智能移动机器人系统方案指南
安森美 来源:安森美 2024-11-14 10:30 次阅读
自主移动机器人 (AMR) 和自动导引车 (AGV) 是具有移动、感知和连接能力的无人机器人,用于运输和移动各种重量和尺寸的负载,以及执行其他功能。此类机器人通常由电池供电,典型电池电压在 12 V 至 48 V 之间。根据所采用的技术和预期用途,此类机器人系统可以与人类进行不同程度的交互,比如在人员周围安全运作,与人员进行高效的合作和协同工作。为帮助工程师更好地解决设计难题,智能移动机器人系统方案指南重磅上线!本文为第二部分,将介绍方案概述、系统描述等。
方案概述
顶层拓扑
下面的框图代表了安森美 (onsemi)创建的智能移动机器人方案。
大多数功能块器件可从安森美购得,如下面的器件表所示。
系统描述
电池充电器
电池充电器不属于机器人的组成部分(非机内部件),电池充电器的典型功能包括将单相 120 - 230 Vac 转换为 12-48 V 电池电压。更高功率的机器人可以使用三相交流电来减少充电和闲置时间。充电器可以是有线的,也可以是无线的;机器人可以在充电站充电,也可以使用机会充电。
机会充电(也称为过程中充电)是指对电池进行短时间充电,而不是一次性将电池完全充满。使用机会充电时,电池无需完全放电,机器人也无需因为要长时间充电而暂停工作。此外,机会充电让机器人可以使用更小的电池,从而进一步降低系统的成本和重量。机会充电可以在工作站、装卸站等地方进行。
在某些情况下,系统可能会使用换电方法来尽量减少停机时间。这对于户外流程是有益的,但需要额外的电池,因而会增加前期投资。
AC/DC 充电器通常由两个子系统组成:PFC 级和 LLC 转换器
功率因数校正 (PFC) 通过改善功率因数来提高转换效率。为此,需要对输入电流进行整形,使其跟随输入电压,从而减少谐波。PFC 级提供稳定的直流输出电压,优化了后续隔离式 DC/DC 转换器的设计,可以使用范围较窄的直流输入。
LLC 是一种谐振 DC/DC 转换器,可在快速切换的同时降低晶体管损耗。两个电感器和一个电容在开关频率下产生谐振,使得晶体管能够在过零点处切换,从而减少损耗。
方案概述
功率因数校正
PFC 级是一个 AC/DC 转换器。实现方式通常是在整流桥和输入电容之间插入升压转换器级。目标是对输入电流进行整形,使其匹配输入电压的形状。
显然,桥式二极管会产生很大的损耗,因为其损耗呈线性函数关系,会随着功率输出的增加而增加。图腾柱 PFC 用有源开关代替二极管,从而降低了损耗。
图腾柱 PFC
减少电源开关数量
快速桥臂倾向于采用宽禁带半导体,目的是提高效率
控制方式比升压 PFC 复杂
最佳效率 - 传导路径中只有两个器件
大功率应用 (>300W) 的首选
图 1:图腾柱 PFC 原理图
功率因数控制器 NCP1680
无桥图腾柱 Crm(临界导通模式)PFC 控制器
恒定导通时间 Crm 和谷底同步频率折返,可在整个负载范围内实现效率优化
交流电压监测和交流相位检测
新颖的谷底检测方案和零电流检测
逐周期限流,无霍尔传感器 - 减少外部元件
最适合功率水平 <350W 的应用
图 2:临界导通模式
图 3:连续导通模式
功率因数控制器 NCP1681
无桥图腾柱多模式 PFC 控制器
固定频率 CCM(恒定导通模式),具有恒定导通时间 CrM 和谷底开关频率折返功能
专有电流检测方案
专有谷底检测方案
非常适合高功率多模式应用,最高 1kW,CCM >2.5kW
LLC 转换器
通过谐振转换器拓宽软开关的范围,以提高效率
由于开关频率更高且开关损耗更低,因此十分高效
复杂的控制算法和谐振储能电路设计
良好的 EMI 和低输出纹波
所有电感器均可集成到单个磁结构中,节省面积和成本
图 4:LLC 转换器原理图
离线控制器 NCP4390
次级侧 LLC 谐振转换器,带同步整流器控制,采用 SOIC-16 封装
双边沿跟踪的同步整流控制
宽工作频率范围 (39kHz ~ 690kHz)
通过补偿削减(频移)实现零电压开关 (ZVS) 预防 (NZP)
初级侧开关和 SR 开关的死区时间可编程
系统描述
电池系统和电源
电池、电池管理和电压转换系统是机器人的机载部件。
电池要求根据具体情况有所不同。通常,移动机器人使用锂离子或磷酸铁锂电池锂离子电池更为常见,能量密度更高。磷酸铁锂电池则更稳定,不易过热,标称电压较低。
电池容量和电压取决于所需的有效负载、行驶距离和充电类型。最常用的是 12-48V 电池系统,它们可以并联以提升性能。
典型的 24V 电池容量约为 50Ah,重量约为 10kg。
