电源模块的隔离类型 BDH20W电源模块,高效率、低功耗、多重保护
电源模块的隔离一般可分为两种类型:
输入与输出之间的隔离:也就是说输入和输出之间不共用地线。
输出与输出之间的隔离:多组输出之间相互隔离,互不干扰。
电源模块通常需要进行标准测试,即老化测试,也称为烧机测试。为了排除元件初期故障和其他潜在的影响,我们公司规定,在电源模块产品出厂前,需要在额定负载下运行24小时。这样可以确保产品的稳定性和可靠性。
BDH20-W系列产品具有以下特点:
宽输入电压范围(4:1):能够适应不同的输入电压环境,提供更灵活的使用方式。
高效率:能够高达88%的效率,能够有效节省能源,降低能源消耗。
空载功耗低:在空载情况下,功耗较低,能够减少不必要的能源浪费。
隔离电压500VDC:能够有效地隔离输入和输出,提供更安全的工作环境。
输入欠压保护,输出过压、过流、短路保护:具备多种保护功能,可以保护设备免受电压异常和电流异常的影响。
工作温度范围广:能够在-40℃~+85℃的温度范围内正常工作,适应不同工作环境的要求。
符合CISPR22/EN55022CLASSA标准:能够满足裸机的电磁兼容性要求,具备良好的抗干扰能力。
BDH20-W系列产品输出功率为20W,具备4:1超宽电压输入范围,高效率达到88%,并且允许在-40℃至+85℃的温度范围内工作。此外,产品还具备输入欠压保护以及输出过压、过流、短路保护等功能,广泛应用于医疗、工控、电力、仪器仪表、通信等领域。
举报投诉
电源模块
稳控自动化
发布于 :2024年11月15日 10:26:11
不会吧!还有人不知道这款宝藏电源模块~这款5W系列AC-DC隔离电源模块,不仅兼具小体积、低温升、高效率、高可靠、高安全
发表于 08-11 08:38
•575次阅读
数字电源模块是一种利用数字技术实现电源管理的设备,具有高效率、高可靠性、高稳定性等特点。在实际应用中,数字电源模块需要进行连续调节以满足不同负载和环境的需求。本文将介绍数字
发表于 07-16 14:26
•504次阅读
24W电源模块的设计涉及到多个方面,包括电源拓扑结构、功率器件选择、控制策略、保护机制等。 电源拓扑结构 24
发表于 07-08 11:32
•730次阅读
BOSHIDA 高效节能的DC电源模块技术探究 DC/DC 模块电源是一种开关型的模块式稳压电源,以其体积小巧、性能卓异、使用方便的显着特
发表于 03-29 13:32
•501次阅读
设计与调试的技巧,帮助工程师们更好地完成任务。 第一,正确选择电源模块的参数是至关重要的。电源模块的输出电压和电流需要与所需电路相匹配。过高或过低的电压电流将会导致电路无法正常工作。此外,稳定性和效率也是需要考虑的因素。一个
发表于 03-25 13:56
•480次阅读
。 2. 效率和功率因数:了解电源模块的效率和功率因数,高效率的模块可以减少能量损耗,提高系统效能,而高功率因数可以减少对电网的影响。 DC
发表于 03-01 11:01
•585次阅读
BOSHIDA 提高效率的DC电源模块设计技巧 设计高效率的BOSHIDA DC电源模块可以帮助减少能源浪费和提高系统功耗,以下是一些设
发表于 02-26 14:27
•535次阅读
电源模块外壳材质详细说明 保护散热绝缘 AC电源模块 BOSHIDA 选择电源模块外壳材质时,需要考虑以下几个因素: 保护性能:外壳材质需要
发表于 02-20 09:03
•700次阅读
,并最大限度地利用电能。使用高效率的功率开关器件、优化电路拓扑和控制算法,可以降低能量转换过程中的能量损失。 2. 低功耗模式:在待机模式下,电源模块可以进入低功耗模式以减少能耗。通过
发表于 02-18 14:23
•304次阅读
什么是电源模块效率 如何计算 提高效率的方法 BOSHIDA博士达 电源模块效率是指输入电能转换为输出电能的比例,通常以百分比表示。
发表于 02-02 09:44
•1097次阅读
电源模块 输入电压范围 输出电压电流 效率 短路保护 过载保护 电源模块的重要参数包括: 输入电压范围:指
发表于 01-31 09:51
•1425次阅读
BOSHIDA DC电源模块的未来发展方向与挑战 未来DC电源模块的发展方向和面临的挑战包括以下几个方面: 高效率和节能:随着人们对环境保护的重视和能源消耗的削减要求,DC
发表于 01-29 13:52
•459次阅读
为输出的稳定直流电,并且具有高效能的转换效率。 2.多功能性:DC电源模块通常具有多种输出电压和电流的选择,可以适应不同的应用需求。 3.保护功能:DC
发表于 01-22 14:40
•547次阅读
电源模块可以实现哪些功能 保护您的设备,避免过载和短路!高效电源模块,稳定供电 电源模块可以实现以下功能: 电压转换:将输入
发表于 01-11 09:14
•711次阅读
