光缆中不使用铜。光缆是一种用于传输光信号的通信线缆,它主要由光导纤维(也称为光纤)、塑料保护套管和塑料外皮构成。光导纤维是光缆的核心部分,由高纯度的石英玻璃或塑料制成,具有传输光信号的功能。而塑料保护套管和塑料外皮则起到保护光导纤维免受外界环境损害的作用。
与光缆不同,铜缆(如双绞线、同轴电缆等)则是利用铜导线传输电信号。铜具有良好的导电性能,因此被广泛用于电信网络中。然而,随着通信技术的发展,光缆因其传输容量大、中继段距离长、体积小、重量轻、无电磁干扰等优点,已逐渐替代了部分铜缆的使用。
因此,可以明确地说,光缆的制作材料不包括铜,它完全依赖于光信号的传输,而不是电信号。这一特点使得光缆在长途通信、高速互联网接入、数据中心连接等领域具有广泛的应用前景。
举报投诉
光缆
2文章
926浏览量
35907
热点推荐
MediaTek携手微软研究院联合开发有源光缆技术
显著提升数据中心的能效表现。采用有源 MicroLED 光缆在实现媲美铜缆的可靠性的同时,传输距离更是大幅超越。
光缆的使用年限一般是好久呢
光缆能够满足20年以上的安全使用周期。 特殊应用场景光缆: 海底光缆:由于环境要求更高,设计寿命可达25年。海底光缆需要承受不断变化的潮汐、侵蚀、风暴和海水等恶劣环境,因此其使用寿命要
光缆质量好坏怎么辨别
)材料,表面光滑、无气泡、无裂纹,颜色均匀。 标识:外护套上应清晰印有厂家名称、型号、规格、长度、执行标准(如YD/T 901-2018)等信息。 厚度:用卡尺测量外护套厚度,优质光缆通常≥2.0mm,劣质产品可能偷工减料。 光缆
TE Connectivity 有源光缆技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) SFP、QSFP、QSFP-DD和OSFP有源光缆组件与传统无源铜缆和新兴有源铜缆解决方案相比,具有更高的电缆灵活性和更长的传输距离。TE有源光缆
gyta光缆是海底光缆吗
GYTA光缆本身并非专为海底环境设计的海底光缆,但存在GYTA33等衍生型号适用于浅海或河道等特定水下场景。以下是对GYTA光缆和海底光缆的详细分析: GYTA
轻铠光缆与重铠光缆的区别大吗
轻铠光缆与重铠光缆的区别较大,主要体现在结构组成、机械性能、应用场景和成本四个方面,具体分析如下: 结构组成: 轻铠光缆:通常采用单层金属护套(如涂塑铝带)搭配聚乙烯外护套,部分型号可能增加钢带以
光缆地埋需要穿管吗
光缆地埋时通常需要穿管,但具体是否必须穿管需根据光缆类型、埋设环境、施工规范及实际需求综合判断。以下是详细分析: 一、穿管的主要目的 物理保护 防止光缆被尖锐物体(如石块、树根)划伤或挤压变形
ADSS光缆和RRLL光缆有什么区别
ADSS光缆与RRLL光缆的核心区别在于ADSS是专为架空场景设计的全介质自承式光缆,而RRLL并非广泛认可的标准光缆类型,可能是特定场景下的非通用命名或误写。以下从ADSS
adss光缆是什么意思?有什么特点?
高强度聚合物、芳纶纱等)作为加强芯和保护层,无金属部件,避免雷击和电磁干扰,确保在高压强电环境中的安全性。 外护套通常为PE(聚乙烯)或AT(抗电痕)材料,适应不同电压等级(如110kV以下用PE,110kV以上用AT)。 自承式设计
光缆会短路吗
光缆不会短路,其工作原理和结构特性决定了它与传统电缆在短路问题上的本质区别。以下是具体分析: 1. 光缆的传输介质是光,而非电 传统电缆:通过金属导线(如铜、铝)传输电信号,电流在导体中流动。若导体
监控光缆双层钢铠用几芯的?
监控光缆双层钢铠的芯数选择需根据项目规模、功能需求及未来扩展性综合确定,常见选择范围为4芯至12芯及以上,具体分析如下: 一、芯数选择的核心原则 按项目规模划分 小型项目(如小型工厂、商铺):监控点
单模光缆型号字母代码及其含义
单模光缆的型号字母代码主要用于标识光缆的分类、结构、护层及光纤类型等关键信息,以下是一些常见的单模光缆型号字母代码及其含义: 一、光缆分类代码 GY:通信用室外
特种复合光缆型号特点有哪些
特种复合光缆的型号多样,以下是一些常见的特种复合光缆型号及其特点: 光电复合缆(GDTS): 型号示例:GDTS-12B1.3+2×4.0(内含12芯光纤和2根4平方毫米铜导线)。 特点:在光
光缆如何布放
光缆布放是一项复杂且需要专业操作的工作,涉及到光缆的物理安全、传输性能保障以及后续维护的便利性。以下是光缆布放过程中需要考虑的关键步骤和要点: 一、布放前准备 勘察规划 路径勘察:实地查看布放区域
光缆用铜吗
