10BASE-T1S在工业和汽车中的应用方案
安森美 来源:安森美 2024-11-14 09:56 次阅读
10BASE-T1S是实现工业4.0、汽车 IVN和智能建筑中边缘设备全以太网化的缺失环节,可与促进人工智能机器学习的100/1000BASE-T1以太网主干网对接。这是因为10BASE-T1S可直接连接到以太网MAC层下数据链路层 (L2) 的现有OSI参考模型层,无需使用低效且昂贵的协议网关。10BASE-T1S多点传送SPE也是10BASE-T1L长距离(1千米)点对点传输的最佳补充。《边缘设备全以太网方案:10BASE-T1S》白皮书将系统介绍探讨10BASE-T1S如何在工业和汽车中运作,本文为第一部分,将介绍工业4.0概述、汽车区域控制与全以太网化、相关标准等。
工业4.0:诱人的方案
工业4.0可以用图1所示的自上而下的层级金字塔来说明,人工智能(AI)、机器学习(ML)、计划、执行、自动化、跟踪、库存控制、监督控制和编组占据了工厂的前三层,底部的蓝色层是工厂车间,其中边缘节点如机器人、执行器、运动部件、传感器和阀门在生产线上执行制造工作。
顶部三层通常通过点对点(P2P)局域网(LAN)进行通信。以千兆位级速度运行,而工厂车间通过多种多点网络现场总线协议进行通信,如HART、RS-485、Mod-bus、DeviceNet、Profi-bus和CAN等,通过屏蔽或非屏蔽的双绞线以千比特或兆比特的速度通信。这需要在高速局域网和低速工厂网络之间使用昂贵的网关,同时导致通信碎片化,更不用说给软件维护增加额外的复杂性了。
图1. 工业4.0全以太网方案
汽车区域控制与全以太网化
现代内燃机(ICE)和纯电动汽车(BEV)包含多达150个电子控制单元(ECU),分布在整个车辆中,控制如转向、制动、底盘和动力系统等关键功能,以及信息娱乐和舒适性等不太重要的功能。
自20世纪90年代以来,全球汽车行业选择了CAN、CAN FD、Lin和用于IVN的FlexRay “multi−drop”协议。Multi-Drop表示ECU网络布线以菊花链形式相互连接,点对点拓扑减少了电缆总长度和重量(图2)。CAN、CAN FD和FlexRay使用非屏蔽单对铜双绞线。而LIN使用无屏蔽的单根铜线,进一步减轻了电缆重量,直接缓解了“里程焦虑”。这是BEV客户所关注的重点。
图2. 多点与P2P(星型)网络拓扑
LIN支持最大20 kb/s的数据传输速率,CAN支持最大约1 MB/s的数据传输速率,CAN FD支持最大约5 MB/s的数据传输速率,FlexRay支持最大10 MB/s的数据传输速率。
先进驾驶辅助系统(ADAS)负责一些复杂的服务,如车道偏离警告、防撞、自适应巡航控制、盲点检测和泊车辅助。这些复杂的服务处理计算机,在多个中央融合模块内聚合,中央融合模块由高带宽汽车以太网P2P SPE骨干网连接,以千兆位级速率传输,以增强驾驶安全(图3)。
为了更好地执行这些复杂的ADAS服务,将IVN迁移到区域化电气/电子面向服务架构,其中ECU和融合模块被划分为前-右区域、前-左区域、后-右区域、后-左区域和中央区域(图3)。
与图1左侧工厂的底部蓝色层一样,汽车IVN中的所有边缘ECU都使用CAN、CAN-FD、LIN或FlexRay,需要汽车以太网主干网关连接。与工业4.0一样,全以太网化是实现这些由ADAS驱动的复杂服务的合理方案。虽然与简单功能相关的ECU可能会继续使用传统的LIN、CAN和FlexRay协议,但与复杂的服务相关的大多数ECU将采用10BASE-T1S,如果不是为了提高效率、降低成本和减轻重量(无网关),也是为了以太网“免费”提供的(现有的)增强安全功能。网络安全对汽车市场至关重要,本白皮书稍后将在安全和MACsec的框架内进行讨论。
图3. 区域电气/电子面向服务的体系结构
IEEE802.3cg规范和10BASE−T1S
2019年,IEEE批准了针对工业、汽车和智能建筑10Mb/s网络的802.3cg规范。定义了两个新的物理层:
1. 10BASE-T1L(第146条)
2. 10BASE-T1S(第147条)
10BASE-T1L(或长距离)是一种物理层规范,适用于10MB/以太网局域网,通过单对平衡导线,在点对点(P2P)拓扑结构中以全双工方式传输,传输距离至少为1000米。
10BASE-T1S(或称Short Reach)是一种物理层规范,适用于通过单平衡导线对(通常为26 AWG电缆)的10 MB/s以太网局域网,至少为:
