MS5185T——三通道、低噪声、低功耗 20 位∑-Δ ADC
王子文 来源:jf_30348363 作者:jf_30348363 2024-11-14 10:35 次阅读
产品简述
MS5185T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通
道差分输入的 20bit 模数转换器。其内部集成了输入缓冲器、仪
放大器,当增益设置为 64,更新速率为 4.17Hz 时,均方根噪
声为 25nV。集成了精密低噪声、低漂移内部带隙基准,也可采
用外部差分基准电压。片内还集成可编程激励电流源、Burnout
电流源和偏置电压发生器。偏置电压发生器可将通道共模电压
设置为 0.5×AVDD。芯片采用外部时钟或内部时钟,输出数据速
率可通过软件设置为 4.17Hz 到 470Hz。电源电压范围为 2.7V 到
5.25V。MS5185T 采用了 TSSOP16 封装。
主要特点
RMS 噪声:在 4.17Hz 为 25nV;在 16.7Hz 为 30nV
◼功耗:典型值为 380μA
◼集成可编程增益放大器
◼集成低温漂电压基准
◼更新速率:4.17Hz 到 470Hz
◼集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
◼集成可编程电流源
◼集成偏置电压发生器
◼电源电压:2.7V 到 5.25V
◼工作温度范围:-40°C 到 105°C
应用
◼热电偶和 RTD 测量
◼衡器应力检测
◼气体分析和血液分析
工业过程控制和仪器仪表
◼液相和气相色谱仪
智能发射机
◼6 位 DVM
产品规格分类
管脚图
管脚说明
内部框图
极限参数
芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
电气参数
AVDD=2.7V到5.25V;DVDD=2.7V到5.25V;GND=0V;REFIN(+)=AVDD;REFIN(-)=0V。
除非另外标注,参数为全温度范围。
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
输出噪声和分辨率(外部参考电压)
下表给出了一些更新速率和增益设置下的 MS5185T 的输出均方根噪声。所提供的数据是针对双极
性输入范围 以及采用 2.5V 外部基 准电压源而言。这些数值为典型,条件为差分输入电压为 0V。必须
注意 , 有效分辨率 是利用均方根噪声计算得出。这些数据为典型值,四舍五入到最接近的 LSB。
输出噪声和分辨率(内部参考电压)
性输入范围以及采用 1.17V 内部基 准电压源而言。这些数值为典型,条件为差分输入电压为 0V。必须
典型特性曲线
典型应用图
下图是 MS5185T 用作热电偶测量应用的示意图。
封装外形图
TSSOP16
——爱研究芯片的小王
  • 模数转换器
  • 低功耗
  • 低噪声
  • 三通道
    MS5180T——低噪声低功耗、24 ∑-Δ ADC
    MS5180T 为适合高精度测量应用的低功耗低噪声、差分输入的 24bit ∑-Δ 模数转换器。提供方案和FAE支持,欢迎大家来了解咨询。
    的头像 发表于 11-13 12:12 377次阅读
    <b class='flag-5'>MS5180T</b>——<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>低功耗</b>、24 <b class='flag-5'>位</b> ∑-Δ <b class='flag-5'>ADC</b>
    MS5198T/MS5199T——低噪声低功耗、16/24 ∑-Δ ADC
    MS5198T/MS5199T 是一款适合高精度测量应用的低功耗低噪声三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。
    的头像 发表于 11-13 09:26 413次阅读
    <b class='flag-5'>MS5198T</b>/<b class='flag-5'>MS5199T</b>——<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>低功耗</b>、16/24 <b class='flag-5'>位</b> ∑-Δ <b class='flag-5'>ADC</b>
    MS5196T/MS5197T——低噪声低功耗、16/24 ∑-ΔADC
    MS5196T/MS5197T 为适合高精度测量应用的低功耗低噪声、差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。带有方案和FAE支持,欢迎大家来了解咨询
    的头像 发表于 11-05 10:59 409次阅读
    <b class='flag-5'>MS5196T</b>/<b class='flag-5'>MS5197T</b>——<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>低功耗</b>、16/24 <b class='flag-5'>位</b>∑-Δ<b class='flag-5'>ADC</b>
    MS5194T/MS5195T——低噪声低功耗、24/16 ∑-Δ ADC
    MS5194T/MS5195T 是一款适合高精度测量应用的低功耗低噪声、六通道差分输入的 24bit/16bit 模数转换器。提供方案和F
    的头像 发表于 10-28 15:50 521次阅读
    <b class='flag-5'>MS5194T</b>/<b class='flag-5'>MS5195T</b>——<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>低功耗</b>、24/16 <b class='flag-5'>位</b> ∑-Δ <b class='flag-5'>ADC</b>
    MS5192T/MS5193T——低噪声低功耗、16/24 ∑-ΔADC
    MS5192T/MS5193T 是一款适合高精度测量应用的低功耗低噪声三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器,其内部集成了
    的头像 发表于 10-25 16:01 486次阅读
    <b class='flag-5'>MS5192T</b>/<b class='flag-5'>MS5193T</b>——<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>低功耗</b>、16/24 <b class='flag-5'>位</b>∑-Δ<b class='flag-5'>ADC</b>
    ISO71xxCC 4242VPK小封装低功耗三通道和四通道数字隔离器数据表