电源树为系统中的所有逻辑电平和低压供电轨供电。通常,它不需要隔离(电池电压低于 50 V),实现方式为使用多个并联降压转换器并与低压差稳压器 (LDO) 结合。
电源树利用 SMPS开关电源)和 LDO(低压差稳压器)的组合,为子系统提供所有需要的电压水平。图 5 中的框图显示了这种电源树的示例。
根据所需电流,可以使用 FAN6500x 系列降压转换器。
此外,各种子组件(如栅极驱动器或图像传感器)可能需要精确的(甚至多个)电压水平,而电流消耗相对较低。对于此类情况,安森美的 LDO 是理想方案。
图 5:电源树框图示例
转换器FAN65008B
集成高边和低边功率 MOSFET 的同步降压调节器。包含固定频率电压模式 PWM 控制器。
提供宽范围的电压转换,输出电流 > 2A 时效率超过 95%,如图 6 所示。
关键特性:
宽输入电压范围:4.5V 至 65V
10A 连续输出电流
可编程开关频率:100kHz 至 1Mhz
热关断、欠压锁定、过载和短路保护
图 6:FAN65008B 在不同输出电压下的负载效率
安森美提供一套完整的工具,帮助客户为应用选择最合适的 LDO。
Web Designer+
使用在线 Web Designer+ 电源设计工具来设计电源。根据应用需求,选择最适合的安森美定制产品。几秒钟内,我们就能为您验证数百种可能的方案,助您选出最合适的方案。这款工具易于使用,可帮助您节省时间和精力。
连接(取代 CAN
AMR 中的 CPU 和所有构建块需要相互通信。通信手段有许多种。传统上,使用的是 CAN、LIN、RS-485RS232 和许多其他方式。所有这些都可以用 10Base-T1S 取代。
它是 IEEE 在 802.3cg 第 147 条规范中指定的以太网协议。借助 10BASE-T1S,仅使用一根双绞线便可将多个 PHY 连接到公共总线。这减少了所需的交换机端口数量,并且无需网关。由于 10BASE-T1S 只需要一根非屏蔽双绞线,因此布线成本也大大降低。
此外,10BASE-T1S 的通信速度可达 10Mbps,高于迄今为止的许多方案(例如,LIN 最高为 20Kbps,CAN 最高为约 1Mbps)。
任何节点都可以向/从任何其他节点发送/接收以太网帧,类似于传统的以太网 LAN。
在多分支拓扑(如图 7 所示)中运行时,物理层冲突避免 (PLCA) 特性可以避免数据包冲突。节点会根据各自的 ID 轮流(一次一个)在总线上进行传输。PLCA 周期不是固定的,取决于待处理的数据。
图 7:多分支与点对点网络拓扑
以太网控制器 NCN26010
10Mb/s 工业以太网 MAC+PHY IC 控制器
符合 10BASE−T1S – IEEE 802.3cg 标准
集成 MAC 和 10BASE-T1S PHY
PLCA 突发模式 – 如果某个节点需要发送比所有其他节点都多的数据,则允许该节点在每次 PLCA 传输机会中发送更多帧
支持 8 个以上节点,UTP 线缆传输距离超过 25m
增强抗噪声能力
全局唯一 MAC 地址
32 引脚 QFN 封装
图 8:10BASE-T1S MACPHY 开发套件演示了基本功能并支持开发软件
方案概述
智能防护
eFuse 和 SmartFET 等智能防护功能可提高效率和可靠性,并减少机器人停机时间。
eFuse 是一种自保护、可复位的电子保险丝。它通常监视输入/输出电压、输出电流和温度。eFuse 可提供过电流、过压和高温保护。它可以防止下游器件、连接器PCB 走线受损。eFuse 可用于热插拔情况以及需要限制浪涌电流的情况。
SmartFet 可用于保护低压供电轨(如 12V)。它提供短路保护功能,可应对浪涌电流,并提供热关断和自动重启功能,以防止高温。此外,它还具有过压保护功能。
电流保护 NIS3071
四通道 eFuse
四个独立通道,每个通道支持最高 2.5A、60V
高度可扩展 – 可以组合输出以将限流值提高至 10A,参见图 9
每个通道均有热保护功能
数字使能、公共故障引脚
可调导通时间控制
可调过电流限值
图 9:NIS3071 可扩展性
受保护的 MOSFET NCV84045
受到全面保护的单通道高边驱动器,具有高级保护功能
CMOS 兼容控制输入
最高 32A 输出电流
超低 RDSON 50mΩ(典型值)
电流检测输出诊断反馈 – 图 10
用于电感切换的集成箝位
接地损耗和 VD 保护损耗
ESD 保护、短路保护
图 10:差异化 CS 输出电流 – 根据故障类型,电流检测的输出电流水平不同
