SBW线控转向系统HiL测试解决方案
北汇信息POLELINK 2024-11-14 01:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着汽车行业向智能化和自动驾驶技术的不断推进,线控转向(Steer-by-Wire,SBW)技术逐渐被各方重视起来。SBW系统通过电子信号取代传统的机械转向装置,使得方向盘和转向机械机构解耦,为汽车带来了更高的集成度,更大的可变转向比,更灵活的设计和更高的舒适性等。Vector可提供完整的SBW控制器测试解决方案,以下将结合当前实施的线控转向功能测试系统项目为大家详细介绍。
杭州擎威科技有限公司(以下简称“擎威”)在研发SBW线控转向手轮控制器(HWA)和路轮控制器(RWA)的项目中,Vector与擎威深度合作,共同开发了SBW信号级闭环HiL测试系统。
01
测试系统概述
该项目为客户提供针对SBW系统的ECU级HiL测试解决方案,即信号级闭环HiL测试系统。
包含的被测对象仅有HWA和RWA的ECU PCB板:
HWA与RWA控制的助力电机逆变器FPGA仿真板卡(VT5838)仿真
TAS传感器的SENT信号由SENT板卡(VT2710)仿真
CAN总线仿真由总线接口卡(VT6104B)提供
软件方面:
DYNA4提供车辆动力学模型,用于SBW HiL系统闭环
vTESTstudio负责自动化测试环境搭建及脚本设计
CANoe作为测试、仿真、分析的核心平台,运行测试工程和自动化测试脚本
图1:基于CANoe的SBW信号级闭环HiL测试系统拓扑
02
电机控制与模型
HWA和RWA可以视作两个电机控制器,首先需要实现对电机的精确控制。VT5838是一款高性能的FPGA复合I/O板卡,其上可运行各种定制化开发的电机及逆变器FPGA模型。本次项目中VT5838将分别为HWA和RWA完成6相永磁同步电机(PMSM)的仿真,采集被测ECU输出的PWM和电机继电器开关信号,并将电机位置传感器信号、相电压、相电流、母线电压/电流等信号反馈给被测ECU。由于信号精度要求高,为避免干扰,需充分考虑VT5838与被测ECU的共地处理。
在完成硬件的通道匹配工作后,需在CANoe中完成电机模型的参数匹配,参数的正确与否将直接影响电机模型的转矩和转速特性。包括:磁通量、Id/Iq、Ld/Lq、死区时间、极对数等诸多参数。
不同于传统电驱控制器的电机模型调试,在转向HiL中“零位点”十分重要,方向盘的回正等功能会以此为基础。除此以外,还需要完成电机模型d/q轴与HWA/RWA控制器的对齐。
以上HWA/RWA控制器可与逆变器和电机模型构成一个小闭环。在此阶段,可对被测ECU进行电机控制算法的验证,如:N-T曲线、极限转矩、极限转速等测试。该电机模型还能够实现多种针对电机的故障注入,如:白噪声、高频干扰等。
图2:逆变器和电机FPGA仿真模型信号交互拓扑
03
HWA与RWA其他信号
完成HWA/RWA控制器与FPGA模型的闭环调试后,可将HWA/RWA与逆变器和电机模型视为一个整体,即完整的手轮路感模拟系统和路轮转向执行系统。接下来进行HWA与RWA控制器的联合调试,此部分主要为总线通讯以及TAS传感器的仿真与调试。
TAS传感器的SENT信号由VT2710进行仿真,为SBW系统提供及时、准确的扭矩和转角信号。根据TAS传感器手册,在完成必要的参数配置和信号定义后,可通过VT2710板卡将SENT信号发送至控制器。而基于CANoe Option AMD/XCP,通过CCP/XCP协议观测被测ECU是否可以正确地解析SENT信号。
至此,可以实现对被测ECU全范围的连续扭矩及转角信号仿真,也可实现SENT信号的短5V、短GND、开路、CRC错误等故障注入,用于TAS传感器诊断功能和功能安全验证。
图3:CANoe中SENT配置界面示例
SBW系统的正常运行还依赖于完整的残余总线仿真环境。使用CANoe完成配置后,配合总线接口卡(VT6104B或VN1640A等)实现CAN/CANFD仿真及测试。使用VT6104B可进一步实现CAN/CANFD的短VBAT、短GND、终端电阻断开、开路等电气故障,使用CAPL可实现E2E错误、报文丢失、超时等数据链路层和TP层的故障注入。
04
SBW与DYNA4车辆动力学模型
DYNA4是Vector的车辆动力学及ADAS场景仿真软件平台,可无缝耦合CANoe及各主流品牌测试系统实现三电、底盘、ADAS等ECU XiL各环节闭环仿真和测试需求。
