基于SiC模块的电动压缩机设计
安森美 来源:安森美 2024-11-14 10:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
压缩机是汽车空调的一部分,它通过将制冷剂压缩成高温高压的气体,再流经冷凝器,节流阀和蒸发器换热,实现车内外的冷热交换。传统燃油车以发动机为动力,通过皮带带动压缩机转动。而新能源汽车脱离了发动机,以电池为动力,通过逆变电路驱动无刷直流电机,从而带动压缩机转动,实现空调的冷热交换功能。
电动压缩机是电动汽车热管理的核心部件,除了可以提高车厢内的环境舒适度(制冷,制热)以外,对电驱动系统的温度控制发挥着重要作用,对电池的使用寿命、充电速度和续航里程都至关重要。
图1.电动压缩机是电动汽车热管理的核心部件
电动压缩机需要满足不断增加的需求,包括低成本、更小尺寸、更少振动和噪声、更高功率级别和更高能效。这些需求离不开压缩机驱动电路的设计和优秀器件的选型。
电动压缩机控制器功能包括:驱动电机(逆变电路:包括ASPM模块或者分立器件搭载门极驱动,电压/电流/温度检测及保护,电源转换),与主机通讯(CAN或者LIN,接收启停和转速信号,发送运行状态和故障信号)等,安森美(onsemi)在每个电路中都有相应的解决方案(图1)。上一章,我们探讨了安森美ASPM模块方案在电动压缩机上的应用,本文主要讨论SiCMOSFET 分立方案。
图2.电动压缩机驱动电路控制框图
SiCMOSFET的优势
在上一章中,我们说明了安森美ASPM功率模块在与分立器件对比上有极大的优势。如果能把SiCMOSEFT放进ASPM模块是最好的选择。在SiCMOSEFT ASPM模块量产之前,SiCMOSEFT分立器件由于其特有的优势,成为众多电动压缩机开发客户的选择。
表1:SiC与Si器件的物理特性对比
1.SiC MOSEFT材料的优势
10倍于Si器件电介质击穿场强:更小的晶圆厚度和Rsp,更小的热阻
3倍以上的热导率:更小的热阻和更快的电子传输速度
2倍多的电子饱和速度:更快的开关速度
更好的热特性:更高的温度范围
2.更小损耗及更高效率
以安森美适用于800V平台电动压缩机应用的最新一代IGBTAFGHL40T120RWD和SiCMOSEFT NVHL070N120M3S为例,根据I/V曲线来评估开通损耗,在电流小于18A时,SiCMOSEFT的导通压降都是小于IGBT的,而电动压缩机在路上行驶过程中,运行电流会一直处于18A区间以内。即使是在极限电流下运行(比如快充时,压缩机给电池散热),有效值接近20A,在电流的整个正弦波周期内,SiCMOSEFT的开通损耗也不比IGBT差。
图3:SiC和IGBT开通特性对比
开关损耗方面,SiCMOSEFT优势明显,虽然规格书的测试条件有一些差异,但可以看出SiCMOSEFT的开关损耗远小于IGBT。
表2:SiC和IGBT开关特性对比
我们使用相近电流规格的IGBT和SiCMOSEFT做了效率仿真,在最大功率下,SiC也可以有效提高系统效率,尤其在高频应用中更加明显。
图4:电机应用中相近规格的IGBT/SiCMOSEFT效率对比
3.适用于高频应用
SiCMOSEFT是单极性器件,没有拖尾电流,开关速度比IGBT快很多。这也是SiCMOSEFT比IGBT更适用于更高频率应用的原因。而更高的驱动频率(比如20kHz或以上),可以有效减小电机的噪音,提高电机系统的响应速度和动态抗干扰能力。另外,更高的频率也会减少输出电流的谐波失真,并能有效降低电机中线圈的损耗,进而提高压缩机的整体效率。
4.减少死区时间
在电机应用中,为了使开关管工作可靠,避免由于关断延迟效应造成上下桥臂直通,需要设置死区时间tdead,也就是上下桥臂同时关断时间。由于SiCMOSEFT的开关时间短,实际应用中,可以使用更小的死区时间,以改善死区大,输出波形失真大,驱动器输出效率低的问题。
SiCMOSEFT使用过程需要考虑的问题及解决办法
1.驱动电压的选择
从不同驱动电压下的I/V曲线可以看出,Rdson会随着驱动电压的增加而减小。这意味着,驱动电压越高,导通损耗越小。但是芯片门极的耐压是有限的,比如NVH4L070N120M3S的驱动Vgs电压范围是−10V/+22V,而在SiCMOSEFT开关过程中,Vgs也会受到高dV/dt和杂散电感的影响,叠加一些电压毛刺,因此Vgs有必要留一定的裕量。