a)点对点(P2P)拓扑,最少15米的全双工,或
b) 最短25米,半双工,跨多分支拓扑,支持最少8个节点。节点可与混合数据段连接在一条总线上,或连接在最大长度不超过10 cm的短截线末端(图4)(注1)。
1. 尽管这些数字对于理解大致范围是有用的,但应注意,它们在802.3cg中仅仅是指导性的。根据电缆、连接器、PHY和外部元件的选择,可能会超出这些限制。文本的规范部分定义了IL/RL以及MDI阻抗的范围。
图4.10BASE−T1S多点混合拓扑
全双工表示节点可以同时发送和接收,半双工表示节点可以发送或接收,但不能同时进行。
描述10BASE-T1S的简便方法是将其与下图4右侧所示的传统以太网进行比较。其中每个节点通过点对点(P2P)连接到智能交换机,最长100米。每个节点包含一个PHY和一个MAC。每个MAC都包含一个全球唯一的48位地址。以太网帧的范围为64到1518字节,包括源MAC地址和目的MAC地址。智能交换机会记住每个端口的MAC地址,在不发生冲突下,将以太网帧路由到局域网中的任何节点。大大提高了局域网的整体吞吐量。
图5. 标准以太网下避免冲突
10BASE-T1S 局域网(图4)具有与传统局域网类似的优点,任何节点可以发送和接收以太网帧(不同时)。图5的右侧所示,需要16个PHY才能完成传统的以太网8节点局域网。而图4的10BASE-T1S 8节点局域网只需要8个PHY。10BASE-T1S不仅将PHY数量减少了一半,还减少了局域网中使用的电缆长度和重量。当然,传统的以太网数据速率远远超过10Mb/s,可以达到10Gb/s,甚至更高。但对于10Mb/s带宽就足够的应用来说(即工业4.0的底层和汽车IVN中的大多数边缘ECU),10BASE-T1S非常适合。
10BASE−T1S 局域网(图4)如何在没有智能交换机的情况下避免数据包冲突?答案是PLCA(物理层冲突避免机制)(参见IEEE 802.3cg第148条)。
物理层冲突避免机制
图4所示的PLCA是10BASE-T1S在多点拓扑中运行的基础。每个节点都分配与MAC地址无关的唯一的节点ID。ID#0称为PLCA协调器。其他节点是“跟随者”。只有协调器知道节点的总数,节点也包括它自己。
协调器发出触发PLCA周期的信标,该信标是20位长的唯一物理层信号。在接收到信标时,所有节点重置它们的内部“传输时机定时器”,根据IEEE802.3cg规范,该定时器默认为32位。由于1位时间在10 MB/s为100 ns,因此等于3.2µs。基于它们的ID,每个节点以循环方式轮流(或有机会)“提交”以在总线上传输,从节点0开始。
如果一个节点在轮到它的时候没有可传输的数据,它就会保持沉默。其他节点的“传输时机定时器”在识别到静默后会立即超时(默认为3.2µs),触发下一个ID '#'“提交”进行传输。如果节点在其轮次期间具有准备传输的数据,则该节点发出COMMIT,即扩展帧前导码的另一个物理层信号,当提交的节点将单个以太网帧或以太网帧的突发帧(注2)传输到总线时,所有其他节点等待。
2. 突发模式是可选的PLCA配置。默认情况下,每个节点每个定时器超时允许一个帧。
下图6说明了PLCA循环的两个例子。顶部是最小的PLCA周期,其中总线上的所有节点都没有挂起的数据放到总线上,因此它们在各自的轮次期间是静默的。相反,图6的底部PLCA周期给出了长的PLCA周期,其中每个节点有要放到总线上的待处理数据。因此,每个节点都会发出COMMIT信号,然后继续将以太网帧发送到总线上。
PLCA周期具有弹性,这种弹性100%基于进入总线的待定数据。当轮到任意节点时,如果该节点没有总线的挂起数据,最不希望的就是所有其他节点等待很长时间。例如,发生在诸如FlexRay的TDMA(时分多址)系统中。
图6. PLCA物理层冲突避免
IEEE802.3cg规范要求32位“传输时机定时器”转换为3.2µs静默。如果10BASE-T1S多点类型上的所有节点一致,则可以使用更短或更长的“传输时机定时器”位长度。
表1总结了常见的以太网标准,其中SPE(单对以太网)在汽车中普遍使用,减少了BEV(纯电动汽车)的“里程焦虑”(较低的重量)。工业4.0使用2/4对MPE(多对以太网),可以在千兆级速率下具有更远的传输距离。
表1. 多对以太网(MPE)和单对以太网(SPE)
3. 原则上,10BASE−T1L可与非屏蔽电缆一起使用,但此选项仅限于低EMC环境。
功耗
将10BASE-T1S与其他技术进行比较时,需要考虑的另一个重要因素是功耗。随着电动汽车、物联网和绿色经济的出现,在为可能拥有几十到数百个端口的系统选择物理层时,这一特性变得极其重要。