    电子发烧友网站提供《ISO71xxCC 4242VPK小封装低功耗三通道和四通道数字隔离器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-19 11:40 0次下载
    ISO71xxCC 4242VPK小封装<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>三通道</b>和四<b class='flag-5'>通道</b>数字隔离器数据表
    ISO733x耐用EMC低功耗三通道数字隔离器数据表
    电子发烧友网站提供《ISO733x耐用EMC低功耗三通道数字隔离器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-19 09:23 0次下载
    ISO733x耐用EMC<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>三通道</b>数字隔离器数据表
    ADS124S0x低功耗低噪声、高集成度6通道及12通道4kSPS、24Δ-Σ ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS124S0x低功耗低噪声、高集成度6通道及12通道4kSPS、24Δ-Σ
    发表于 07-23 11:45 0次下载
    ADS124S0x<b class='flag-5'>低功耗</b>、<b class='flag-5'>低噪声</b>、高集成度6<b class='flag-5'>通道</b>及12<b class='flag-5'>通道</b>4kSPS、24<b class='flag-5'>位</b>Δ-Σ <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS114S0xB低功耗低噪声、高集成度、6通道和12通道、4kSPS、16 Δ-Σ ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS114S0xB低功耗低噪声、高集成度、6通道和12通道、4kSPS、16 Δ-Σ
    发表于 07-23 11:26 0次下载
    ADS114S0xB<b class='flag-5'>低功耗</b>、<b class='flag-5'>低噪声</b>、高集成度、6<b class='flag-5'>通道</b>和12<b class='flag-5'>通道</b>、4kSPS、16<b class='flag-5'>位</b> Δ-Σ <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS1120 4通道、2kSPS、低功耗、16ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS1120 4通道、2kSPS、低功耗、16ADC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-23 10:58 0次下载
    ADS1120 4<b class='flag-5'>通道</b>、2kSPS、<b class='flag-5'>低功耗</b>、16<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADC3644 14125MSPS低噪声低功耗通道ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADC3644 14125MSPS低噪声低功耗通道ADC数据表.pdf》
    发表于 07-17 10:31 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC</b>3644 14<b class='flag-5'>位</b>125MSPS<b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>低功耗</b>双<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS4449四通道、14、250MSPS低功耗ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS4449四通道、14、250MSPS低功耗ADC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-17 09:30 2次下载
    ADS4449四<b class='flag-5'>通道</b>、14<b class='flag-5'>位</b>、250MSPS<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    TLV2556 12200 kSPS 11通道低功耗串行ADC数据表
    电子发烧友网站提供《TLV2556 12200 kSPS 11通道低功耗串行ADC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-16 11:05 0次下载
    TLV2556 12<b class='flag-5'>位</b>200 kSPS 11<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>低功耗</b>串行<b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADC3564 14、125MSPS、低噪声、超低功耗ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADC3564 14、125MSPS、低噪声、超低功耗ADC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-12 09:13 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC</b>3564 14<b class='flag-5'>位</b>、125MSPS、<b class='flag-5'>低噪声</b>、超<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    SI3933 是一款三通道低功耗 ASK 接收机 125K频段
    Si3933 是一款三通道低功耗 ASK 接收机,可用于检测 15kHz-150kHz 低频载波 频率的数字信号,并产生唤醒信号。内部集成的校验器用于检测 16 或 32 曼彻
    的头像 发表于 05-30 15:26 485次阅读
    SI3933 是一款<b class='flag-5'>三通道</b>的<b class='flag-5'>低功耗</b> ASK 接收机 125K频段