图5:不同Vgs下的I-V曲线
2.低阈值电压Vth的问题
SiCMOSEFT(尤其是平面型)具有在2V-4V范围内的典型阈值电压Vth,并且随着温度的升高,Vth还会进一步降低。另一方面,在半桥应用电路中,由于SiCMOSEFT开关过程的dV/dt很高,通过另一个半桥SiCMOSEFT的Cgd产生的电流流过驱动电阻,在Vgs上产生一个电压,如果此电压高于Vth就会有误导通的风险,导致上下桥直通。因此在驱动上增加负电压是有必要的。从下图可以看出,增加负电压还可以有效降低关断损耗,使系统效率进一步提升。使用安森美第三代的SiCMOSEFT,我们推荐使用+18V/ -3V的电源驱动。
图6:不同关断电压下的开关损耗对比
图7:Vth-温度特性曲线
3.有限的短路能力
SiCMOSEFT相对IGBT来说,Die尺寸很小,电流密度很高,发生短路时很难在极短时间内把短路产生的热量传导出去。另外,SiCMOSFET 在电流过大的情况下不会出现急剧饱和行为(与IGBT不同)。短路发生时电流很容易达到额定电流额定值的10倍以上,与IGBT运行相比要高得多。
因此,SiCMOSEFT的短路耐受时间相对较短,某些产品低于2us。快速检测和快速关断对于SiCMOSEFT的可靠运行和长寿命至关重要。带有去饱和功能(desat)的驱动芯片可以应对这种情况。通过设置desat保护的响应时间低于1us,可以有效的应对电动压缩机运行过程中可能存在的短路情况。
SiCMOSEFT驱动芯片的选择
在电动压缩机应用中,需要应对下桥和三路上桥的电源需求,增加负电源并不容易。针对这种情况,推荐使用自身可产生负压,带有desat保护,欠电压保护UVLO以及过热保护功能的专用SiCMOSEFT驱动芯片NCV51705。
基本功能如下:
Source/Sink 电流:6A/6A
Desat保护
可调负压输出:-3.4V/ -5V / -8V
可调欠压保护UVLO电压
5V参考电压输出(供电给其他器件,比如隔离芯片)
过热保护
应用电路推荐如下(下桥可以不用隔离)
图8:NCV51705半桥应用电路
安森美的汽车级SiCMOSFET 分立器件
安森美有丰富的SiCMOSFET 产品,可以覆盖市面上所有的分立电动压缩机方案。以下是适用于800V平台电动压缩机的产品型号。
图9:安森美(onsemi)部分1200VSiC产品(电动压缩机)
图10:安森美(onsemi)SiC MOSFET 产品系列
结语
尽管SiCMOSFET在电动压缩机应用中存在一些挑战,但通过合理的设计和技术选择,可以有效地提高驱动频率、降低系统噪声并提高效率,最终有助于增加电动汽车的续航里程。
  • 电动汽车
  • MOSFET
  • 压缩机
  • SiC
    SiC
  • 热管理
原文标题:干货 | 利用SiC模块进行电动压缩机设计要点
文章出处:【微信号:onsemi-china,微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电动压缩机设计-SiC模块
    电池为动力,通过逆变电路驱动无刷直流电机,从而带动压缩机转动,实现空调的冷热交换功能。   电动压缩机电动汽车热管理的核心部件,除了可以提高车厢内的环境舒适度(制冷,制热)以外,对电驱动系统的温度控制发挥着重
    发表于 09-25 15:37 2797次阅读
    <b class='flag-5'>电动压缩机设</b>计-<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>篇
    压缩机电动机振动噪声故障诊断
      引言  振动和噪声是评价压缩机质量的重要指标。在使用压缩机的工业现场,总是有一台或多台电动机作为动力源驱动压缩机,而其中压缩机的振动噪声
    发表于 03-02 10:51
    变频高速电机驱动压缩机在西气东输的运用
    介绍了西门子LCI 变频器及高速电机驱动压缩机系统在西气东输的应用。主要作用是用变频电机驱动压缩机,为长输天然气管线增压。经应用表明,该系统节能降耗、工作可靠、操作方便。
    发表于 09-26 14:28 30次下载
    变频高速电机驱<b class='flag-5'>动压缩机</b>在西气东输的运用
    动压缩机用同步电动机的定子电流波动计算与飞轮力矩选择
    动压缩机用同步电动机的定子电流波动计算与飞轮力矩选择_陈兴卫