DYNA4车辆动力学模型提供SBW控制器所需要的各种车辆状态信号,如:方向盘转角、齿条位移、车身姿态等。DYNA4提供的变量接口会CANoe作为系统变量,与VT System I/O信号、SENT信号及CAN/CANFD报文信号进行映射,最终传递给被测ECU。
DYNA4车辆动力学模型通过CANoe将方向盘转角信号发送给HWA控制器,HWA控制器根据内部算法并结合RWA反馈,控制电机模型输出扭矩,实现手轮系统对于路感的模拟。对于路轮系统RWA会接收到HWA的转角请求,配合FPGA电机模型产生扭矩信号进而传递至DYNA4。DYNA4将计算得到的齿条位置信息传给RWA控制器,实现对车轮转角和车身姿态的控制。
图4:车辆动力学模型与SBW系统数据交互
至此,已经完成对SBW系统的完整闭环。用户可基于DYNA4搭建测试所需的工况和场景,对驾驶员的横/纵向驾驶行为、测试路面等进行编辑,建立丰富的场景库。使用vTESTstudio搭建测试脚本时,将调用所需的测试场景,导入CANoe中实现自动化测试。
图5:SBW与DYNA4实现车辆闭环信号表现
总结
以上为本次SBW信号级闭环HiL测试系统的介绍,该测试系统可充分对被测SBW控制器软件功能逻辑进行验证。相比于EPP级、系统级转向HiL方案,该方案成本低、复用性高、可不受机械结构限制实现更加极限的工况及故障注入模拟。同时可扩展用于总线一致性测试、网络管理测试、诊断测试等SBW底软验证工作。
根据客户的被测对象的不同,对SBW或传统EPS HiL测试系统可进行如下分类:
SBW/EPS总成级测试系统:测试对象为整个SBW/EPS系统,包含完整的上/下转向机械总成,其传动装置为真实的机械结构。车辆动力学模型仅提供前转向系统以外的被控对象模型。
SBW/EPS EPP级测试系统:被测对象为包含真实助力电机的上/下转控制器,不包含真实的机械传动装置。在车辆模型中需要对前转向系统中的机械传动机构进行建模(不包含电机模型)
SBW/EPS ECU信号级测试系统:被测对象为真实的上/下转向ECU,在EPP级测试系统的基础上,还需完成对逆变器和电机FPGA模型的建模
  • HIL测试
  • 转向系统
  • SBW
    SBW
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电源控制器MCU硬件在环(HIL测试方案
    管理模型变量,提升调试效率。 实际应用表明,基于 EasyGo 平台的电源控制 MCU+HIL 测试解决方案,可将电源控制系统的开发效率提升数倍,同时大幅降低开发风险和成本,是电源电子
    发表于 08-20 18:31
    基于NI VeriStand的汽车ECU HIL测试
    。  解决方案:  基于NI VeriStand实时测试软件和NI PXI硬件的测试系统提供了用户所需的计算能力,可以利用现场可编程门阵列(FPGA)硬件实现高速控制,同时,各种不同的
    发表于 04-08 09:40
    硬件在环(HIL测试系统架构
    。在将整个系统进行实际测试之前,仿真使得您能够在虚拟环境下测试嵌入式控制器。有了仿真测试,即使您要测试
    发表于 02-01 14:45
    车身舒适系统仿真测试解决方案
    台架结构,电控单元、开关和负载参考在实车中的位置布置 ♦能够继承原始的实车线束,一定程度上评估原车线束和各部件性能 ♦通过 HIL 系统仿真动力系统
    发表于 07-06 10:34
    基于HiL转向系统测试台架解决方案
    一站式服务 | 转向系统硬件在环(HIL测试台架解决方案Background汽车转向
    发表于 08-27 07:16
    ADAS HIL仿真测试解决方案
    或者预警。这些功能可以减缓司机的驾驶疲劳度,也可以规避司机在某些驾驶过程中的不良驾驶行为。目前, ADAS HIL 测试系统已被不少的国内知名整车厂所采购,用于验证 ADAS电控系统
    发表于 12-30 14:20 26次下载
    ADAS <b class='flag-5'>HIL</b>仿真<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    电机控制器功率级P-HiL测试解决方案