点对点以太网PHY是时钟环路系统,需要“主”和“从”设备之间的连续空闲信号,使CDR、均衡器、回声消除器和其他自适应滤波器能够工作。相反,10BASE-T1S PHY在每个接收到的数据包前导码处执行其滤波器的快速训练,并在不发送时关闭发射机。由于发射机通常是PHY中功率最大,因此与点对点PHY相比,这会显著降低功耗。考虑到10BASE-T1S不需要交换机,并且一次只有一个PHY在共享介质上传输,这种节省在系统级别上显得更为显著。
与通常需要5 V电源的CAN相比,10BASE-T1S仅需要1 VPP 发送电压。因此,它可以在3.3 V电源下工作,并且有望在将来降至1.2 V,从而在功耗方面再次获得巨大优势。
截至目前,下表总结了各种PHY的典型功耗,没有考虑点对点以太网交换机所需的额外功率以及CAN网关连接到以太网骨干网所需的附加功率。
表2
全以太网:CAN杀手/现场总线杀手?
10BASE-T1S的优点在于,它直接连接到数据链路层(L2)的现有OSI参考模型层上,位于以太网MAC层下方,如下图7所示,该图来自IEEE802.3cg规范图148-1。
MAC子层以上的层保持不变
开发人员仍然可以在较高层中使用现有软件或IP
半导体的角度来看,只有PHY是不同的
图7强调了10BASE-T1S相对于其他二线制网络协议(如CAN、CAN-FD、现场总线、Mod-Bus、RS-485和工厂及汽车IVN上的其他非以太网)所具有的全以太网优势。您将很难找到一个比以太网更普遍、更值得信赖的连接解决方案,该解决方案在近50年的标准化、互操作性和全球市场应用中得到了验证。
图7. 摘自IEEE802.3cg规范图148−1
数据线供电(PoDL)
IEEE802.3cg规范完全支持10BASE-T1L(第104条)、T1S P2P的PoDL,但不支持10BASE-T1S多点连接。P2P拓扑对于实现PoDL是相对直接的,因为只有一个节点传送功率并且只有一个节点消耗功率,非常类似于P2P的 PoE(以太网供电)。对于PoDL,10BASE-T1S多点连接有点复杂,因为最少有8个节点,其中一个提供电源,最少有7个节点消耗功率。
然而,在某些情况下,特定客户将所谓的“工程PoDL ”成功安装到10BASE-T1S多点应用中。本白皮书发布时,IEEE802.3da规范仍在制定中,该规范将为10BASE-T1S多点应用指定非工程PoDL。下面讨论了10BASE-T1S多点连接的“工程PoDL”示例。
  • 以太网
  • Mac
    Mac
  • 工业4.0
原文标题:10BASE-T1S如何推动工业与汽车革新?5000字长文详解
文章出处:【微信号:onsemi-china,微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    求一种车载以太网10BASE-T1S通信的解决方案
    10BASE-T1S规范是IEEE 802.3cg标准的一部分,于2020年初发布。
    的头像 发表于 01-08 17:15 1343次阅读
    揭秘为什么10BASE-T1S汽车通讯缺失的以太网链接
    新的IEEE汽车以太网标准不断涌现,10BASE-T1S以太网是最新标准之一。本文讨论汽车行业的发展趋势,它们反映了汽车电子/电气(E/E)架构的变化,以及新
    的头像 发表于 10-20 10:49 3770次阅读
    安森美推出全新10BASE-T1S以太网控制器
    领先于智能电源和智能感知技术的安森美(onsemi,美国纳斯达克股票代号:ON),今天宣布推出新的10BASE-T1S以太网控制器,旨在为工业环境提供可靠的多点通信。NCN26010简化了安装,实现
    的头像 发表于 06-21 15:33 1313次阅读
    为何10BASE-T1S汽车通信中缺失的以太网链路
    的头像 发表于 08-14 10:16 1237次阅读
    为何<b class='flag-5'>10BASE-T1S</b>是<b class='flag-5'>汽车</b>通信中缺失的以太网链路
    新品速递 | EMC对策产品:TDK公司推出业内首款用于汽车以太网10BASE-T1S的共模滤波器
    ●  业内首款*用于汽车以太网10BASE-T1S的共模滤波器 ●  构造能够减少线间电容 ●  通过将绕组线激光焊接到金属化端子上从而实现高可靠性   TDK公司(TSE:6762)推出用于汽车