    发表于 01-01 15:44 1次下载
    新松为某客户定制开发的电动压缩机装配线项目正式投入使用
    传统燃油的汽车,空调压缩机的动力来自于内燃机的驱动。而作为未来汽车的发展方向,电动汽车已不再安装内燃机,所以空调制冷的压缩机大多已不能以内燃机来驱动,而改由电动机来驱动,称之为
    的头像 发表于 06-16 17:10 8820次阅读
    肖特推出了电动压缩机标准的压缩机端子系列产品
    电动汽车、混合动力汽车和燃料电池汽车中,电动空调压缩机的性能和可靠性很大程度上取决于一个部件——压缩机端子。压缩机端子必须保持密封,以防止
    的头像 发表于 11-12 08:51 4218次阅读
    新能源汽车空调电动压缩机控制技术研究
    新能源汽车空调电动压缩机控制技术研究
    发表于 03-07 15:14 99次下载
    D君讲堂|电动压缩机的特征和构成(上篇)
    的是「电动压缩机」的技术知识科普,干货满满,所以本期科普依然会分成上下两篇为大家介绍哦~ 上篇:介绍压缩机的类型、电动压缩机的特征及型号、构成零件以及构造。 下篇:包含压缩机的结构特征
    的头像 发表于 02-14 10:15 4010次阅读
    D君讲堂|电动压缩机的结构和原理(下篇)
    Hi大家好,D君讲堂又上线啦,还记得上回科普提到电机压缩机所采用的涡旋型结构吗?(传送门:D君讲堂|电动压缩机的特征和构成(上篇) )正是因为 电 动压缩机 采用了涡旋型结构,所以便具备了 “小型
    的头像 发表于 02-17 11:15 7214次阅读
    电动压缩机的特征和构成
    通过控制电机转速来调整压缩机输出,实现高效的空调控制。发动机低转速时,皮带驱动型压缩机的转速也会降低,这也将相对降低空调的制冷效果,而使用电动压缩机即使在车辆停止行驶的时候,电机依然可以保持较高转速从而确保空调的制冷效果,因此兼
    的头像 发表于 03-13 11:15 4976次阅读
    电动压缩机的技术知识科普
    利用皮带传递的发动机动力驱动压缩机运转被称作为皮带驱动型压缩机,而电动压缩机是通过电机运转直接驱动压缩机,逆变器控制电机运转。
    发表于 04-07 17:02 3846次阅读
    电动压缩机设计-ASPM模块
    皮带带动压缩机转动。而新能源汽车脱离了发动机,以电池为动力,通过逆变电路驱动无刷直流电机,从而带动压缩机转动,实现空调的冷热交换功能。 电动压缩机电动汽车热管理的核心部件,除了可以提
    的头像 发表于 04-19 18:11 1976次阅读
    <b class='flag-5'>电动压缩机设</b>计-ASPM<b class='flag-5'>模块</b>篇
    汽车电动压缩机如何应对高压化挑战?
    。而新能源汽车脱离了发动机,以电池为动力,通过逆变电路驱动无刷直流电机,从而带动压缩机转动,实现空调的冷热交换功能。电动压缩机电动汽车热管理的核心部件,除了可以提
    的头像 发表于 04-29 08:30 1368次阅读
    汽车<b class='flag-5'>电动压缩机</b>如何应对高压化挑战?
    基于安森美ASPM27模块的汽车电动压缩机解决方案
    电动压缩机是一种机械装置,它可以通过减少最初增加压力的气体的体积,将低压下的气体转换为高压下的气体。在热管理系统中,这可以使制冷剂在压力下循环。这些电动压缩机拥有现代创新技术,与传统压缩机相比,这些
    的头像 发表于 11-14 09:29 1727次阅读
    基于安森美ASPM27<b class='flag-5'>模块</b>的汽车<b class='flag-5'>电动压缩机</b>解决方案
    浮思特 | 电动压缩机关键部件,NMB滚珠轴承在汽车电动化中的应用
    部件正发挥着不可或缺的作用——高精度滚珠轴承。尤其在电动压缩机这一核心组件中,其重要性愈发凸显。随着混合动力与纯电动汽车的普及,传统发动机驱动的皮带式压缩机已无法
    的头像 发表于 12-02 10:00 820次阅读
    浮思特 | <b class='flag-5'>电动压缩机</b>关键部件,NMB滚珠轴承在汽车<b class='flag-5'>电动</b>化中的应用
