VNA)是一种用于测量射频和微波设备性能的仪器。它广泛应用于无线通信、雷达、卫星通信、电子对抗等领域。本文将详细介绍矢量
    的头像 发表于 06-03 15:40 1367次阅读
    如何使用矢量网络分析仪测量电缆损耗?
    矢量网络分析仪是一种多功能的测试设备,它可以测量网络的幅度和相位特性,包括散射参数(S参数)。
    的头像 发表于 05-30 15:35 1348次阅读
    矢量网络分析仪和射频网络分析仪有什么区别
    矢量网络分析仪( VNA)和射频网络分析仪是两种在电子工程领域中常用的测试仪器,它们主要用于测量分析射频(RF)和微波(MW)
    的头像 发表于 05-20 16:33 875次阅读
    矢量网络分析仪怎么测驻波比?
    矢量网络分析仪(VNA)是一种用于测量射频(RF)和微波设备网络参数的仪器。
    的头像 发表于 05-20 15:11 1702次阅读
    基于矢量网络分析仪的时域测量技术
    随着电子技术的飞速发展,网络分析仪作为电子测量领域的重要工具,其应用日益广泛。矢量网络分析仪(Vector Network Analyzer,简称VNA)以其高精度、宽频带、多
    的头像 发表于 05-17 18:15 1257次阅读
    矢量网络分析仪如何实现时域测量
    矢量网络分析仪(VNA)是一种用于测量射频(RF)和微波网络的散射参数(S参数)的高精度仪器。
    的头像 发表于 05-17 18:09 1715次阅读
    矢量网络分析仪怎么测量S参数?
    的头像 发表于 05-17 16:25 2174次阅读
    如何使用矢量网络分析仪测量S参数
    矢量网络分析仪(Vector Network Analyzer,简称VNA)是现代微波射频测试领域的重要工具,它不仅能够提供高精度的测量数据,还能帮助工程师们深入理解电路网络的性能。其
    的头像 发表于 05-13 17:12 1377次阅读
    长期对外租售安捷伦矢量网络分析仪
    安泰维修租赁长期对外出租安捷伦矢量网络分析仪,以满足客户在无线通信、微波工程、材料科学等领域的测试需求。这些仪器具有高性能测量、多功能一体化和自动化测试等特点,能够为客户提供精确、稳定
    的头像 发表于 05-11 15:40 278次阅读
    长期对外租售安捷伦<b class='flag-5'>矢量</b><b class='flag-5'>网络分析仪</b>
    矢量网络分析仪的用途有哪些
    矢量网络分析仪(Vector Network Analyzer)的用途非常广泛,主要用于射频微波领域的测量分析
    的头像 发表于 05-09 16:11 1584次阅读