CPU
中央处理器 (CPU) 是整个系统的“大脑”,负责系统内部以及与外部环境的所有通信。根据系统的复杂性,CPU 需要具有足够的算力。
为了构建机器人,可以使用机器人操作系统 (ROS),这是一个开源的软件开发套件 (SDK),提供了构建先进机器人系统所需的组件、接口和工具。
同步定位与地图构建 (SLAM)
SLAM是一种用于创建未知环境地图的方法。移动机器人利用 SLAM 算法在周围环境中进行自主导航,适用于 2D 和 3D 运动。SLAM 利用激光雷达、立体视觉、飞行时间传感器等传感器及组合实现,没有它,机器人无法设置最佳路径,效率和电池寿命会受到影响。
SLAM 需要执行的工作包括:
动态环境建模,使用深度和环境感知数据;
地图构建,表示环境中的障碍物;
障碍物检测和跟踪,使用深度和环境感知数据;
航位推算,估计行驶方向和距离来计算位置;
最佳路径规划和导航,计算并执行路径避免障碍物;
定位和定向,根据环境中的已知点进行自我定位;
航迹推演,使用运动传感器数据估计位置变化。
系统描述
运动和执行器控制
机器人的运动通常基于轮子,也可能包含机械臂或负载提升,这些通常依赖于无刷直流 (BLDC) 电机。BLDC 电机的精确控制需要复杂算法,电机驱动器必须高效、紧凑且功耗低。这是智能机器人系统的关键子系统,也是主要的功耗源,系统必须高效、紧凑和轻便以延长机器人运行时间。
BLDC 控制使用脉宽调制 (PWM) 信号来确定开关状态,这称为变频驱动 (VFD)。电机控制器可以是全集成式的,内置控制算法,或需要专用微控制器 (MCU) 实现控制算法。安森美提供多种分立产品用于 VFD 解决方案,如 MOSFET、IGBT、栅极驱动器和二极管。
集成更多部件的模块,如功率集成模块 (PIM) 和智能功率模块 (IPM),可减少组件数量和节省空间,这些模块可以在安森美的产品组合中找到。
BLDC 控制方案的另一个重要部分是感知,为了准确换向,必须知道定子位置,这可以通过霍尔传感器或电感传感器实现,后者是一种新颖的解决方案,将在后续文档中详细描述。
图 11:BLDC 控制功能块原理图示例
方案概述
栅极驱动器和 MOSFET
MOSFET 必须由栅极驱动器来驱动,因为 MCU 或控制器无法直接驱动 MOSFET。栅极驱动器可以是单个半桥,驱动一个高边和一个低边 MOSFET,也可以包含三个半桥栅极驱动器,控制所有三个电机相。集成多种特性的单片三相栅极驱动器正在兴起,并成为发展趋势。安森美提供出色的中压 (MV) MOSFET,电压范围从 40V 到 150V,采用多种先进封装,是机器人电机应用的理想方案。根据工作电压和驱动电流,可以参考图 12 和 13 来选择合适的栅极驱动器和 MOSFET 系列。
图 12:安森美 BLDC 控制栅极驱动器产品组合的能力
栅极驱动器 NCD83591
三相栅极驱动器,工业应用的理想之选
工作电压范围:5-60V
FET 恒流驱动,电流最高可达 250mA
高达 30kHz 的电机 PWM,具有单独的六栅极控制模式
集成保护:欠压锁定,HBM 和 CDM ESD,功率损耗期间内部栅极下拉
28 引脚 QFN
恒流驱动提供相同的开关净过渡时间,但省去了串联栅极电阻的成本,并且所需的驱动电路更小。无串联栅极电阻也有助于防止自导通。
图 13:用于 BLDC 控制的安森美 MOSFET 产品组合
MOSFET NTMJST2D6N08H
2.8mΩ RDS(ON)
80V VDS
低电容和栅极电荷 – 降低开关损耗
TCPAK57 封装 - 降低 PCB 温度,因为热量从顶部消散,PCB 利用率更高
图 14:40V MOSFET 的 RDS(ON) 比较
MOSFET NTMFS0D4N04XM
出色的 T10M 系列 40V MOSFET,适用于 BLDC 电机驱动
0.42mΩ RDS(ON) – 降低导通损耗
5mmx6mm 封装
优越的软化恢复能力,低电压尖峰,减少应力和 EMI 问题
  • 充电器
  • 安森美
  • AMR
    AMR
  • 移动机器人
  • AGV
    AGV
原文标题:超全的智能移动机器人方案,都替您整理好了(内附活动中奖名单)
文章出处:【微信号:onsemi-china,微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    移动机器人常用传感器
    移动机器人常用传感器
    发表于 08-20 22:33
    资料:移动机器人能否自动充电?
