新品
D²PAK和DPAK封装的
TRENCHSTOP的IGBT7系列
D²PAK和DPAK封装的TRENCHSTOP的IGBT7系列,是采用额定电压为1200V的IGBT7 S7芯片,器件采用D²PAK和DPAK封装(TO263-3和TO252-3),提供3A至15A的额定电流产品。是替代西门子SG***N120系列老型号的理想之选,提供兼容升级。
产品型号:
■IGD03N120S7
■IGB03N120S7
■IGD08N120S7
■IGB08N120S7
■IGB15N120S7
产品特点
VCE=1200V
IC=3-15A
Tvj=150°C时的低饱和电压VCEsat=2V
短路稳固性8μs
宽范围的dv/dt可控性
应用价值
独特性能:填补市场空白,提供1200V、3A-15A的D²PAK/DPAK封装
可靠的供应:一个虚拟前道工厂的概念,两个工厂在不同的地方,确保了我们最新300毫米芯的稳定生产
设计紧凑:1200V IGBT采用D²PAK/DPAK封装,高压辅助电源的理想选择
易于使用:现代沟槽技术简化了设计难度
减少电磁干扰:使运行更平滑,最大限度地减少电磁干扰
框图
竞争优势
工业驱动器
辅助工业驱动装置
工业SMPS
举报投诉
芯片
463文章
54593浏览量
470594 -
封装
128文章
9373浏览量
149173 -
额定电压
364浏览量
15294
热点推荐
深入解析 Onsemi DPAK - 3 封装开关模式功率整流器
的 MBRD620CT、NRVBD620VCT、SBRV620CT 系列整流器采用 DPAK - 3 表面贴装封装,专为开关电源、逆变器以及续流二极管应用而设计。这些器件具有诸多先进
新品 | 储能系统EconoPACK™ 3 TRENCHSTOP™ IGBT 1200V H7模块
新品储能系统EconoPACK3TRENCHSTOPIGBT1200VH7模块两款新型EconoPACK3B模块采用1200V/500A三电平NPC1拓扑结构,一款集成NTC温度传感器
新品 | 采用顶部散热Q-DPAK封装CoolSiC™ G2 1200V MOSFET 产品扩展
新品CoolSiCG21200VMOSFET采用顶部散热Q-DPAK封装第二代CoolSiC1200VMOSFET,采用顶部散热Q-DPAK封装
新品 | TRENCHSTOP™ IGBT 7 H7 750V分立器件
新品TRENCHSTOPIGBT7H7750V分立器件TRENCHSTOPIGBT7H7750V硬开关型分立器件,是650V版本的升级产品,专为满足绿色高效能源应用中对更高电压处理能力的需求而设
新品 | Q-DPAK封装的碳化硅CoolSiC™ 750V MOSFET评估板
新品Q-DPAK封装的碳化硅CoolSiC750VMOSFET评估板EVAL_QDPAK_FB_V2_1评估板旨在评估采用Q-DPAK封装的
新品 | 用于热泵的带变频器的 Econo PFC
新品用于热泵的带变频器的EconoPFC首个集成了维也纳PFC和压缩机变频器的热泵应用一体化模块解决方案。采用最新的IGBT7芯片技术,采用成熟的Econo2封装。产品型号
Microchip推出全新DualPack 3 IGBT7电源模块 提供高功率密度并简化系统集成
推出全新DualPack 3(DP3)系列电源模块。该系列模块采用先进IGBT7技术,提供1200V和1700V两种电压等级的六款产品,额定电流范围300–900A,旨在满足市场对紧凑、经济高效且简化的电源转换器解决方案的日益增
新品 | 第二代CoolSiC™ MOSFET 1200V Q-DPAK封装分立器件产品扩展
新品第二代CoolSiCMOSFET1200VQ-DPAK封装分立器件产品扩展CoolSiC1200VMOSFET(顶部散热Q-DPAK单管封装
AB3M040065C SiC MOSFET采用T2PAK-7兼容HU3PAK封装的优势和应用领域
AB3M040065C SiC MOSFET采用T2PAK-7兼容 HU3PAK封装 的优势和应用领域的深度分析: 一、T2PAK-7兼容HU3PA
新品 | 采用D2PAK-7封装的CoolSiC™ 650V G2 SiC MOSFET
新品采用D2PAK-7封装的CoolSiC650VG2SiCMOSFET第二代CoolSiCMOSFET650VG2分立器件系列推出D2PAK-7
新品 | 采用顶部散热 Q-DPAK封装的 CoolSiC™ 1200V G2 SiC MOSFET
新品采用顶部散热Q-DPAK封装的CoolSiC1200VG2SiCMOSFET英飞凌采用顶部散热Q-DPAK封装的CoolSiC1200V
新品 | D²PAK和DPAK封装的TRENCHSTOP™的IGBT7系列