    的头像 发表于 02-09 22:35 938次阅读
    满足10BASE-T1S规范的共模扼流圈及贴片压敏电阻
    Mbps的10BASE-T1S日益受到关注。 本期推文将从可能包含执行器系统或传感器的应用方面为您介绍满足10BASE-T1S规范的共模扼流
    的头像 发表于 02-22 14:30 1101次阅读
    Microchip推出单对以太网(SPE)器件10BASE-T1S和100BASE-T1,推进IIoT边缘和高速应用
    Inc.(美国微芯科技公司)今日宣布 推出新款工业级SPE产品 ,包括更容易将边缘IIoT设备连接到云端的10BASE-T1S MAC-PHY,以及100BASE-T1时间敏感型网络(TSN)以太网
    的头像 发表于 03-11 00:55 888次阅读
    Microchip新推出的LAN8650和LAN8651 10BASE-T1S MAC-PHY以太网控制器带有串行外设接口(SPI),在为OT和IT网络的边缘创建传感器、执行器和其他设备时,可以使用基础单片机(MCU),而不是带有媒体访问控制器(MAC)的高级单片机(MCU),从而简化分区架构的部署。
    的头像 发表于 03-21 10:46 1547次阅读
    Microchip推出首批车规级10BASE-T1S以太网器件
    Inc.(美国微芯科技公司)今日宣布推出首批车规级以太网PHY。 10BASE-T1S系列器件符合AEC-Q100一级资质,型号包括LAN8670、LAN8671和LAN8672。   LAN8670/1
    的头像 发表于 07-14 17:15 711次阅读
    满足10BASE-T1S规范的共模扼流圈及片状压敏电阻
    的头像 发表于 08-15 11:41 699次阅读
    满足<b class='flag-5'>10BASE-T1S</b>规范的共模扼流圈及片状压敏电阻
    10BASE-T1S车载以太网简介及网络架构
    2020年2月IEEE-802.3cg标准正式公布,这就是10BASE-T1S,其目标就是针对10Mbps以下的车内网络,挑战CAN FD和CAN XL的地位,甚至是传统CAN的地位。
    的头像 发表于 12-25 14:39 2414次阅读
    <b class='flag-5'>10BASE-T1S</b>车载以太网简介及网络架构
    车载以太网10BASE-T1S通信解决方案
    10BASE-T1S规范是IEEE802.3cg标准的一部分,于2020年初发布。该技术的出现弥补了车载以太网10Mbit/s通信领域的空白,允许将以太网连接扩展到最远边缘的节点,实现在整个车辆系统
    的头像 发表于 01-10 08:24 3083次阅读
    车载以太网<b class='flag-5'>10BASE-T1S</b>通信解决<b class='flag-5'>方案</b>
    10BASE-T1S标准来袭:虹科新品以太网接口卡,汽车网络的新变革者?
    ,并聚焦虹科基于这一标准推出的创新产品虹科10BASE-T1S网络接口卡。我们将分析这款产品如何成为现代汽车网络技术的理想选择,并展望其汽车行业的广阔应用前景。 一、
    的头像 发表于 08-15 10:22 471次阅读
    <b class='flag-5'>10BASE-T1S</b>标准来袭:虹科新品以太网接口卡,<b class='flag-5'>汽车</b>网络的新变革者?
    NCN26010 10Base-T1S器件配置指南(1
    NCN26010 10Base-T1S器件符合IEEE 802.3cg规范以及OPEN联盟技术委员会6(Open Alliance,TC6)的SPI(串行外设接口)协议,并具有各种可选附加功能。
    的头像 发表于 11-14 10:15 292次阅读
    NCN26010 <b class='flag-5'>10Base-T1S</b>器件配置指南(<b class='flag-5'>1</b>)
    NCN26010 10Base-T1S器件配置指南(2)
    的头像 发表于 11-14 10:16 338次阅读
    NCN26010 <b class='flag-5'>10Base-T1S</b>器件配置指南(2)