    、餐饮服务行业已经应用到了机器人。不过目前,移动机器人都是使用高质量的机载可充电蓄电池组来给自身供电,但是一般只能维持几个小时,一旦电能耗尽,必须采用人工干预的方式来给机器人充电。如果采用人工充电,那么
    发表于 01-20 09:39
    Labview My RIO 移动机器人
    初次使用 NI MyRIO控制器开发四轮全向移动机器人,由四个全向轮和直流电机与增量式编码器和NI 9001控制器组成,安装了红外距离和光电传感器。驱动板由官方提供的H桥驱动板。NI 9001由
    发表于 08-21 12:20
    机器人、协作机器人移动机器人,你分的清楚吗
    我觉得现在是时候讨论一些更有趣的话题,今天的话题是介绍工业机器人、协作机器人移动机器人。我想每个人都知道机器人是什么。机器人是可怕的大型
    发表于 10-30 11:33
    基于LPC2119的自主式移动机器人设计方案
    自主式移动机器人系统是指根据指令任务及环境信息进行自主路径规划,并且在任务执行过程中不断采集局部环境信息,做出决策,从而实现安全行驶并准确到达目标地点的智能系统。本文以LPC2119为
    发表于 05-11 06:39
    家庭移动机器人避障常用传感器及相关技术
    移动机器人机器人的重要研究领域,人们很早就开始移动机器人的研究。世界上第一台真正意义上的移动机器人是斯坦福研究院(SRI)的人工智能中心于
    发表于 05-14 08:15
    如何实现移动机器人的设计?
    ,导航技术,计算机技术,人工智能等多个领域,因而对移动机器人的控制部分提出很高的要求,特别是视觉传感器的出现,要求控制系统不仅存储量大,而且处理速度快等。以往基于PLC和单片机控制的移动机器人
    发表于 11-23 15:08
    请问怎么设计一种室外移动机器人组合导航定位系统
    怎么设计一种室外移动机器人组合导航定位系统?如何实现室外移动机器人组合导航定位系统的硬件设计?如何实现室外移动机器人组合导航定位
    发表于 04-19 10:50
    什么是移动机器人软硬件系统问题
    的实践经验,来系统的梳理一下什么是移动机器人软硬件系统问题。文中涉及到的开源项目网站地址如下:开源项目网站Handsfree
    发表于 08-06 06:13
    差速移动机器人轨迹跟踪控制方法
    差速移动机器人轨迹跟踪控制方法一、引言二·、基础准备1.去除GPS数据中的坏点2.经纬度与平面坐标系转换3.差速移动机器人数学建模三、基于PID的差分移动机器人轨迹跟踪方法1、控制律设计2、航向角
    发表于 09-01 08:41
    移动机器人的三种主要运动系统
    构建机器人 | 制作移动机器人 | 构建第一个机器人 | 机器人电子 | 机器人控制器 | 机器人
    发表于 09-01 08:12
    详解移动机器人软硬件系统问题
    什么是移动机器人软硬件系统问题?移动机器人软硬件系统有哪些问题呢?
    发表于 11-11 06:07
    【科普】干货!带你从0了解移动机器人(三) ——自主导航系统及上位机软件设计与实现
    与实现移动机器人控制 移动机器人的自主导航系统及上位机软件设计与实现是移动机器人技术的重要组成部分,是实现机器人
    发表于 06-28 09:36
    基于Matlab和VR技术的移动机器人建模及仿真
    ,虚拟模型准确地模拟了真实移动机器人的动力学特征 ; 通过对模型的参数修改 ,为实现对真实机器人的最优控制和设计提供了可信的参考方案
    发表于 09-20 06:24
    智能移动机器人系统的用途和市场趋势
    的头像 发表于 07-16 09:37 736次阅读