    电机控制器功率级P-HiL测试解决方案可用于驱动逆变器的部件级测试和整车电驱动系统测试,相较于
    发表于 04-25 09:30 2103次阅读
    5月31日直播预告 | 智能驾驶HiL测试系统解决方案
    当前电子电器架构从过去的分布式架构到今天的域控架构,以及未来向集中式中央计算平台架构发展演变。本期北汇将针对电子电器架构变化下的智驾域控,结合智驾背景知识和技术发展,为大家介绍基于域控的智能驾驶HiL测试系统
    的头像 发表于 05-26 10:15 1404次阅读
    5月31日直播预告 | 智能驾驶<b class='flag-5'>HiL</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    底盘系统硬件在环(HiL测试解决方案
    北汇信息为OEM和零部件企业提供众多成熟的底盘系统解决方案,包括电动助力转向系统EPS HiL测试
    的头像 发表于 07-19 17:44 4021次阅读
    底盘<b class='flag-5'>系统</b>硬件在环(<b class='flag-5'>HiL</b>)<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    低成本单板级HIL测试系统解决方案VIO System说明
    嵌入式软件的HIL测试需要复杂的测试系统及完整的ECU硬件,这导致通常只能在开发流程的后期阶段进行测试。全新推出的低成本
    的头像 发表于 11-02 17:08 1927次阅读
    低成本单板级<b class='flag-5'>HIL</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>解决方案</b>VIO System说明
    如何通过HIL测试系统做ADAS验证
    本文分享的是一个案例,借助NI开放式、数据驱动型、软件互连的生态系统以及PXI功能,采埃孚能够开发可扩展的ADAS HIL系统,在满足未来需求的同时与测试项目的步伐保持一致。 目前,采
    的头像 发表于 11-27 09:52 1820次阅读
    如何通过<b class='flag-5'>HIL</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>系统</b>做ADAS验证
    康谋方案 | 基于场景的端到端硬件在环(HiL测试智能解决方案
    自动驾驶集成HiL解决方案 自动驾驶集成HiL解决方案可以在实验室阶段模拟实现AD/AV系统的各种控制功能和故障诊断功能验证,在早期发现并解
    的头像 发表于 01-31 17:17 1995次阅读
    康谋<b class='flag-5'>方案</b> | 基于场景的端到端硬件在环(<b class='flag-5'>HiL</b>)<b class='flag-5'>测试</b>智能<b class='flag-5'>解决方案</b>
    什么是线转向系统线转向技术浅析
    什么是线转向系统线转向简单说就是彻底取消方向盘和车轮的物理连接,使用电信号来操控车轮转向
    发表于 03-29 10:06 3973次阅读
    什么是<b class='flag-5'>线</b>控<b class='flag-5'>转向</b><b class='flag-5'>系统</b>?<b class='flag-5'>线</b>控<b class='flag-5'>转向</b>技术浅析
    储能BMS的HiL测试系统方案介绍
    的性能和稳定性,硬件在环(Hardware-in-the-Loop,HiL测试系统成为了一种有效的测试手段。本文将对储能BMS的HiL
    的头像 发表于 05-17 15:36 3404次阅读
    部署更快,自动化程度高!TOSUN同星线控底盘解决方案
    基于TSMaster的底盘HIL仿真测试解决方案、EMB自动化测试解决方案。底盘HIL仿真
    的头像 发表于 11-02 08:05 1476次阅读
    部署更快,自动化程度高!TOSUN同星<b class='flag-5'>线</b>控底盘<b class='flag-5'>解决方案</b>
