摘要:基于发动机台架试验研究了不同选择性催化还原(SCR)载体尺寸的性能差异。结果表明:SCR载体尺寸会显著影响SCR系统的性能,载体长度增加导致排气背压明显增大,但SCR系统的氮氧化物(NO2)转化效率提升不显著;增大载体直径可同时实现排气背压降低和NO,转化效率提升;当排气温度高于尿素起喷温度时,加大尿素喷射量后,相比于直径为118.4mm的SCR载体,直径为143.8mm的SCR载体性能可提升2倍。
举报投诉
SCR
2文章
150浏览量
44289 -
doc
7浏览量
8978
原文标题:论文 | SCR 载体尺寸对背压及 NOx转化效率的影响
文章出处:【微信号:汽车与新动力,微信公众号:汽车与新动力】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
中山大学最新发布:27.30%效率背接触BC电池的创新表征技术
背接触(BC)太阳能电池因其在短路电流密度(JSC)和功率转换效率(PCE)方面的高上限而受到关注。结合硅异质结(SHJ)、隧道氧化层钝化接触(TOPCon)和钙钛矿技术可以进一步扩展其效率优势
UltraLibrarian转化BXL文件出错怎么解决?
今天我使用UltraLibrarian转化 BXL 文件生产ALLEGRO 封装
但在转化的过程中 出现X- Cannot open script file; No match found
发表于 12-27 07:07
背钻设计与生产:技术解析及应用
、背钻孔下钻深度设定控制
为了确保背钻孔的下钻深度准确,需要严格控制温升速率在2.0-2.5℃/min,并且保证压合厚度的均匀性。具体步骤如下:
(1) 在试样板上进行九点测量 ,计算板厚中值,作为
发表于 12-24 18:12
一个正弦波信号转化成直流信号,在通过压频转换器转化成频率,这个频率怎么采集?
一个正弦波信号转化成直流信号,在通过压频转换器转化成频率,那么这个频率怎么采集,需要什么芯片采集?
发表于 12-17 06:45
Zebra RFD40 UHF RFID背夹的特性
借助Zebra RFD40 UHF RFID背夹出色的特性,实现企业所需的灵活性和连接性,以提高效率并快速适应新兴技术。RFD40 UHF RFID背夹系列有三个型号:RFD40 Standard, RFD40 Premium,
背钻设计时要优先保证哪一项,STUB长度真的是越短越好吗
,通常来说,背钻的直径比原始的孔径大,比如说连接器的压接孔径为0.3mm,那么选用0.45mm的通孔钻头,背钻孔的钻头则要比通孔钻头还要大0.15-0.2mm,此时设计的时候一定要保证0.45mm
发表于 09-09 15:28
超实用RFID国军标,守护部队涉密载体安全
RFID国军标读写器在部队涉密载体的管控领域扮演了核心角色。RFID国军标读写器独树一帜的特点,如即时监控、迅速辨识、访问控制以及提前预警等功能,显著增强了部队涉密载体管控的的效率与安全性,从而为国防军事以及各类企业等关键领域提
SCR调功方法及应用
SCR(Silicon Controlled Rectifier,硅控整流器)是一种半导体器件,主要用于电力电子领域中的功率控制。它具有体积小、效率高、控制简单等优点,广泛应用于调速、调功、调压等
TC397进入SCR模式的条件是什么?
请问tc397 进入SCR模式, 可以在power down的工况,然后只给EVRSB提供3.3V供电,进入SCR模式嘛? 如果不可以的话,需要怎么实现呢?
发表于 05-31 06:36
SCR可控硅的触发方法
在现代电力电子领域中,可控硅(Silicon Controlled Rectifier,简称SCR)作为一种重要的半导体器件,广泛应用于各种电力控制系统中。SCR可控硅以其独特的触发方式和控制特性
如何知道启动代码中的SCR_XRam和SCR_IRam是否已初始化?
大家好,
我有一个与 SCR_XRam 和 SCR_IRam 有关的问题。
问题是如何知道启动代码中的 SCR_XRam 和 SCR_IRam 是否已初始化?
发表于 05-22 07:20
RFID背夹在仓库管理中的应用
RFID背夹在仓库管理中的应用RFID背夹是一种常见的RFID标签形式,它们主要用于固定资产、汽车零部件等物品的追踪和管理。在仓库管理中,RFID背夹可以帮助提高效率和准确性,减少人工
中国显示巨头投资升级,借力中等尺寸OLED市场迎头赶上
8.6代OLED生产线以大于等于2250x2600mm的玻璃基板为载体,较当前5、6代生产线更注重中等尺寸OLED面板的优化与升级,有望提升生产效率。
开关电源的SCR谐振器原理
开关电源设计中的在各种各样的SCR谐振电路,半桥全桥,串联谐振并联谐振,其输出端的电压幅值频率和开关管的开通关断频率有什么关系,能用具体数学关系阐述一下吗?与一般的开关电源或者变频器电路有何异同?我
发表于 02-10 18:01
