超声清洗技术的研究和应用在80年代以后迅速崛起,现在已经于电子电器等各种行业中普及。超声清洗的过程中,超声清洗机中有电能与机械能的转化,机械能产生的高频振动就是超声清洗的核心。这些震动会在超声清洗机内部清洗液中制造大量的空化气泡,这些气泡会不断产生也同时不断破裂,在这个过程中产生的能量会对超声机内部的被清洗物进行高频率的冲击,从而就会破坏污浊物与被清洗物本身之间的连接处结构和污浊物本身,所以高强度顽固的污物也可以被清除。超声清洗主要因素就是产生了高频振动,基本是根据逆压电效应原理产生的。给探头接入适配电压驱动探头振动,而产生超声波。
安泰电子的高压放大器,在驱动探头和压电陶瓷领域中,有广泛应用,根据探头的参数,有不同适配的仪器,能够驱动市面上大部分超声探头。
实验名称:超声清洗实验
实验原理:超声清洗是通过超换能器,将换能器产生的声能转化成机械振动,通过清洗槽壁将超声波辐射到槽子中的清洗液。由于受到超声波的辐射,使槽内液体中的微小气泡能够在声波的作用下从而保持振动,从而达到清洗的目的。
图:实验系统框图
实验过程:
图:实验系统实拍图
使用信号发生器输出两组相位相差90°,频率28kHz,幅值4Vpp的正弦信号,分别输入给两台ATA-214高压放大器,经过功放放大后输出400Vpp的电压信号,用来分别驱动两个超声换能器。
实验结果:
超声辐射到清洗剂中,微小气泡在声波的作用下开始振动,可明显看出金属部件上的泥渍被清洗掉,该频段适用于金属部件粗、脏、初洗。
功放的作用:
供400Vpp的高稳定性,低失真度的交流信号,用来驱动超声换能器。
本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。高压放大器https://www.aigtek.com/products/bk-gyfdq.html
高压放大器
4文章
513浏览量
14410
